s60 is zeer kwetsbaar aan deze lampen
heb er al een stuk of 6 in 3 jaar moeten vervangen
good luck
Storing lampje parkeerlicht (HELP ?)
- Hans
Ik pak ook altijd Philips. Gewoon goeie lampen
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Christof
heb hetzelfde voor gehad , en nu na een 2-tal maand vermeld hij het niet meer.
Zou het een storing geweest zijn of zal hij me er later opnieuw aan herinneren.
Alle lichten schijnen normaal, dus voor mij geen probleem.
Christof
Christof
No risk, No fun
Guestuser
volgens mij heeft volvo daar een handje van
mijn rechter stadslicht brand ook steeds door(440)
en merk lampen helpt wel volgens mij
sjoebert
als het kleine "stadslichtlampje" in de koplamp ermee lapt dan krijg je daar geen melding van.Dat kan in de voorlampen het kleine bolletje zijn van wat vroeger de stadslichten heette, deze brandt heel zwak in de sectie van de verstraler.
ALLEEN 1 of meer van de 4 achterlichtlampjes die defect zijn veroorzaken de melding "storing lampje parkeerlicht".
dus al krijg je die melding is het altijd aan de achterlichten.
eventueel bijklussen.... voor weinig aan alle volvo`s
maj.meier
Een simpel tikje tegen het desbetreffende achterlicht deed al wonderen, daarna geen last meer van gehad
Mark.
Mark.
Groet,
In afwachting van V60 Cross Country Momentum - Wit (2016)
Volvo V70 (2009) 2.0D Limited Edition 2009 (wederom zwart)
Volvo S60 (2003) 2.4 170pk mobility line in het zwart
- fluz
...en als je toch je lampen aan het controleren bent, kijk dan ook even of je lampjes aan de zijkant van het achterlichtcluster het ook nog doen. Deze worden ook niet door het waarschuwingssysteem aangegeven net als de kleine lampjes in je koplampen. Op de weg zie je er erg veel rijden met deze lampjes kapot.
nauticbluepearl
Ik heb zeker ook al eens stadslicht voor vervangen. ik meen te herinneren op aandringen van zo'n foutmelding. (mischien tegelijkertijd ook achter stuk)
s80 1999
mijn volvo tje vreet ook lampjes, merk: philips naze 3 x te vervangen hebben in 1 jaar ben ik overgestapt op een onbekend goedkoper merk wat niet de philips prijzen hanteerd.
1e 2 maanden branden ze probleem loos, en dan een maandje sons anderhalf tegen de achter lichten tikken.
en dan weer nieuwe lampjes er in.
koplampen zijn wel philips die heb ik allebij in 3 jaar nog maar 1x hoeven vervangen. de stads lichten ook maar 1x
en vreemd genoeg het mist achter licht. nooit gebruik je die en toch kapot. ra ra hoe kan dan?
- samplersam
Deze storing melding (parkeerlicht) krijg ik gemiddeld 3x per jaar. Ik laat mijn vrouw het rechter portier dan flink dichtklappen, en steeds op dat moment verdwijnt de melding uit het display, klinkt vreemd maar waar.
Bij toeval achtergekomen.
2403l
logisch door de klap van het portier gaat het draadje net weer op z'n plaats waardoor het lampje weer verbinding maakt.
Conclusie: lampje kapot>vervangen, anders blijf je hard deuren dicht slaan en kan je zo meteen veel duurdere onderdelen vervangen (deursloten)
- samplersam
Ik ben al tig keer op zoek geweest naar dat "kapotte" lampje. welke is het dan, ik heb helemaal geen kapot lampje, nergens niet, het is alleen de melding. Zeker weten!
Drives Porsche 911SC 210 pk (1983) Indian Red
V40 td Europa 90 pk (1997)
S60 2.4 140 pk (2001) Maya-Yellow
XC70 D5 163 pk Geartronic (2003) Ash-Gold
Ik heb de storing ook in m'n display sinds een half uurtje, zo op het eerste oog geen defect lampje gezien, zal zometeen in de pauze eens aandachtiger kijken...
- Jurgen S60
Ik ken dat Arnoudh, heb 3x de melding gehad, weggedrukt en uurtje later uit het geheugen van de BC. Zal ook eens heeeeel aandachtig mijn A.lichten bestuderen.
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
nordicman
Hinderlijk fenomeen, al 3 x in 4 maanden gehad, en vaak de R no plaat verlichting uit, klap er op en OK
Distillateur van Brandstoffen.
Autogek: www.gatebil.nl
Historie, dat kon ik niet bijhouden, Group A volvo van Bart van Gils ( B ):
Nouja, volgende week moet ie toch naar de garage, tot die tijd kijk ik wel tegen een oranje lampje aan
Om er nou voor langs te gaan rijden?
Toch net maar even gekeken, en het bovenste lampje aan de rechterkant deed het niet meer. Ik pak de lampmodule uit de houder en... damn, het lampje brandt weer
Nouja, we zien wel..
- tommytommy
Net ook die melding..bij mn s60
dus ik idd kleine linker lampje in het achterlicht vervangen...nog steeds de melding...blijkt de 2e ook stuk te zijn...waarschijnlijk zelfde levensduur.
Dus ja...zal wel een s60 kwaaltje zijn
Toevallig gisteren ook al een remlicht vervangen...dat zal wel toeval zijn.
Gr Tommy
Gr Tommy
