Goedendag heren,
Ik heb een Volvo V70 D5 automaat uit 2008 met 298k km.
Helaas gaat deze af en toe in noodloop, op dat moment schakeld de automaat niet door, blijft de motor onder de 2500rpm en heb je minder vermogen. Als je dan gas geeft, hoor je direct erna een zuigend vacuum geluid, en net of the uitlaat rammelt. Zet je de auto 2-4 min uit, dan rijdt ie weer als voorheen. Op moment van "noodloop" of erna kan ik geen foutcodes uitlezen, toch brand het motormagement lampje dan wel even.
In eerstre instantie dacht ik aan het roetfilter, laar deze lijkt van binnen perfect schoon, ook zit deze met 2 slangenklemen vast, ipv van originele klemen, dus deze is eventueel al een keer vervangen geweest.
Deze "noodloop" is totaal random, de enige keer op een kort stukje van 10km, de andere keer na 800km snelweg.
Mischien dat jullie nog ideen hebben,
Alvast bedankt,
JanJacob
v70 D5: Motor af en toe in "noodloop" zonder DTC's
- V70/2.4D/2003
Welkom, dat ten eerste.
Met bijna 3 ton de volgende mogelijkheden die slechts met uitlezen bij de dealer bevestigd kunnen worden:
Intercooler lek
Ergens een slang los of te slecht
Roetfilter of egr vol.
En ik gok op de EGR die vol zit.
Succes bij de dealer
Intercooler lek
Laatst gewijzigd door V70/2.4D/2003 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
