Wanneer weer update Sensus systeem (na update naar USB)
Over de RTI navigatiesystemen van Volvo
edraket
Dan moet je wel een hele dikke lader hebben. 10Ampere is niet voldoende, dan schakelt het systeem weer uit en stopt de update meen ik (laatse niet zeker). Ik wachtte dan altijd tot de accu weer vol was en daar ging hij weer
Gouwe
Amlux schreef: Hmm, bij mij nog geen succes tot nu toe. Ik heb;
- de nieuwe update gedownload op een 32 gb FAT32 USB stick
- in ca 3 uur de update gedraaid in de auto (voortgang was zichtbaar op het scherm en ca. elke 9 minuten versprong de resterende tijd)
- toen de update klaar was stond er een bericht op het scherm dat de update in ca. 15 minuten afgerond moest worden met de motor uitgeschakeld, er stond: verwijder de USB-stick om de update te voltooien (o.i.d.)
- ik heb de USB-stick verwijderd en ca. 15 minuten gewacht (met de motor uit). Het systeem schakelde vervolgens uit en de update leek afgerond, maar..
Als ik mijn navigatie nu opstart blijft er maar in beeld staan "Navigatie, wachten...". Ook mijn telefoon kan ik niet meer koppelen via bluetooth.
Bij de instellingen staat dat ik softwareversie 1100 en kaartversie V 30.18.03 (dus wel de nieuwe) heb.
Weet iemand waar dit mis ging (en hoe ik het kan oplossen)? Ik lees hierboven dat de update wel zelf zou moeten lukken met softwareversie 1100.
Even geduld hebben, ik was na de update ook mijn telefoon kwijt (wilde niet pairen enzo), maar na een 10-15 minuten wachten werkte alles weer normaal... Hoop voor je dat het bij jou ook lukt.
nklaver
edraket schreef: Dan moet je wel een hele dikke lader hebben. 10Ampere is niet voldoende, dan schakelt het systeem weer uit en stopt de update meen ik (laatse niet zeker). Ik wachtte dan altijd tot de accu weer vol was en daar ging hij weer
Deze Prima dingetje maar 10Ampere doet die niet. Max 5A volgens de specs maar ging zonder probleem.
Zoveel stroom kan het toch ook niet gebruiken lijkt mij. Ik had de interieurventilator uitgezet . Nadat alles klaar was wel de auto nog een tijdje aan de lader laten hangen maar niets gemerkt dat de spanning laag is geworden. Het scherm gaat wel na 20min op zwart maar de installatie gaat wel verder. Als je dan op de mute knop drukt wordt het scherm ook weer wakker.
Contact in stand I. Korte druk op de start/stop knop zonder rem in te drukken zodat de motor uit blijft. Daarna kan je de sleutel uitnemen en mee naar binnen nemen terwijl je wacht. Buiten de USB perikelen is de update nog niet eerder zo makkelijk verlopen.
N.B. Stand II loopt de accu inderdaad sneller leeg en lukt het waarschijnlijk niet zolang. (Stand 2 doe je door de start/stop 2 sec lang in te houden).
Laatst gewijzigd door nklaver op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
edraket
Aha, ik wist niet dat de update door ging als het scherm op zwart gaat. De 12A lader was niet voldoende om de auto aan te laten, maar waarscijnlijk is dat een standaard functie van de auto. Ga het binnenkort ook eens zo proberen.
Nomad
Heb 'm gewoon uitgevoerd tijdens het rijden. Met 2 uur reistijd per dag was het in 1,5 dag klaar. Ik heb het gevoel dat de USB nu ook veel sneller reageert. Normaal autostarten, USB verbinden...., USB lezen.... en dan na een tijd muziek van de harddisk. Nu is het verbinden, heel kort lezen en muziek.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Richard71
Ik heb de update er ook op. Maar gisteren langs Joure gereden. Hier staat gewoon de rotonde nog op de kaart ondanks dat die er toch al een tijdje niet meer ligt.
Edit: knooppunt Beekbergen is ook niet bijgewerkt kwam ik vanmiddag achter.
Edit 2: vandaag van Winterswijk richting Haaksbergen, de N18, volledig van de wijs, dus ook niet op de update.
Toch benieuwd wat er wel ge-update is behalve de datum. Had iets meer verwacht van de lang lang verwachte update, gelukkig is ie gratis, :sick:
Opgelet dus, de kaart versie loopt achter.
Laatst gewijzigd door Richard71 op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Ik gek??? Nèèèèèh, een limited edition!!
Volvo V90 T6 MY22 R design
nklaver
edraket schreef: Aha, ik wist niet dat de update door ging als het scherm op zwart gaat. De 12A lader was niet voldoende om de auto aan te laten, maar waarscijnlijk is dat een standaard functie van de auto. Ga het binnenkort ook eens zo proberen.
Bijna helemaal op zwart. De onderste regel waarin de links/rechts temperatuur en de stand van de interieurventilator staat blijft wel zichtbaar als de auto op contact staat. Ook het dashboard (kilometerteller en toerenteller) blijft aan. Alleen de navigatiekaart gaat na een minuut of 20 op zwart. De update loopt dan wel door.
MeOnline
Heb de nieuwe update V30.18.03 op een geheugenstick gedownload.
Steek m in de USB-poort van mijn XC-70.
Staat nu al 20minuten: USB wordt gelezen...
