Veel lampen defect
SchelteS60d5
Ik ben sinds een maand eigenaar van mijn eerste Volvo.
Binnen een week had ik al 3 lampen kapot, koplamp linksvoor, stadslicht linksvooren dimlicht rechts achter.
Een dikke week later de andere dimlicht rechts achter.
Vanochtend dimlicht vervangen en stukje gereden en nu mijn remlicht kapot
Iemand enig idee waar dit door kan komen?
Baal hier enorm van.
Kan het aan de bekabeling liggen? Vocht?
Johan s60
Dimlicht rechts achter stuk? das knap.
Zonder gekheid ik denk puur toeval, en anders de boordspanning een keer checken (dynamo)
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
SchelteS60d5
Niet 1x, 3x in 2 weken.
Johan s60
SchelteS60d5 schreef: Niet 1x, 3x in 2 weken.
Lampen allemaal even oud, niet zo vreemd hoor, zie vaker gaat de een gaat de ander ook.
Tip; vervang ze allemaal in een keer, ben je er voorlopig vanaf en gebruik een goed merk.
edraket
Precies zoals Johan aangeeft, even spanning checken. Niet te lang mee wachten, kan je ook een computer (of wat) kosten.
SchelteS60d5
dank voor het advies,
gelukkig sinds laatste post geen lampen meer gesprongen.
wel een afspraak gemaakt om het door te laten meten.
SchelteS60d5
heeft even geduurd maar wilde toch even het probleem melden.
de bekabeling naar de lamp toe was slecht.
mankeerde dus niks aan de lamp zelf. (dimlicht voor)
kabeltje laten vervangen en nu geen problemen meer. gelukkig :)
verder niet zoveel problemen met de auto. hij is wat zoekerig op de snelweg dus dat is het volgende projectje.
dank voor alle reacties
Johan s60
Draagarmen controleren op overmatige speling, net als de gehele besturing, verder kan het ook in het stuurhuis zitten, je zou deze eerst eens kunnen (laten) spoelen
SchelteS60d5
zat er aan te denken om de versnellingsbak te laten spoelen, nemen ze dan ook het stuurhuis mee?
verder geen ervaring mee namelijk.
thx voor de tips
Blade
Als je extra betaald wel uiteraard!
