Hoi,
Ik heb een Parrot MKi9200 carkit aangeschaft om in te laten bouwen in Mijn Volvo S40 uit 2006 met High Performance radio. Ik heb er ook meteen een kabelboom bijgekocht voor de inbouw van een Parrot in een S40. Nu lees ik verschillende berichten als ik ga googelen. Sommigen zeggen dat het plug en play is bij de installatie en dat het een fluitje van een cent is. Anderen zeggen dat het een heel karwei zal zijn omdat de radio achterin de Volvo zit. Hoe zit het nu precies? Voor zover ik kan zien zit de radio gewoon voorin de Volvo, in de zwevende console. De radio heeft geen versterker, subwoofer of CD-wisselaar in de kofferbak. Kan iemand mij duidelijkheid geven hierover?
Groet, Hans uit Zwolle
- VolvoTech
Het aanleggen van de kabelboom naar achteren is wel ff werk toch echt. Je moet de hele auto immers door.
Technisch stelt het echter niet veel voor.
Bij een high-performance audio systeem is deze kabelboom trouwens best zinloos als je muziek wilt afspelen, je gaat dan de versterker van het parrot-je gebruiken en dat klinkt echt nergens naar in verhouding met je HP audio systeem.
Je zou kunnen kiezen voor een MMMI+ die zet de audio van de parrot rechtstreeks op de most-bus en verkomt tevens dat je je halve auto uit elkaar moet schroeven...
(want montage van de MMMi+ en de parrot gebeuren gewoon voorin)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Goedemorgen jongens. Helaas heb ik jullie advies te laat gezien. Heb gisteravond een MKi9200 laten installeren. Zoals jullie beschrijven: de halve auto moest worden verbouwd en het geluid is 3x niks. Komt volgens de installateur omdat het geluid nu niet meer via de versterker loopt. Jammer...
Heb net informatie bekeken over die MMMi+. Ziet er heel mooi uit. Maar... Kan die goed worden gebruikt in combinatie met mijn Parrot MKi9200 of Parrot CK3100? En is het inbouwen ook weer flink wat werk? Waar kan de inbouw het beste gebeuren? Graag nog een keer jullie gewaardeerde advies!
Groet, Hans uit Zwolle.
Laatst gewijzigd door jevedewe op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S40 2.4i uit 2006 op LPG
- Hanegem
Ik heb de MMI+ met de Parrot 3100. Werkt super. Ingebouwd door Volvotech. (zie post hierboven). Je kunt er bij blijven en de koffie is heerlijk. Zeker als je die van zijn dochtertje krijgt aangeboden.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
- Nomad
Ik snap het even niet. In je openingspost zeg je dat er achterin geen versterker, wisselaar of sub ligt en nu heeft men toch een kabel naar achter getrokken? Als er achterin geen versterker of sub zit, is het Base Audio. De 6-cd wisselaar zit sowieso altijd voorin. Heb je linksachter (bestuurderskant) wel een versterker dan heb je High Performance Audio.
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Excuses voor de onduidelijkheid. Ik ben nieuw met dit type auto en kakel daarom af en toe als een kop zonder kip. In mijn auto zit een high performance radio en achterin de kofferbak zit zoals Nomad aangeeft wel degelijk een versterker... Zoals ik al beschreef, was de installatie van de Parrot MKi9200 een hele klus. Het werkt nu allemaal naar behoren en met de kwaliteit van het geluid kan ik ook wel leven. Bediening met de losse afstandsbediening is zeker wennen. Alles gaat buiten de "normale" radiobediening om. Het was ook nog een heel gedoe om de losse afstandsbediening zo te plaatsen dat hij communiceerde met de blue box achterin de kofferbak. Als ik de afstandbediening op het zwevende paneel plakte, was het bereik net niet genoeg met allerlei vreemde storingen ten gevolg. Nu heb ik hem op de hemel geplakt en nu werkt het naar behoren. Nogmaals: het is zeker niet optimaal, maar het heeft me zoveel geld en moeite gekost dat ik het voor nu maar zo laat. Bedankt allemaal voor het meedenken.
- Xanox
Inbouwen met MMMI+ van volvotech is als je een beetje handig bent heel makkelijk te doen. Enkel de radio console losmaken, aansluiten en de kabeltjes wegwerken.
Het heeft mij 30m tot een uurtje gekost om alles in te bouwen en de microfoon netjes weg te werken bij de spiegel. Bovendien gaat dat via de most bus dus ook enorme boost aan kwaliteit.
Ik heb de usb en aux in mijn armsteun verwerkt en de microfoon zit bij de spiegel.
Kost wat, maar dan heb je ook wat en het scheelt een hoop werk!
Volvo V50 Edition II 2.4 Barents Blue-ish MY2006
Dubbele uitlaat - R Bodykit - High Performance Audio - Halfleder - Medusa 18" - Parrot Mki9200 - VolvoTech MMMI plus - Led Interieur upgrade - Led Koplampen - Dakspoiler - Sunblinds