Wat doe ik verkeerd? Help!
edraket
MeOnline schreef: Heb de nieuwe update V30.18.03 op een geheugenstick gedownload.
waarom dubbel gepost? Je hebt toch al een apart topic aangemaakt!
wereldreiziger
Bij mij ook gelukt.
Auto even aan de lader gehangen tijdens de update. 5 AMP CTEK voldoende op contact stand 1. (Lader na update en contact uit nog ff aan laten hangen en na terugkomst, 2 uur later gaf ie helemaal vol aan)
Aan het eind vraagt ie om de USB te verwijderen. Systeem start dan na een tijdje opnieuw op maar bleef hangen met de tekst navigatie, wachten...
10 min werd 15, 20, 30...
Zenuwen nemen toe, zal toch niet fout gegaan zijn. :o Gloeiende gloeiende... Sleutel dr uit. Twee uur later met de auto weg, en tadaa het werkt. Pff gelukkig.
Blijkt dat systeem ff echt uit moet. Las ergens een kwartier zeker.
Doe er je voordeel mee.
Laatst gewijzigd door wereldreiziger op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V60 Ultra Dark T6 MY25
V60 VOR D4 GT MY13
C30 R-design 2.0 MY11
edraket
Inderdaad bij mij ook perfect gelukt. Wel aan de lader gehangen, maar je kunt zoals gezegd de sleutel eruit halen en naar binnen gaan.
Enige onduidelijke is dat er na afloop een melding komt om de usb stick eruit te halen. Je krijgt dan een “wachten” scherm. Je moet de auto dan echt afsluiten om de update te finaliseren. Met de auto op contact gebeurde er het eerste uur helemaal niets.
wereldreiziger
Ja idd. Met sleutel dr uit bedoelde ik inderdaad alles/contact uit.
V60 VOR D4 GT MY13
Westy1969
Goedemorgen, gisteravond de update uitgevoerd, echter nu is het systeem niet vooruit te branden.
En als ik al een kaart te zien krijg, nu een wit vlak, dan loopt de positie flink achter.
Is het systeem op de achtergrond nog aan het updaten? Ik heb de melding verwijder usb al gehad.
Ook als ik de usb er weer in steek, krijg ik de melding dat het systeem up-to-date is.
Iemand een idee?
joop ter velde
Update is er voor 2018
niekhoo
Het installeren van de nieuwe software duurt 3u 5 min. Maar ik rij nu al 2,5 week elke dag gemiddeld één uur in mijn auto, en er staat nu nog dat het 2u duurt. Waarom duurt dit zo lang en kan ik het ook versnellen? Want in dit tempo kan ik pas in oktober hiervan gebruik maken.
MichelR
Volgende update wordt November.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
BlackcurrantV70
niekhoo schreef: Het installeren van de nieuwe software duurt 3u 5 min. Maar ik rij nu al 2,5 week elke dag gemiddeld één uur in mijn auto, en er staat nu nog dat het 2u duurt. Waarom duurt dit zo lang en kan ik het ook versnellen? Want in dit tempo kan ik pas in oktober hiervan gebruik maken.
Dan klopt er iets niet, na 3u moet het er in zitten, ik heb al 2USB updates gedaan en die gingen beiden zonder enig probleem.
Koendp
Kijk eens naar de resterende tijd. DIt verspringt meestal met 9 min per keer (als ik het me goed herinner) Als de tijd terugspringt beduidt dit meestal dat er een fout op de stick staat.
Ik heb dit ook ondervonden. Bij de formattering van de stick was er een bestandje blijven staan, en de installatie kan daar niet mee om. Ik zou aanraden van opnieuw te downloaden en de stick te dubbelchecken. Je kan de nieuwe software dan installeren - zelfs zonder te herbeginnen. De resterende tijd moet altijd zakken anders is er iets mis.
Volvo S60 2012 D5 GT
ex: S40 2005 D2.0
tbrugman
Gister update gedaan. Precies zoals ze hebben voorspeld in de instructies.
Bestanden gedownload naar een nieuwe USB stick 32GB (gekocht bij Action, maar Kruidvat heeft ze ook).
Stick in de auto geplaatst en contact aangezet. Na een korte opstart begon de update.
Voorspelde tijd: 3 uur 05 minuten. Niks aan de hand, had gister een retourtje Randstad-Drenthe dus dan kon dat mooi draaien. Telde met stappen van 9 minuten af. Tijdens mijn afspraak stond de auto uit. Ging weer netjes door toen ik een uur later aan de terugweg begon. Halverwege de terugweg was de update klaar, kreeg in het scherm de melding dat de auto een kwartier uit moest.
Thuisgekomen stick verwijderd, auto uit en op slot. Daarna een half uur gewacht. Auto gestart, update helemaal klaar. :-D
Eerste indruk: Veel goede updates. De A1 en A6 liggen volgens de nieuwe kaart weer op de goede plek. Maar ook de A709 in Zuid-Frankrijk staat er nu bij. Die is in 2017 opengegaan als parallelweg van de A9, waardoor de A9 bij Montpellier geen afslagen meer heeft. Omdat de oude kaart dat niet wist heb ik deze zomer 80KM omgereden. :-S Had ik maar voor de zomer ontdekt dat er een update was...
edit: typo's
Laatst gewijzigd door tbrugman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Current : V60 1.6D Summum MY2014
Previous: V50 1.6D Limited MY2012 / S40 1.8 Momentum MY2007
Terug naar “Navigatie van Volvo”
