Goedemorgen,
zoals vermeld in de titel heeft mijn V70 2.5FT last van een nerveuze "oliepeil laag" melding.
Vrijwel iedere dag komt hij tevoorschijn.
Bij peilen blijkt het peil tussen half en driekwart op de peilstok te staan.
Nu klik ik de melding weg, maar op een gegeven moment kan dat je duur komen te staan.
Op het forum via de zoekfunctie gezocht maar geen goede oplossing gevonden.
Dacht zelf iets gevonden te hebben op internet met als oplossing service bulletin TJ-24643.1.5, helaas is dit bedoeld voor een 6 cilinder.
Heeft iemand hier ook ervaringen mee en hoe zijn de problemen opgelost?
Bij voorbaat dank.
PS Weet iemand hoeveel olie erin gaat tussen peilstok min en max?
Onterechte melding "oliepeil laag" op bc 2.5FT MY2010
- Msuidgeest
De indicatoren op een peilstok is doorgaans ongeveer een liter.
nklaver
Mijn vorige Volvo gaf ook soms een onterechte melding. Dat was een 1.6 T4 2012. Gebeurde vooral als je even ergens gestopt was en na 3 of 4 minuten weer vertrok (tanken bijvoorbeeld).
Melding verdween na een dag of drie meestal weer. Heb zelfs nog de oliesensor laten vervangen (koste bij 400 euro incl arbeidsloon) maar ook daarna bleef het nog steeds gebeuren.
Is een van die kleine irritaties aan de vorige auto die er mede toe hebben geleid dat die is ingeruild.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- Risrael
De mijne heeft het ook eens gehad en die heeft geen peilstok. Helemaal irritant. In het slechtste scenario gooi je er teveel in.
dbs1
Dank voor de reacties.
Is er misschien iemand bekend met een oplossing naast vervangen van de sensor?
Kan deze melding bijvoorbeeld uitgeprogrammeerd worden of is er een service bulletin geweest?
Zelf peilen ben ik nog wel gewend van mijn V70R Classic.
V70 2.5 FT GT6 231PK VGI MY10 452 Black Sapphire 18" BOR
Peugeot 206 Plus 1.4 Noir Obsidien 16" BBS Antilope
V70R AT4 LPi MY98 019 Black Stone 17"Comet
240 GLE Estate 2.3 MY93
M@rcel
Mijn V8 heeft er ook last van: "Oliepeil laag" verschijnt als er nog maar plm. 0.3 ltr verdwenen is tov max. Ik heb het dan ook opgelost door flesjes van 0.3ltr gevuld met olie achterin de kofferbak te leggen. Als de melding verschijnt, flesje erbij. Stel dat dat niet voldoende is om de melding weg te krijgen: peilen.
dbs1
Om die hoeveelheid lijkt het in mijn geval ook te gaan, goede tip. Wat voor flesjes gebruik je ervoor?
M@rcel schreef: Mijn V8 heeft er ook last van: "Oliepeil laag" verschijnt als er nog maar plm. 0.3 ltr verdwenen is tov max. Ik heb het dan ook opgelost door flesjes van 0.3ltr gevuld met olie achterin de kofferbak te leggen. Als de melding verschijnt, flesje erbij. Stel dat dat niet voldoende is om de melding weg te krijgen: peilen.
