Volvo liefhebbers, ik ben radeloos en heb uw praktijkervaring en opgedane kennis nodig om een probleem op te lossen:
Mijn prachtige C70 uit 2000 heeft Parkinson!
De afgelopen jaren liep hij altijd als een zonnetje maar sinds september 2017 heeft hij een probleem:
Bij een continu toerental voel ik onregelmatige kleine schokjes (trillingen) door de gehele auto.
Ongeacht de snelheid of de hoogte van het toerental.
De trilling is ook aanwezig als de auto met uitgeschakelde motor in z'n vrij uitrolt!
Het lijkt een soort van resonantie.
De wissel van winter naar zomerbanden bracht geen verandering.
Wat is er inmiddels al gedaan in een poging het probleem op te lossen:
-De huidige banden, met orginele velg, zijn door een bandenspecialist met de "Hunter" gecontroleerd: tip top in orde!
-Er zijn voor twee nieuwe wielnaven met lagers gemonteerd.
-De motorsteunen zijn vervangen door nieuwe.
-In maart 2017 is de stabilisatorstang vervangen.
Volgens twee Volvo experts die zijn geraadpleegd (beiden van een andere Volvo garage) is het uitgesloten dat het de aandrijfassen zijn. Zij weten het inmiddels ook niet meer.
Vandaar deze oproep aan jullie allen: doneer één slapeloze nacht en mail een mogelijke oplossing voor dit probleem.
Ik hoor graag van jullie.
Mvg Ron
C70 met Parkinson
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Wat voor motor? Wat voor versnellingsbak? Is de auto al uitgelezen?
Goedemorgen Maurits,
Dank voor je snelle respons.
Het is een 2.0 vijfbak. De auto is uitgelezen: geen storingen. Huidige km stand 161.000 km
- maestro12
Dus zonder draaiende motor ook, blijft aandrijflijn, wielophanging, schokdempers.
Aangezien het onregelmatig is denk ik niet dat het de aandrijflijn is, dan zou het meer continu zijn en snelheids afhankelijk.
Ik gok op, niet 100% zijnde schokdempers of de bevestiging daarvan en dan nog eerder aan de achterzijde omdat je het door de hele auto voelt, als het de voorzijde zou zijn voel je het meestal alleen in je stuur.
7700 pk en 300.000 nm genoeg?
Mxeryus dank voor je reactie.
Antwoord op je vraag: Yep. No problemo.
Mvg Ron
Mvg Ron
Laatst gewijzigd door C70 met Parkinson op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Goedemorgen Meastro 12.
Dank voor je input. Ik zal ze achter een laten controleren. Mvg Ron
Achter schokbrekers zijn vernieuwd: probleem existeert nog.
Zit die stabilisatorstang wel goed? Remmen inderdaad, gecheckt?
