Welke wielen van andere modellen passen op de V40?
RZA
Zag net (enigszins tot m'n verbazing) dat een ander forumlid 20" (!) XC60 Ixion II velgen onder z'n V40 heeft waardoor ik me afvraag wat er nog meer past. Ik had al eerder een keer bij Volvovelgen gevraagd of bijv. de velgen van de V60 onder de V40 passen. Het antwoord was nee omdat de V60 bouten heeft en de V40 moeren.
Weet iemand of velgen van andere modellen passen op de V40? Een set 19" Ixion II velgen lijkt me bijvoorbeeld wel wat.
Thx alvast.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
walterV40
RZA schreef: Zag net (enigszins tot m'n verbazing) dat een ander forumlid 20" (!) XC60 Ixion II velgen onder z'n V40 heeft waardoor ik me afvraag wat er nog meer past. Ik had al eerder een keer bij Volvovelgen gevraagd of bijv. de velgen van de V60 onder de V40 passen. Het antwoord was nee omdat de V60 bouten heeft en de V40 moeren.
Thx alvast.
Als de conische zitting van die bout gelijk is aan die van de moeren zou dat geen probleem mogen geven toch?
Als die flens verder gelijk is moet dat mogelijk zijn.
Longone
In principe heb je keuze genoeg qua C30, V50 en S40 (2004-) velgen, naast officiele V40 (2012-) velgen uiteraard.
XC60 velgen zijn een stuk breder (8J), dus er moet in principe 225/235 op.
Klinkt tof, alleen de rij-eigenschappen veranderen dan wel qua bijvoorbeeld meer kans op aquaplaning en hoger brandstofverbruik.
OGA244
Flensdikte wijkt ook af waardoor het spul niet optimaal vastzit
RZA
Thx voor de antwoorden! Zag op Swedespeed een C30 met 19" Ixion II velgen van een V60, dus het zou idd moeten kunnen lijkt me, maar bij Volvovelgen waren ze er heel stellig over dat V60 velgen niet op een V40 passen.
Voor de V40 zijn er in 19" natuurlijk de mooie Polestar en Artio velgen maar met de zwarte accenten van m'n wagen denk ik dat de Ixion II het mooist staan.
Rinootje
RZA schreef: maar bij Volvovelgen waren ze er heel stellig over dat V60 velgen niet op een V40 passen.
Ik heb afgelopen winter op winterbanden/velgen gereden, die onder een V60 vandaan kwamen. Passen prima.
Je met wel even kijken, of de maten hetzelfde zijn.
Zomers rijd ik op originele, 18" Volvo velgen en in de winter op Borbet, 17" velgen.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
OGA244
Dat je ze vast kunt zetten zegt niets over het goed passen.
XC30
Je kunt ook een niet Volvo velg pakken. Die Brock's die er bij Kistigun (dacht ik) onder zitten vind ik ook niet slecht. Die zijn dan 18", maar er zijn vast ook wel 19" te krijgen. Overigens zijn mijn Artio's helemaal zwart van binnen. Dat zie je er niet zo vanaf.
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
RZA
Heb het liefst origineel Volvo maar aftermarket is ook een optie inderdaad. Vind de MAK Stockholm ice black ook mooi, hoewel ze wel erg dicht bij de Ixion IV in de buurt komen (maar vind de MAK's -vooral het hart van de velg- net wat fraaier).
Wist dat Artio van binnen donkerder is maar inderdaad niet dat hij zwart is, interesting! 8-)
Longone
Ik knap zelf volledig af op nepvelgen, en ook als je de auto ooit gaat inruilen geeft het eerder een minder- dan een meerwaarde.
klaass60
Toch maar even een vraag over velgen V/S60 en S40/V50.
het center kan met ringen opgevangen worden.
Geeft het problemen dat de V/S60 met 14 mm bouten vast zit, en de S40 met 12 mm bevestigd zit.
hsv70
Het kan wel maar of het verstandig is......
De meningen zijn hierover verdeeld.
Wat je ook kunt doen is en M12 bout met een M14 kop gebruiken.
Deze zijn overigens niet bij elke banden/velgenboer voorradig.
klaass60
hsv70 schreef: Het kan wel maar of het verstandig is......
Bedankt.
we zijn wat aan het zoeken voor Ixion 18' , maar dat valt helaas niet mee.
Terug naar “V40”
