Via Ebay heb ik een Volvo Dice gekocht met daarbij de VIDA 2014D software. Het is gelukt om de software te installeren op een Windows7 Pro laptop, maar ik kom niet in het programma en daarmee dus ook geen verbinding met mijn XC70 uit 2003. Wie heeft ervaring met de Dice/VIDA-software en kan mij op weg helpen?
Vragen die ik heb:
- Kan de software functioneren als er geen verbinding met Internet is?
- Als ik Vida All-In-One opstart, wordt om een usernaam gevraagd. Ik heb op diverse fora gezocht, maar geen kloppende usernaam gevonden. Wat is de usernaam om verder te komen?
- In de Vida Configurator kan gekozen worden voor Intranet/Extranet/Internet. Welke moet ik kiezen om lokaal verbinding te kunnen maken met mijn Volvo?
- Zijn er nog andere instellingen in de configurator die ingevuld moeten worden?
VIDA 2014 + DICE werken nog niet
BeatsmeT5 schreef: Via Ebay heb ik een Volvo Dice gekocht met daarbij de VIDA 2014D software. Het is gelukt om de software te installeren op een Windows7 Pro laptop, maar ik kom niet in het programma en daarmee dus ook geen verbinding met mijn XC70 uit 2003. Wie heeft ervaring met de Dice/VIDA-software en kan mij op weg helpen?
Vragen die ik heb:
Dat is wel de bedoeling.
Inlognaam voor VIDA EU is 4
Intranet
- BeatsmeT5
Hoi Jelmer,
Bedankt voor je snelle reactie. Met de setting "intranet" krijg ik (los van Internet) nu in elk geval het inlogscherm in beeld. Als ik de username invul en inlog, blijft het scherm (na enig denkwerk en zonder foutmelding) ongewijzigd. Kom ik alleen verder als de dice aangesloten is of klopt het dat het startscherm in beeld blijft? En ik moet toch de "all-in-one" versie gebruiken?
All in One zou moeten werken. Probeer VIDA eens te starten via het icoontje rechts onderin. Je gebruikt toch wel IE8?
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat je "licentie" is verlopen. De eind datum is aan te passen in de tekst file license die in de activator zit en daarna de activator opnieuw te draaien. Google anders even op "vida 2014 license expired"
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
- NicoV40
Op de CD zou er ergens een mapje staan met de naam 'activator' of 'Patch' o.i.d., of een executable bestand met dergelijke naam.
Deze even van de CD naar je PC kopiëren, bestandje openen met winrar en daar ergens de datum aanpassen.
Of je maakt het jezelf nog makkelijker en download een nieuwe Activator (Patch);
Zie 4de replay.
http://www.volvov40club.com/forums/15-e ... iring.html
Zie 4de replay.
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Je kunt ook op zoek gaan naar de versie die als VMWARE image draait, die werkt out of the box.
(1997) Volvo S40 2.0
- BeatsmeT5
Bedankt, ik ben inmiddels een stap verder. Ik krijg VIDA opgestart en krijg toegang tot de voertuiggegevens op basis van het chassisnummer. Ik heb de DICE aangesloten, windows herkent de DICE en ik zie ook kort het tweede communicatielampje op de dice knipperen. Het tabblad "diagnostics" blijft alleen grijs; ik krijg dus geen verbinding. Sleutel op contact, kabel aangesloten, maar geen reactie.
Bij het Vehicle Profile staat melding "De eigenschap of methode DiagnosticAllowed wordt niet ondersteund door dit object". Daaronder staat onder het kopje "communication tool" en wit vlak met een rood kruis.
Wat moet ik aanpassen om verbinding te maken/diagnostics te kunnen draaien?
- NicoV40
Aha, je moet wat rommelen in je register nu, iets met 'localhost' die niet 100% goed werkt met vida in windows 7/10 voor zover ik het zelf begrijp..
Even dit topic doornemen;
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... -recently/
In je register zoek je dus volgende waarden;
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... ent-257250
Moet uiteindelijk dit worden, gezien vanuit een windows 32bit.
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... ent-281485
En in de 'compatibiliteit mode' van internet explorer Local host toevoegen.
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... ent-281742
- haasje
EnableIEHostingx32.reg (32bit windows) of EnableIEHostingx64.reg (64 bit windows) installeren en vervolgens nog eens proberen (installatie/utils map)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
De makkelijkste optie vind je hieronder. Die persoon heeft er veel tijd geld in gestopt. Je laad gewoon z'n image in en klaar. Bevat Windows 7 pro, incl de software en dice usb drivers.
Raad ik wel aan om netwerkkaart uit te schakelen in die virtuele omgeving dan weet je zeker dat er niks meer wijzigt.
Draait perfect onder Windows 10 of waar dan ook. Vast ook op een MAC. Ff downloaden en gelijk klaar. Heb het gisteren gedaan. Standaard was er 3GB en 2 cores toegewezen. Dat voldeed prima. Maar als je maar 4 GB in je computer hebt dan wordt het mogelijk wat trager. Kan je proberen bijv 1,5 GB toe te wijzen. Of je pakt het usb image, heb daar geen ervaring mee maar ik denk dat je kan booten van die usb en dat dan de omgeving laad.
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... nload-Link
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
