Hallo Volvorijders,
Wie herkent dit of weet raad? Sinds een maand bezit ik een V50 2.4 uit okt. 2004. Nu ontdekte ik laatst bij het omhoogklappen van de zitting van de achterbank vocht/ condens op het plaatwerk. Bij het optillen zie je het einde van de vloerbedekking en ook vilt. Til je dit op dan voel je dat het vochtig is en zie je condens op het plaatswerk.
Nu is het mij opgevallen dat het na enige tijd ontstaat na het rijden tijdens regenbuien. Het water is helderschoon. Wassen in een wasstraat of met een spuitlans lijkt geen verband met de klachten te hebben. Er zijn geen vochtsporen in het hemeltje of in de achterbak waarneembaar.
Zijn de portierrubbers van de achterportieren de oorzaak? Of?
Vocht onder zitting achterbank V50
- leonboersma
hey, ik heb dit ook eens gehad in een vorige auto.
Je kan er talkpoeder op leggen om te kijken waar het vandaan komt, werkte bij mij ook altijd.
gewoon alles droog maken en er een heeeeeel klein beetje op strooien, kun je zo zien waar een spoortje loopt!
grt leon!
grt leon!
History: Volvo 66 MY 79, Volvo s40 MY 00, Volvo V40 2.0T MY 01, Volvo v50 2.0D MY 05, Volvo s40 2.0D MY 05
Current: V70 2.4D MY 08
- blue nautic
natte paraplu in de achter bak gelegd??
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
DouweS40
Weet je zeker dat het verband houdt met regen? Het is een vreemde plek waar regen zou kunnen komen.
Dan zou het vanuit de wielkasten moeten komen maar dat lijkt me niet aannemelijk.
Waar ik nog aan zit te denken, je hebt de auto net een maand zeg je. Is de auto soms grondig schoongemaakt, dat het vocht nog uit bijv de zitting van de achterbank komt. Dat als je er op gaat zitten de spons als het ware uitknijpt en je het onder de bank ziet?
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
- blue nautic
het heeft de afgelopen dagen flink geregent en gewaaid ,is het erger geworden???
BBakkum
Hoi, ik weet niet of je er na meer dan een jaar nog last van hebt, maar ik heb dezelfde klacht ook gehad. Na een drietal weken zoeken en alles uitsluiten bleek het te gaan om de eindstop (links/rechts) van de achterklep. Deze bleken aan beide kanten los te zitten waarna het water onder het reserve wiel terecht kwam. Als het eenmaal zover is is het een kwestie van rijden en remmen en het water komt vanzelf daar waar jij het gezien hebt. De remedie is om beide stops opnieuw vast te zetten met een dikke laag siliconen eronder voor de afdichting.
- Rwin1984
Hoi,
Mocht het bovenstaande niet helpen... Bij mijn v50 lekte het door de dakrails. Er zitten 4 gaten onder de dakrails waarop je een dakrails kan bevestigen (ik heb geen dakdragers). Via de voorgeboorde gaten kepwam er behoorlijk wat water naar binnen.
In ieder geval succes!
Mazda 626 2.0i GLX sedan MY1989
Nissan 100NX 1.6 SLX MY1992
Volkswagen Kever 1303 MY1974
Mitsubishi Galant sedan 2.0 GLSi MY1997
Volvo V50 2.0D Momentum MY2004
Volvo V40 D4 R-Design MY2014
Seat Leon 1.4 TFSI FR MY2015
Volvo V70 T4 R-Design MY2012
- royal d
Hmm sinds kort ook last van van water (flink wat vocht) in de reserveband en rechterachterzijde vd kofferbak.BBakkum schreef: Hoi, ik weet niet of je er na meer dan een jaar nog last van hebt, maar ik heb dezelfde klacht ook gehad. Na een drietal weken zoeken en alles uitsluiten bleek het te gaan om de eindstop (links/rechts) van de achterklep. Deze bleken aan beide kanten los te zitten waarna het water onder het reserve wiel terecht kwam. Als het eenmaal zover is is het een kwestie van rijden en remmen en het water komt vanzelf daar waar jij het gezien hebt. De remedie is om beide stops opnieuw vast te zetten met een dikke laag siliconen eronder voor de afdichting.
De rubbers zien er goed uit dus dat kan het niet zijn?
De eindstop aan beide kanten zitten we los, maar klikken wel bij het erin schuiven. Hoor er speling in te zitten of moet dit vast zitten?
V60 T4 R-Design | Osmium Grey | MY2019 | Polestar tuning
