Zijlampen kofferruimte
- Volvovirus
In de achterklep van de V60 my 2014 zit een ledlampje. Ik wil aan de zijkant ook verlichting maken. Wil deze ledlamp gelijk schakelen met het lampje in de achterklep. Waar kan ik het beste aansluiten. Ik ben niet in het bezit van een schema.
S40, 1.8 1998; S70, 2.5 1998; S60, 2.4 2003; BMW 325Xi touring 2003; S60, 2.4D 2006; BMW 318d touring 2009; AUDI A3 2.0 TDI Sport Back 2012; Volvo V60 D3 Momentum 2014; V60 B3 Inscription 2022, XC40 Hybride T5 2023
- Speedyace
Daar is al een topic over.
viewtopic.php?t=78049&page=fst_unread&h ... ;kofferbak
attachment_processor.php?mode=implement_file&id=82929
Laatst gewijzigd door Speedyace op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 T6 AWD R-Design My'22.
Exit, Volvo V60 D4
Exit, Volvo V60 D4
- Volvovirus
Dat topic heb ik gezien, maar geeft mij niet de info die ik zoek.
Bij de V60 zit er alleen een lampje in de achterklep. Als ik aan de zijkant nog een ledlampje wil maken op welke kabels sluit ik dan aan? Waar gaan deze naar de achterklep en welke kleuren zijn dat? Ik wil parallel met het achterkleplampje schakelen. Vandaar een nieuwe poging.
- tbrugman
Ergens links achter de bekleding zit een connector. Daar zou je kunnen aftappen.
Heb ik niet voor gekozen, ik had geen zin om de boel zo ver uit elkaar te halen.
bron: 39271202.pdf
bron: 39271202.pdf
Current : V60 1.6D Summum MY2014
Previous: V50 1.6D Limited MY2012 / S40 1.8 Momentum MY2007
- Volvovirus
Hartelijk dank voor de plaatjes. Hier kan ik mee uit de voeten. Heb de stekker gevonden. Kan nu een zijledje parallel op de witte draad zetten. Bij het ledlampje in de achterklep zit ook een zwarte kabel. Waar zou ik deze kunnen vinden, zodat ik het zijlampje brandend krijg. Deze rechtstreeks aan de massa te leggen lijkt me niet de juiste weg.
- tbrugman
Zoek even de PDF op via vriend google. Dan kun je uitzoeken wat of er een massa in de connector zit.
En je plaatst natuurlijk wel fotos van het resultaat hè!
- Volvovirus
Ik heb de pdf gevonden. Hartelijk dank. Ga even op mijn gemak uitzoeken hoe e.e.a. zit. Hoop er foto's van te maken en te plaatsen.
Heb je ook nog een dergelijke link naar een werkplaatshandboek?
- Volvovirus
Het is gelukt. Stekker zit inderdaad aan linkerachterzijde ter hoogte van achterlicht. Stekker heeft 14 aansluitingen. Je hebt pen 1 en pen 6 nodig. Pen 1 is witte draad en pen 6 is zwarte draad. Je kan dan de zijlampen parallel over de bestaande lamp in de achterklep zetten. Ik heb er aan beide zijde een gemonteerd. Ledlampje. Alles werkt en geeft behoorlijk licht. Wel even werk om opening in zijpaneel te maken. Gaat het best als deze gedemonteerd zijn. Is op zich niet zo'n grote klus.
Laatst gewijzigd door Volvovirus op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Thanks voor de tips. Inmiddels ook de verlichting in de kofferruimte aangepakt.
Helaas zijn Volvo V60s uit 2010-2013 niet uitgerust met Pin1 op de stekker 74/602. Het gevolg is dat je het signaal van het kofferbakslot alleen kan aftappen bij het lampje in de achterklep.
Ik heb gekozen om dan ook maar direct beide draden daar weg te tappen met een PosiTap. Kortom in een eerdere V60 heb je iets meer werk, want de panelen van de achterklep moeten los en de panelen aan de binnenkant van je kofferruimte...
De 2 extra LED lampjes heb ik parallel aangesloten op het bestaande kofferbak lampje.
Ik heb gekozen voor de positie die wat dieper ligt (blauwe pijl) ipv rode pijl.
Ik vind de lichtval in de kofferbak voldoende en daarmee zijn de lampjes iets beter weggewerkt..
Het resultaat, zeer content mee
Kentekenverlichting ook maar direct gewisseld naar wit LED.
En lampjes in de deurpanelen waren pleitte in mijn nieuwe Retrofit interieur - dus deze LEDs maar aangeschaft.
Nog eventjes wennen
Freonlik groetsjend,
GruttePier
Nog eventjes wennen
GruttePier
Weet iemand of je de mat die achterin ligt met extra vak ook los kan aanschaffen? Ik heb zelf alleen de grote klep.GruttePier schreef: ↑21.02.2020 - 17:05 Thanks voor de tips. Inmiddels ook de verlichting in de kofferruimte aangepakt.
Helaas zijn Volvo V60s uit 2010-2013 niet uitgerust met Pin1 op de stekker 74/602. Het gevolg is dat je het signaal van het kofferbakslot alleen kan aftappen bij het lampje in de achterklep.![]()
Het resultaat, zeer content mee![]()
Nog eventjes wennen![]()
GruttePier
39804271,39834002. Voor of na chassis 179058. Wat het verschil is durf ik je niet te zeggen, vermoed iets met of zonder gasveer.
