XC90 2007 R-design DynAudio - Subwoofer geen geluid
hwjanzen
Dag,
M'n subwoofer is er een paar weken geleden meer opgehouden.
Ik heb 2 rechterhanden, maar voordat ik vanalles begin te demonteren eerst een vraag aan de experts: "waar moet ik zijn" om te beginnen met foutzoeken?
Alvast dank voor support.
Hugo
Laatst gewijzigd door hwjanzen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
dolby pro logic uitzetten?
hwjanzen
Ja staat uit.
Dank je!
Ook equalizer nagelopen (zowel van de ingang als algehele eq).
t5power
Is dat een optie geweest die subwoofer? Zo ja, waar wordt deze dan geplaatst? Lijkt me ook wel wat namelijk.
(1997) Volvo S40 2.0
Gouwe
Zit er wel een sub-woofer in? Is volgens mij ook bij een Dynaudio systeem in de XC90 gewoon een optie (bij mij zat ie er i.i.g. niet in....). Lees net in de prijslijst van MY2007 dat de subwoofer niet i.c.m. het Dynaudio systeem mogelijk is. Alleen i.c.m. HP sound systeem. Optie 262.
Als dat zo is, dan is hij dus ook niet stuk en is er wat anders aan de hand....
hwjanzen
Ga ik onderzoeken of die er in zat/zit...
Maar het effect was wel opmerkelijk dat enige tijd geleden m'n sound ineens heet kaal en dun was.
En mijn beroep is AV-professional dus dat soort veranderingen vallen me direct op.
bas850
Ik volg dit even. Ik heb ook gevoel dat ik geluid mis.
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
Gouwe
hwjanzen schreef: En mijn beroep is AV-professional dus dat soort veranderingen vallen me direct op.
Dan zitten we in hetzelfde vak.... Heb je het "probleem" zowel bij weergave van radio (FM), cd als aux? Heb je de handleiding al doorgenomen om te kijken of je instellingen allemaal correct zijn? Weet niet in hoeverre e.e.a. ook uit te lezen is door de dealer, maar je zou daar ook eens langs kunnen rijden.
hwjanzen
Dag,
Ja, alle instellingen doorgenomen. En die instellingen veranderen ook niet zomaar. Ik zal bij mn komende onderhoudsbeurt er naar laten kijken.
Ben zelf handig met elektronica en zou m'n versterkers wel zelf kunnen repareren, maar eerst eens ondderzoeken wat er mis is.
Wordt vervolgd,
Hugo
t5power
Ik heb vergelijkbare setup als jullie, ik zit er sterk aan te denken om een [link=https://motrade.nl/index.php?item=grom- ... 58&lang=nl]MST4[/link] aan te schaffen. Wil eerst nog wat dealers in de omgeving vragen of ze de beveiliging er evt af kunnen halen.
XC90flex
Hoor graag hoe die Mst4 ingebouwd kan worden als je een RTi hebt, en of je het MOST security system op "off" moet zetten? Bedankt
t5power
XC90flex schreef: Hoor graag hoe die Mst4 ingebouwd kan worden als je een RTi hebt, en of je het MOST security system op "off" moet zetten? Bedankt
Ja dat MOST ga ik nog even navragen, inbouwen lijkt (als ik de youtube filmpjes zie) niet al te moeilijk. Veel makkelijker iig dan de zaken van de concurrent.
bas850
Zou je foto's willen maken van hoe je het aan de achterzijde aansluit?
Ik heb ook een optical ring erbij maar begrijp niet wat ik met de link connector moet doen.
Blijven er van de orginele ring 2 draden over? die je niet meer aansluit?
t5power
bas850 schreef: Zou je foto's willen maken van hoe je het aan de achterzijde aansluit?
deze al gezien?
er zijn nog wel meer geloof ik op youtube
bas850
deze al gezien?
Ja maar dit gaat om een xc90 tot 2006, vanaf 2007 moet er een fiberring tussen en kan hij niet rechtstreeks op de cd.
Heb wel een tekening maar wordt daar niet wijzer van. pag 14
motrade
XC90flex
Ik heb mijn XC90 summum uit 2008 nog niet gekocht, maar kan de CD-wisselaar MP3 Data uitlezen?
t5power
deze al gezien?
motrade
Op de motrade website (https://motrade.nl/index.php?action=ext ... es&lang=NL) vond ik onder:
XC90 met bouwjaar 2002-2013 (High Performance of Premium sound met 6 CD-wisselaar)
de handleiding Installatie Volvo MST4 interface bouwjaar 2007+ (video)
Alleen is op de video een S40/V50 dash te zien. Maar dat schijnt onder de motorkap hetzelfde te zijn. Zou dat helpen?
pjavanderput
Ik heb op dit moment ook het idee dat ik de bastonen mis in mijn xc90 (prologic systeem).
Heeft iemand al een diagnose van het probleem? Was het bij jullie de versterker of is het ernstiger?
Volvo XC90 2006
Volvo V70 2016
Volvo C70 2002
Volvo 480 1986
RogerO
Je kunt MP3 files afspelen in de CD-wisselaar. Alleen moeten deze wel op een CD zijn opgenomen. Een DVD met MP3 files werkt dus niet.
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
