Arbag sensor vervangen XC70 2001
Bobbyvolvo
Ik heb van mijn XC 70 de airbag module vervangen, Bosch 0 285 001 254 omdat de andere stuk was, melding was geen communicatie met module, interne fout.
Nu met een andere module kan ik hem weer berkeiken met mijn diagnose apparaat maar nu krijg ik de Melding Vehicle Model Faulty Signal.
Ik kan niks vinden op internet, heeft iemand ervaring met het wisselen van airbag module?
Of ben ik aangewezen op de dealer?
mightyspawn
Heb zelf nooit gewerkt aan een V70n airbag systeem. alleen de oudere 850/940 airbags. Bij die modellen kon je zelf de modules uitwisselen zonder issue. Maar sindsdien is er een hoop evolutie geweest in Airbag wereld.
Wat mij bij dit type opvalt, je dient de service manual te raadplegen. Want blijkbaar heeft de module specifiek auto bepaalde data. Zie gele sticker
https://www.crashdata.co.uk/volvo-86452 ... p/3744.htm
Hier staat nog iets interessants
We remove the stored crash data from your module, turning off the airbag warning light enabling you to reuse the unit without having to buy an expensive new SRS module from the main dealers.
Wat ik denk, ze zijn uitwisselbaar, mits ze niet van een gecrashte auto afkomstig zijn. Om zo de veiligheid te waarborgen. Ik denk de 2ehands die je gekocht hebt van een sloper afkomstig is die nagenoeg altijd als schade binnen is gekomen. Je kunt het beste deze zelf demonteren van een sloper. Vaak gebeurt het ook dat een voorganger zo een module bij de sloper koopt. Die werkt niet, brengt hem terug en uit gemakzucht gooien ze hem weer in de bak om verkocht te worden.
En is dit de complete regelunit, of is dit alleen een (vloer) sensor, die dus detecteerd wanneer je wel of niet een airbag in je gezicht moet hebben . Het probleem kan ook bij de hoofdunit liggen en dat je daardoor een nieuwe melding krijgt en de oude weg is want je hebt dus wel een correct werkend nieuw exemplaar geplaatst.
Wat geeft het airbagsysteem aan als je een airbagunit afkoppelt, die van het stuur bijvoorbeeld. Krijg je dan een correcte melding?
Uiteraard wel de ACCU afkoppelen.
Gelukkig is het een Bosch systeem, paar jaar terug had je deze gein. Helemaal geen feest
https://www.auto55.be/nieuws/27193-de-k ... n-je-denkt
Laatst gewijzigd door mightyspawn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Bobbyvolvo
Het is de complete regelunit, ja gemaakte fouten kan ik weer weggooien, ook de binnen verlichting, linker portier raam, en afstand deur loc en unloc werken weer. alleen de melding in het display service urgent enz blijft, uitlezen, melding> Vehicle Model Faulty Signal. Ik denk dat een xc 70 net even anders is dan een v70, nieuwe module is uit een v70, wel het zelfde bouwjaar 2001.
