Sinds kort mijn V60PIH ingeruild voor een XC90 T8 my 2016. Grote sprong voorwaarts: tot nu toe vind ik het een superauto, zeker met alle toeters en bellen (luchtvering, B&W, etc) die er op zitten.
De auto gaf aan dat er updates voor de kaarten waren (versie 1160 zit in de auto) maar dat die via usb gedownload moesten worden.
Keurig de instructie op de website gevolgd en heb voor de Benelux kaart nu 2 bestanden op de usb (EU_UR146_BE-LU-NL_1216.DBINFO en EU_UR146_BE-LU-NL_1216.zip). Usb (16GB) is geformatteerd in fat32. Auto en navigatie aan, usb aangesloten maar er gebeurt niets, ook niet als ik ga rijden, andere usb-aansluiting gebruik, etc.
Misschien eerst de zip-bestanden nog uitpakken?
Wellicht heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
usb-update sensus navigatie start niet
- RoaldH
Is 16gb niet wat te klein? De meesten gebruiken 32gb zonder de zip bestanden.
- RoaldH
Dan is 16gb groot zat. Heb je de bestanden via het programma dat contact maakt met de servers van Volvo, rechtstreeks op de USB laten zetten?
Texelrob
Het probleem is opgelost: de integrale Europa-update (circa 47GB) lukte wel, de individuele landen/deelmarkten niet. Misschien was de sprong van versie 1160 naar versie 1223 te groot?
In ieder geval heb ik weer de laatste kaartgegevens.
Bedankt voor t meedenken.
- RoaldH
Volgens mij zijn de individuele kaartgebieden pas later geïntroduceerd. Dus het zou me niets verbazen dat de relatief oude 1160 software nog geen raad daarmee weet en na de integrale update van Europa. En daarmee de update naar 1233 is gebeurd zodat het installeren van de individuele kaartgebieden vanaf nu wel weer lukt, omdat dit wel is ondersteund in de recentere versies. Ik weet niet welke versie de eerste versie is die de individuele kaarten wel ondersteunt. Misschien kan iemand dat aanvullen.
Laatst gewijzigd door RoaldH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
