Mijn Volvo heeft gisteren een slechte uitslag gekregen na een compressietest.
De 4e cilinder heeft veel minder druk dan de overige 5 (herstel, de overige 4, hij heeft in totaal 5 cilinders!)
Het vermoeden bestaat dat er een klep verbrand is.
Nu ben ik absoluut geen autokenner of sleutelfanaat, dus ik zou graag mensen willen spreken die hier ervaring mee hebben en/of mij kunnen voorzien van goed advies.
Even wat info:
Het is een handgeschakelde benzine auto met een 2.4 140pk motor.
Hij heeft momenteel ca 250.000 km gelopen
Een net geplaatste nieuwe bougie bij de 4e cilinder schijnt door warmtewerking reeds geknapt te zijn, deze is wederom vervangen.
Hij houdt momenteel in bij gas geven, hij begint dan te bokken.
Verder is de auto in geode conditie.
Mijn vragen:
Is het raadzaam dit te laten repareren?
Waar kan ik het beste terecht.
Kennen de mensen hier een goed en betrouwbaar adres.
Hoe lang zal zoiets duren?
Mvg,
HarryNaccy
sVolvo S40 2.4 MS Motorrevisie
harrynaccy
Laatst gewijzigd door harrynaccy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- edraket
Waar in de buurt woon je?
harrynaccy
Ik woon in de buurt van Enschede.
Sequence....Scherp!!
- YourivdAar
Een S40 met een V6sequence schreef: "De 4e cilinder heeft veel minder druk dan de overige 5. " euh wat klopt hier niet?![]()
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Youri
Bella
Is een goede sloopmotor met weinig kilometers geen optie?
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
- sequence
Wie heeft het over een V6? Het kan ook een 6 in lijn zijnYourivdAar schreef:Een S40 met een V6sequence schreef: "De 4e cilinder heeft veel minder druk dan de overige 5. " euh wat klopt hier niet?![]()
V40 T3 Polar+ Sport
TijnOnlijn
Als het beperkt blijft tot de kop is een koprevisie waarschijnlijk verstandiger. De titel spreekt over een motorrevisie en dat doet flink pijn, maar alleen de kop is nog wel binnen de grenzen van het redelijke.Bella schreef: Is een goede sloopmotor met weinig kilometers geen optie?
harrynaccy
Het is een 5 cilinder! Was een typfout.
Een maatje van mij gaat zondag eerst kijken wat de exacte schade is dmv een endoscopie.
Hij geeft aan dat dat vrij gemakkelijk is en dat de keus van repareren een stuk gemakkelijker zal maken.
- Blade
Niet echt..... Heb ik ook vaak gedaan, en als het dan open ligt ziet het er heel anders uit. En dat kan beide richtingen uit: mee vallen of tegen vallen.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
