Schakel flippers achteraf inbouwen
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Jelmer de Jong
Uit welke maand is jouw V60? Ergens tussen 13&14 is de optie flippers wel/niet beschikbaarbaar gekomen in de prijslijsten.
Stuurkolom MY 2013 31313818 tot chassis # eindigend op 9029
Stuurkolom MY 2013 31343218 vanaf chassis # eindigend op 9029
Stuurkolom MY 2014 31343218
Silver_R
Datum eerste toelating 29/05/2012
mga1600
Bouwjaar 2012.....is dat niet een Powershift automaat dan? Daarop kunnen geen flippers werd mij destijds verteld.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Silver_R
Bouwjaar 12, MY13.
Dat is het verschil denk ik.
Jelmer de Jong
Er zijn niet zo heel veel T6'jes van de band gerold met een powershift automaat, die dingen worden niet echt blij van 400NM koppel.
Silver_R
Mijn hartelijke dank aan Jelmer de Jong.
Hij heeft zich vastgebeten in dit onderwerp en heeft de hele zaak tot op de bodem uitgezocht. Kudos Jelmer. Afbeelding
Wat blijkt, als ik het goed kan overbrengen, is dat alles mogelijk was geweest indien de GSM (dat is een printplaat onder de schakelpook) een paar maandjes nieuwer was geweest. Deze GSM verstoort dus het feestje. Anders was het hardware er op en klaar. Afbeelding
Deze printplaat, GSM dus, leest de P R N D stand uit van de pook en communiceert die via Can naar de versnellingsbak(TCM). Deze printplaat is ook het stukje hardware die handmatig schakelen in de sportstand via Can naar de TCM stuurt. In een auto met paddles is het uiteindelijk de GSM die het signaal van de flippers omzet naar een Can commando voor de TCM. (Tekst gekopieerd van Jelmer)
volvofrits2013
Zijn er mensen die dit al eens in een XC70 / V70 D4 181pk heeft ingebouwd.
https://translate.google.es/translate?s ... t=&act=url
Een Volvo XC60 T6 recharge en een Golf V GTI…. een mooie stel! Daarvoor een V60 CC D4, XC70D4 en een V60D6.
D5R-Design
Ik zij de gek.. zie mijn topic de witte...
Was één V90
volvofrits2013
Volgens de manier zoals besproken bij volvo4life.es?
Nomad
Laatst gezien dat het perfect werkt bij een V60 MY2010-MY2011. Je moet vervangen: Stuur, sleepring en automaatshifter. Plus paar draadjes trekken.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Jelmer de Jong
Vanaf MY2014 en een beetje zijn sleepring, automaatshifter en de draadjes daar tussen al geschikt. Je hoeft dan alleen de paddles, kabelboompje in het stuur en misschien het stuur zelf te vervangen.
RoaldH
Zou dat ook gelden voor de MY13 PIH? DET 06-06-2013.
Laatst gewijzigd door RoaldH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Nomad
RoaldH schreef: Zou dat ook gelden voor de MY13 PIH? DET 06-06-2013.
Nee die niet. Je zult dus stuur, sleepring en shifter moeten vervangen.
Volhelp.nl
RoaldH
Zo ziet mijn "pook" eruit:
Jelmer de Jong
Je zal even de stuurkolom open moeten maken (3x torx onderop) en onderstaande stekker controleren. Als Er in C1 en C5 draden zitten is het waarschijnlijk vastschroeven en flipperen. Als er geen draden zitten zul je die zelf aan moeten leggen naar de GSM in de middenconsole, mits die de signalen begrijpt. C1 mag naar pin 4 op pook(GSM), pin 5 naar pin 5. Omdat het een PIH is moet je zelf even de zijflappen van de middenconsole verwijderen en controleren of de GSM (gear selector module) ping 4&5 nog vrij heeft.
volvofrits2013
@Jelmer, heb jij een ander stuur gekocht of volgens de beschrijving op het Spaanse forum geschikt gemaakt?
Jelmer de Jong
Ik heb het voor Silver_R uitgezocht en die heeft een passend stuur gekocht.
Silver_R
Dit stuur dus.
teebee
Voor wie dit nog een interessante optie vindt voor zn V60... Vstore levert deze nu als set, stuur incl flippers.
volvofrits2013
Heeft iemand een idee of dit stuur OEM Volvo partno: 31455088 in mijn XC70 2016 D4 gaat werken?
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
