brandplaatjes vervangen V70 D5 2002
furbsy
Beste allemaal,
ik kwam er gisteravond achter dat dat mijn hele fijne V70 D5 van 2002 een lekkend brandplaatje onder zn verstuiver heeft :'( . hierdoor zit er allemaal zwarte Rommel omheen.
heeft er iemand ervaring met het vervangen van deze plaatjes ? en zijn de verstuivers "makkelijk" te trekken ?
de teller staat pas op 642.349 km en wil er eigenlijk nog wel even mee door. heb ooit met een 1.6 PSA diesel iets vergelijkbaars gehad en dat heft me toen een verstuiver gekost en een hoop extra om alles weer goed te krijgen (auw) en daar heb ik niet weer zo een trek in :D
thanx alvast !
Volvo 240 estate aut 2.3 LPG 1993, 932000 - 1.335000km 2008-2012
Volvo V70 aut D5 163pk 2002, 449600 - 876000km 2015-2018
Volvo V70 aut 2.4d 130pk 2005, 43600 - 461000km 2018-2019
Volvo C70 aut T5 coupe 240pk 1999, 334000-....... 2019-........
Blade
Misschien even voorstellen eerst?
furbsy
Poika schreef: Misschien even voorstellen eerst?
Sorry Poika, maar ik heb het inmiddels gedaan
jrkalf
Het is wellicht handig als je v70 vragen in het v70 forum plaatst en niet op het hogere niveau. Wellicht dat een moderator deze vraag kan verplaatsen.
Vaak worden vragen hier op dit niveau over het hoofd gezien.
viewforum.php?f=20 <-- v70 2000-2007 forum.
Weten is leuk, controleren is beter.
Heden:
2024- : Volvo XC70 2.5T AWD Ocean Race
2019- : VW Caravelle, TDI 204pk
Verleden:
2019-2023: Stofzuiger Model 3
2017-2019: Volvo v90 T5 Inscription Onyx Black Afbeelding
2014-2017: Volvo v60 D6
2010-2014: Volvo 850 T-5R
2008-2010: Volvo 854 2.5_20v
Mods edit
Topic verplaatst naar het juiste board
V70/2.4D/2003
En dan, als antwoord op de vraag:
Ja, dat is zelf te doen maar.....Onder in de tunnel zit waarschijnlijk allerlei troep, dat moet wel schoon. En daar moet je in elk geval rekening mee houden. Verder ben je nodig nieuwe beugels en bouten (waar de verstuivers mee vast ziten) en nieuwe brandstofleidingen. Je zou kunnen overwegen om de oude leidingen weer te plaatsen, ze moeten er namelijk af anders krijg je de verstuiver er niet uit, maar dan loop je de kans op lekkage. Volvo schrijft voor dat er nieuw materiaal gebruikt moet worden. Leuke klus voor een zaterdag, dat dan weer wel.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Blade
Belangrijk is dat je een goede frees hebt om de zitting goed te reinigen.
furbsy
V70/2.4D/2003 schreef: En dan, als antwoord op de vraag:
oke en kan ik zo een lange frees bij een automaterialenzaak vinden ?
Blade
Absoluut!
frankie
onlangs 2 verstuivers vervangen, dus ook de plaatjes eronder vernieuwd.
Maar wat zitten die dingen enorm vast, die verstuivers zijn er bijna niet uit te krijgen!!
Heb dit zonder speciale trekker gedaan, maar zou erg handig zijn als je het juiste trekgereedschap hiervoor hebt, anders is het bijna niet te doen.
succes!! groet Frank
edraket
Als ze lekken wel, anders pak je ze er zo met de hand uit.
haasje
Wat vaak het makkelijkste werkt is zorgen dat je eerst zoveel mogelijk aangekoekte diesel verwijderd (hg ovenreiniger werkt hier heel goed voor) en vervolgens de motor goed warm rijden (bv rit van een uur).
Met de warme motor proberen de verstuiver te verwijderen, de aangekoekte diesel is nu zachter en verwijderen gaat een stuk makkelijker.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Loes79
frankie schreef: onlangs 2 verstuivers vervangen, dus ook de plaatjes eronder vernieuwd.
Toevallig de 1e en 3e verstuiver? Heb sinds kort ook "storing" in het systeem.. Nog niet merkbaar, maar vida gaf het aan..
Wellicht als ik klachten klijg (liefst daarvoor al..) de boel vervangen..
Heeft u ook de leidingen e.d. vervangen? En twee nieuwe geplaatst? Of gereviseerde?
Ben er net een beetje naar aan het speuren op het forum.. dacht vragen staat vrij:-)
