Ik heb begrepen dat de versie 5 pompen beperkte leverbaar zijn. Dus zal het ff wachten worden.IV39 schreef: Precies, ik snap het ook niet. Ik neem aan dat de eerst geprobeerd hebben om de eerste pomp weer te gebruiken
Overigens heb ik nog niks van de dealer vernomen... ik wacht rustig af. Kan nu in een auto rijden die wel zonder problemen doet wat die moet doen.
Storing hybride systeem - service vereist
- RoaldH
Heren, wanneer merk je dat de aircopomp aan het einde van z'n leven begint te komen? Kun je het aan zien komen?
- Cem
Na 1,5 jaar zonder problemen gereden te hebben nu 2 keer de melding "Storing hybride systeem - service vereist" gekregen. Valt me op dat beide keren het weer uitzonderlijk warm was en en dat de auto net was geladen. Los van de melding die 10 seconde te zien was doet alles het prima incl de airco.
De dealer gebeld en langs geweest, waarschijnlijk hebben ze hem doorgemeten en de conclusie was de aircopomp. Ik kan er mee doorrijden, na enige tijd zal wel de airco uitvallen was het antwoord. Gelijk een datum ingepland en over 2 weken gaan ze de aircopomp vervangen. Het was nog even spannend toen men aangaf dat ze een prijsopgave zouden maken en me daarover zouden bellen(voelde de bui al hangen, auto is bijna 4 jaar). 2 uutjes later werd ik gebeld, de pomp wordt gratis vervangen, wel krijg ik een factuur tussen 150 a 200 euro voor het uitlezen en waarschijnlijk software updaten. Dit laatste vind ik wel apart want ik hoor niemand hierover.
Volvo v60 PIH Summum my2015
- Autowina
Ik heb sinds gisteren pomp nummer 6 (generatie 5) en heb nog nooit een rekening gehad, ook niet voor updates.
Heb je niet het advies gehad de airco vanaf nu uit te zetten? Dat advies kreeg ik wel van mijn dealer?
2013: V60 Pih Ember Black, Beechwood sportst., Conn. Touch, Prem. audio, Winter Line, Hybr. Techn. Line, Snelh. afh. stuurbekr., Sadia &
2019: XC60 T8 R-design Bursting Blue, Audio line, Business Pack Connect
2020: Polestar 2 Midnight Blue
- RoaldH
1. Melding: Airco service vereist of service spoedrsnhakan schreef: Heren, wanneer merk je dat de aircopomp aan het einde van z'n leven begint te komen? Kun je het aan zien komen?
Zelf gehad met de generatie 3 pomp; melding gaat weg/komt terug bij uit/inschakelen van de airco. Auto blijft zonder airco (bij mij) rijdbaar.
Airco werkt dan niet of minimaal.
2. Melding: Storing Hybride systeem - service vereist
Zelf gehad met de generatie 1 en 2 pomp; melding verschijnt kort na starten van de auto, indien de preconditioning liep. Zonder preconditioning had ik geen foutmelding. Ook werkte bij mij de airco wel.
3. Melding: Fout accu opladen - service spoed; zie ervaring van forumlid Poni. Auto valt stil na ongeveer 30 min. 12v accu wordt steeds verder ontladen en de auto valt uiteindelijk uit.
Ik denk dat er een grote kans is dat met service spoed wordt aangegeven dat er een storing van level 2 is, waardoor de auto kan stilvallen. Binnen 30 min is de 12v accu wel ontladen en valt de auto stil. Rijden op diesel zal de 12v accu niet bijladen met die melding.
Let op: dit zijn mijn voorzichtige conclusies. Misschien hebben jullie aanvullingen of verbeteringen.
- RoaldH
Mijn rekening met uitlezen en Apk was minder dan 80 euro.Cem schreef: Na 1,5 jaar zonder problemen gereden te hebben nu 2 keer de melding "Storing hybride systeem - service vereist" gekregen. Valt me op dat beide keren het weer uitzonderlijk warm was en en dat de auto net was geladen. Los van de melding die 10 seconde te zien was doet alles het prima incl de airco.
- Gouwe
Zoals Autowina al zegt ook ik heb hier nog nooit (3x) een rekening voor gekregen. Ik zou hier zeker even navraag over doen voordat ze gaan sleutelen. Het enige wat je zelf moet betalen is een vervangende auto en zelfs die heb ik de laatste keer gratis gehad.Cem schreef: ……….. wel krijg ik een factuur tussen 150 a 200 euro voor het uitlezen en waarschijnlijk software updaten. Dit laatste vind ik wel apart want ik hoor niemand hierover.
- Autowina
Die vervangende auto heb ik ook alle keren gratis gehad.
Dank voor je reactie!RoaldH schreef:1. Melding: Airco service vereist of service spoedrsnhakan schreef: Heren, wanneer merk je dat de aircopomp aan het einde van z'n leven begint te komen? Kun je het aan zien komen?
- RoaldH
Bedankt voor de aanvulling Hein! Is de melding meteen bij het wegrijden of komt die melding later, tijdens de rit?HeinvdW schreef: @Roald H
Bij mijn auto is de melding 'Storing Hybride systeem - service vereist' onafhankelijk van de preconditioning.
En is de melding weg te halen door de airco uit te zetten?
Gelukkig niet mbt de aircopomp!RoaldH schreef: Graag gedaan Hakan! Heb jij nog aanvullingen?
- IkeV70
Als je nog de originele pomp hebt dan krijg je geen storing hybridesysteem. Die originele pompen gingen lek. Bij mij leidde dat niet tot een melding. Het lek werd tijdens een onderhoudsbeurt geconstateerd.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- RoaldH
@IkeV70.
Mijn originele pomp kreeg na iets meer dan 3 jaar last van kortsluiting. De signalen waren de Storing Hybride systeem meldingen die bij mij altijd optraden als ik wegreed nadat ik preconditioning had gebruikt. De meldingen werden frequenter, de dealer gaf aan dat de pomp vervangen moest worden. Dit is ook wat met mijn versie 2 pomp is gebeurd.
Laatst gewijzigd door RoaldH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben eind december een nieuwe pomp gekregen. Geen idee welke versie.IkeV70 schreef: Als je nog de originele pomp hebt dan krijg je geen storing hybridesysteem. Die originele pompen gingen lek. Bij mij leidde dat niet tot een melding. Het lek werd tijdens een onderhoudsbeurt geconstateerd.
- Tukker999
De melding komt gelijk bij het indrukken van de startknop.RoaldH schreef: Bedankt voor de aanvulling Hein! Is de melding meteen bij het wegrijden of komt die melding later, tijdens de rit?
De melding is weg te halen door aan de draaiknop links te draaien, die voor display van batterij/gemiddeld verbruik/actueel verbruik/niets
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
Ik weet nog niet zeker of het de aircopomp is. Maar bij mij merkte ik dat de auto niet meer op de batterij reed en de airco deed het niet meer. Pas na 70km stopte er nog meer.
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
Volvo V60 D6 Pih
