Afstellen dimlicht
Max
Ik kreeg te horen van een vriend dat mijn linker dimlicht te hoog staat.
Kan ik die verstellen?
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
DrRossi
Allereerst de beste wensen voor de S80 mannen en vrouwen en ander volvo volk.
Met een pijpje 8 of 9 kan je deze zowel verticaal als horizontaal verstellen.
Open je motorkap en ongeveer in het midden van je lamp zit een gaatje waaronder de stelmotor voor de hoogte verstelling zit.
Aan de horizontale verstelling die bij je richtingaanwijzer zit, zou ik niet te veel rommelen.
Hoe ver je deze verstelt is erg moeilijk waarneembaar.
Succes
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Frumpy
Voordat je aan de instellingen gaat draaien, kun je eerst even controleren of het H7 bolletje wel goed in de houder zit. Het wil nl. nog wel eens gebeuren dat deze een fractie scheef zit.
Max
Ik heb de H7 lampjes links en rechts afgelopen vrijdag vervangen en de eerste opmerking kreeg ik zaterdag. Ik zal morgen eens nakijken of het linker lampje inderdaad wel goed in de houder zit.
2011 Burton
Terug naar “S80”
