Raamschakelaar vervangen
JosW
Heren, dames ook,
ik vermoed dat de elektrische raamschakelaar LV (2008-) het heeft begeven.
Weet iemand hoe ik dat ding kan demonteren? Heb de bekleding er al af gehad maar weet vervolgens niet hoe die module verwijderd kan worden zonder iets te mollen.
Bij voorbaat dank voor de reactie (s).
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
Als het deurpaneel eraf is kan de raamschakelaar er van onderaf worden uitgedrukt.
JosW
Dank.
hansijssel
oppassen bij losmaken schakelaar. als de lipjes te ver naar buiten buigen komt de schakelaar misschien te los te zitten
Dat is inderdaad een risico maar als het zo is werkt een toefje kit prima.
JosW
lint schreef: Als het deurpaneel eraf is kan de raamschakelaar er van onderaf worden uitgedrukt.
Helaas, lukt niet. Het lijkt alsof de schakelaar juist naar beneden gedrukt moet worden Op een zestal punten zit ie vastgeklikt. Weet iemand raad? Zie foto.
Ik heb afgelopen weekeinde de deurpanelen gedemonteerd en de raamschakelaars vervangen en ik kon ze, wel met enige kracht, van onderaf eruit drukken. Dat was wel bij een V70 Classic misschien dat het bij de latere versies anders is.
JosW
Dat is inderdaad anders.
edraket
lint schreef: Ik heb afgelopen weekeinde de deurpanelen gedemonteerd en de raamschakelaars vervangen en ik kon ze, wel met enige kracht, van onderaf eruit drukken. Dat was wel bij een V70 Classic misschien dat het bij de latere versies anders is.
Pff, dit is 2 generaties verder! Constructie is totaal anders.
De unit kan er wel worden uitgeklikt. De 6 clips moet je voorzichtig openklikken, dan kan de unit er naar onder uit.
JosW
Dat vermoedde ik al. Bedankt.
Blade
:lol: :lol:
@ Jos zie bijlage.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Dat snap ik ook wel dat de constructie totaal anders is maar het principe van het verwijderen van het deurpaneel en dan de schakelaar eruit drukken is identiek. Vandaar mijn opmerking en advies.
JosW
De schakelaar van een V70 III druk je er niet uit. Die trek je er uit. Dus een aanmerkelijk verschil met de V70 I en II
Blade
In mijn bijlages, zie vorige post. Moet het van onderen eruit.
