Gisteren viel het me weer op. De lichtopbrengst van de koplampen van mijn V40 PhII vind ik nogal gering. Ik ga er vanuit dat er standaard lampen in zitten. Kan de lichtopbrengst verbeterd worden door gebruik te maken van andere lampen (zonder nu gelijk over te stappen op Xenonverlichting)?
Joost.
Meer licht a.u.b.
- volvoruud
Ik heb van die Blue-Vision lampen van Philips en ben er zeer goed over te spreken. Ik zie het verschil best duidelijk.
Volvo 440 1.8i Sports-Line '94
kijk ook eens op www.volvowereld.nl
- gelebanaan
ik maakt zelf gebruik van bluevision en als groot licht power to night van philips en ben heel erg tevreden.
Links is nog me normale licht en recht bluevision.
Het is ook mooier wit licht geworden.
Oja op de foto's alleen me stadslicht te zien
- PhysicalZen
piaa lampen??
Ben vermoedelijk de enige die niet weet wat dat is/zijn :roll:
en wat is de levensduur??
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V40d4 r-design, 240 GLE, C303(V70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
- gelebanaan
Maar met die lampen kom je volgens mij niet door de APK.Turbo4 schreef:ik ga zelf voor de piaa lampen !
voor de echt hobbist is dat wel geen probleem maar voor mensen die gewoon meer licht willen en daarna nergens meer aan hoeven te denken
zijn de bluevisions wel erg goed.
- Turbo4
http://www.piaa.com/Bulbs/Bulbs-H7.html
Are these legal?
PIAA lamps are intended for use solely as auxiliary lighting. Lighting laws vary from state to state. PIAA makes no representation or warranty, either expressed or implied, as to the legality of its products for street use on any vehicle or in any location. PIAA lamps are designed to improve visibility during night time motoring and inclement weather conditions. However, irresponsible use of any auxiliary light can be dangerous and illegal.
Are these legal?
Tofast4you
- volvoruud
De witte kleur kan juist ook voor een duidelijker helderder (natuurlijker) licht zorgen dat als prettig wordt ervaren :!:Ludo schreef: buiten dat ze witter schijnen geen grotere lichtopbrengst.
- PhysicalZen
Was even zoeken voordat ik dit onderwerp weer vond
Check deze ebay-winkel eens:
http://stores.ebay.nl/M-P-Rallys-Lampen ... esstQQtZkm
staan heel interessante 80 Watt lampen van philips in!!
graag jullie reactie
- bart simpson
ik heb ooit een setje H4 130/90 watt gekocht in Zweden (uiteraard geen E-keur) en misschien ten overvloede, die geven heel erg veel licht
Mijn auto wordt hiermee al jaren APK goedgekeurd, het gaat bij een APK om het lichtbeeld en niet om de intensiteit.
- PhysicalZen
Geen problemen met het glas en/of reflectors van je lampen??
- PhysicalZen
Goed!!!! Ik heb vandaag de vraag over lampsterkte en brandduur neergelegd bij HELLA.
Ook contact met hun gehad en ze zouden het uitzoeken. Als/wanneer ik antwoord krijg zal ik het plaatsen
(wellicht zeker iets voor op de sticky!!!) :cheers:
- X-off
Ik ben nog maar enkele dagen hier op het forum, en vroeg me af of het mogelijk was om de lichten van de V40 te doven tijdens het rijden?
Waarschijnlijk is dit topic reeds eerder hier ergens aan bod geweest, maar ik kan het niet dadelijk terugvinden. Tevens zat er geen handleiding bij mijn V40, dus ik denk dat ik in de toekomst wel vaker met vervelende vragen ga afkomen... :oops:
Grtzzz, X-off
Grtzzz, X-off
Volvo... or nothing.
- PhysicalZen
Deze laat ik even over aan diegenen welke de actie al hebben uitgevoerd (afhankelijk van de fase!? kun je een verbinding achter de schakelaar loshalen)
- PhysicalZen
Het formele standpunt van Hella is:
Ontworpen voor 55 W!
De vision plus van Philips heeft een blauwe coating en een dikkere draad met een hogere druk. Dit geeft dat obstakels in relatie tot het menselijke oog beter zichtbaar zijn. Dat komt ook door de wittere kleur.
(inofficiele antwoord
: Voor grootlicht toepassing indien niet langer dan 15 min. per keer gebruik, kunnen 80W lampen gebruikt worden!! Het probleem is niet het glas maar de reflector. Deze kan op de jaren grijzer worden. Gebruik in geen geval 100W of meer!!!!!!!!! Het kunststof van de reflector wordt dan zacht en er kunnen dan gaten invallen (of in het gunstigste geval vervorming en afdampen van de spiegellaag)!!
Philips nr 12035 lampen zijn 80W en hiernaar werd gerefereerd!
Gebruik je die, dan is dat natuurlijk op eigen risico........maar wel gecalculeerd
- X-off
Aha! Is het zo eenvoudig?
Dan ga ik dat straks zeker doen!
Thanx!!
Grtzzz, X-off
PS: Tis een fase I van '97 en ik had gisteren een lege batterij omdat ik de stereo aan het installeren en testen was, maar niet meer aan die lichten had gedacht. Tevens zal het de levensduur van de lampen wel ten goede komen, denk ik.
Thanx!!
Grtzzz, X-off
- bart simpson
Op de grote units van de 940 (of die van de 240) weinig problemen, op die van een V70 of 850 is de kans groter, Zweden rijden er zelf wel mee rond in de V70 gedurende de winters., maar ik rijdt er nu zo'n 2 jaar mee zonder problemen.PhysicalZen schreef:Geen problemen met het glas en/of reflectors van je lampen??
