Ik heb last van trillingen als ik de D5 koud start (alsof de D5 onregelmatig loopt). Je kan het een beetje vergelijken met het gevoel als een bougie of bougiekabel defect is bij een benzine-auto.
Zo gauw als de motor iets warmer is, is het verdwenen... er is stationair dan niks meer voelbaar. De motor laten afkoelen en starten lijdt tot hetzelfde euvel.
De geartronic begint een geluid te vertonen dat van 70-45km/h (laten teruglopen) goed te horen is. Het is een gelijkmatig geluid dat van een hogere toon naar lagere toon gaat om onder de 45/40 te verdwijnen. Dacht eerst aan een afrolgeluid (dat zingen lijkt het op) maar de bandjes zijn het niet (getest).
Iemand een idee?
Onregelmatig lopen bij koude start
- Volvo_V50_D5
Laatst gewijzigd door Volvo_V50_D5 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
volvopilot
Geeft de versnellingsbak dit geluid ook bij deze snelheden wanneer je handmatig tussen versnellingen wisselt? Of misschien zelfs neutraal even proberen om het probleem wat specifieker te krijgen. Hoeft niet persee de versnellingsbak te zijn.
Trillingen kunnen ook door motorsteunen komen. Stationair draait de motor namelijk bij een koude start iete hoger, wellicht net in het resonatie bereik van de kapotte steun. Ik denk het niet, maar je kunt dit evt uitsluiten door met een warme motor in neutraal even gas te geven door het gehele motorbereik en kijken of er ergens trillingen voorkomen.
Wellicht een verstopte verstuiver anders?
2022 V60 T8
- Volvo_V50_D5
Thanks voor de tips! Het moest vanaf de bak komen omdat ik het geluid kon plaatsen...
Het terugloop geluid is alleen in de 4e versnelling hoorbaar. Nadat ik de bak in de 2/3/5 heb gezet en vervolgens terug laten rollen vanaf 80 naar 30 heb ik geen geluid meer. In de 2 overstemd dan de vijfcylinder en kan ik niet met zekerheid zeggen of daar ook datzelfde geluid is.
Aangezien de bak steeds in het vierde verzet afrolt, hoor ik het nu door de radio heen en begint het knap irritant te worden.
Nog tips? Suggesties?
xxbv92
Ik vervang een deel van de geartronic olie regelmatig, naar mijn idee vervuilt die olie, of wordt de werking minder. Na vervanging loopt het ook altijd allemaal weer net wat soepeler.
Er moet jws 3309 olie in, ik gebruik die van mobil of haal het bij de Toyota dealer, heet daar TIV transmissieolie.
Misschien kun je dat ook proberen
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvoxc702007
Hallo.
Ik heb een vraagje wie weet als er ook pakking is voor stuurbekrachtiging pomp xc60 T5 2.0L bj 2012
Gr volvo
Gr volvo
