17 inch op een S40 b.j. 2006 aankoopadvies
volvopilot
Beste allemaal,
ik heb een set originele volvo velgen op het oog 205 50 R17. Er zitten goedkope banden onder, maar wel voldoende profiel. De banden zijn gebalanceerd. Er lijkt op de foto wel het nodige lood op te zitten. Tot wel 8 blokjes zink aan een strip aan eengesloten.
Is dit een teken dat de velgen krom zijn, of is bij deze hoeveelheden de slechte kwaliteit van de band een grotere speler?
2016 Volvo V60 D6 Twin Engine
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
Gevoel zegt de band, soms kan draaien van de band op de velg al heel wat verschil maken. Realiseer je ook dat je midden in de velg meer lood nodig hebt om correcties te doen. Twijfel? Vraag of je samen met de wielen naar een garage of bandenspecialist kunt gaan om ze te controleren. Voor de verkoper ook wel zo geruststellend
volvopilot
midden op de velg meer lood nodig ten opzichte van het slaan van lood op de randen bij stalen velgen? Want ik denk dat de meest extreme op de foto's ongeveer 50 gram zink bevat, in het midden van de velg.
goede tip overigens om even naar een garage te gaan bij aankoop.
en ik ben benieuwd naar het verschil in rijeigenschappen tussen 16 en 17 inch velgen. ik hoor redelijk positieve ervaring over 17 inch velgen om de boel wat strakker te maken
Laatst gewijzigd door volvopilot op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
MartijnAbel
Kan ook een kwestie van een gigantisch slechte balanceerder zijn. Heb ik ook een keer meegemaakt, 105gram lood aan de ene kant :'(
Daarna naar een ander toe, die draait de band wat rond, balanceert wat en komt toe met 20 gram lood verdeeld over de hele velg... Dus ook een bandenkneus heeft in negatieve zin invloed op de velg...
Terug naar “Banden en velgen”
