Beste forumleden,
Ik heb op dit moment een v70 2.4t uit 2002 met een H-603.
De vorige eigenaar gaf aan dat de radio niet gekoppeld kon worden aan het stuur vanwege het missen van een code?
Nu lees ik her en der dat de 803 een stuk beter is, dus overweeg ik er een op de kop te tikken en om te zetten. Daarbij misschien ook direct de ingebouwde telefoon te verwijderen.
Daarover 2 vragen;
- Waar moet je op letten bij de aanschaf om te zorgen dat de stuurbediening aan de radio gekoppeld kan worden?
- Is het mogelijk de telefoon helemaal te verwijderen?
Vriendelijke groet,
Jaap
Autoradio stuurbediening werkt niet
- haasje
Indien de radio uit een auto komt van hetzelfde bouwjaar is de kans groot dat het direct werkt. Indien het niet werkt kan een dealer de software in de radio aanpassen waarna het wel zou moeten werken. Deze radio's zijn niet voorzien van een code.
Indien je een 803 wilt plaatsen moet er een versterker in de auto zitten (of gemonteerd worden) anders heb je geen geluid.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
- JeroenSpock
HU803 en een PA200 of PA300 heb je dan nodig. Eventueel een betere set speakers en centerspeaker. Software laden hoeft in 99% van de gevallen niet.
Voor de versterker kan je even kijken of (tijdje geleden, ik dacht) zekering 17 al is voorbereid (links van het stuur in de zekeringkast), zo ja, dan ligt de voeding er al.
Telefoonmodule kan er helemaal uit ja, of je bouwt hem voor 160 euro om met een bluetooth module. Dan kan je meerdere telefoons koppelen aan de HU803, om te bellen en muziek streamen.
Vraag Doeke even voor onderdelen, die zal hier vast nog wel gaan meelezen.
- mga1600
Ik heb met een V70 na inbouw van een HU803 ook eerst gehad dat de stuurknoppen het niet deden. Had niet meytsoftware te maken maar met het feit dat er door een eerdere eigenaar een ‘aftaksnoertje’ achter de radio gemonteerd was om ergens stroom voor af te nemen. De witte draadjes voor de communicatie waren in dat (standaard Volvo accessoire kabeltje) niet meegenomen.... stekker er tussenuit: probleem opgelost.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- Doeke Dobma
Wat Jeroen zegt, weinig meer aan toe te voegen. Ik heb nog wel wat liggen, je kan me altijd een bericht sturen. Ik weet niet waar je woont, maar je mag ook altijd even vrijblijvend langskomen, dan kijken we er even naar.
Die telefoonmodule ombouwen naar bluetooth is wel een dikke aanrader. Dan kun je de telefoonmodule gewoon 'origineel' gebruiken, maar dan met bluetooth ipv losse sim-kaart. Daarnaast kun je er ook audio mee streamen, echt ideaal. Geen extra kastjes, geen kabelkluwen, gewoon simpel en goedwerkend.
