'krekel' geluid distributieriem volvo v70 2.4 2000 (oud model)
Voor kenners: de "Roffel"
wouterkok89
wie o wie weet of het krekel geluid, die bij distributieriem vandaan komt, kwaad kan. distributieriem is nog lang niet aan vervanging toe. geluid is er bij laag en hoog toerental.
is het te verhelpen!?
m1karabijn
Waterpomp?
Volvo V70 R=Design D4
Klinkt als iets met de Multiriem.
zwollywood538
1 of ander spanrol of poelie? Heb een dergelijk iets eens met mijn oude S60 gehad, bleek 1 vd poelie's te zijn bij/aan de multieriem, ergens bovenin (bij dynamo??) werd toen vervangen door de dealer. Kan wel zijn dat het de vrijlooppoelie was, koste iets van rond de 200euro en nog een beetje euro's incl montage, BTW etc.. bij de Volvo Dealer, deze weten dergelijke probleempjes vlot op te sporen is mijn ervaring, een all round garage is soms uren lang (arbeidsloon) aan het zoeken, wat is dan goedkoper?
Ik weet het wel 8-) Beter de MERK Volvo Dealer 8-) .
Echter dit was wel zo'n 10 jaren geleden hé, het zal nu waarschijnlijk een beetje meer kosten of juist een stukje minder? Vragen is weten, ga of bel eventjes naar den Volvo Dealer, laat het repareren en je rijdt daarna weer krekelvrij rond. :D
Wat ook nog wel eens voorkomt is dat de vrijlooppoelie v/d dynamo kapot is, daardoor resoneert de motor erg, en dan kan ook de multiriem gaan klapperen met bijbehorende geluiden en getsjilp.... Wat ik mij zo herinner moet het dit destijds bij mijn S60 het geval geweest zijn. :-/
Een klapperende multiriem wordt veelal veroorzaakt door een defecte vrijlooppoelie van de dynamo.
Met de vrijlooppoelie uitkijken.
Als de riem er af loopt bestaat er een kans dat deze de distributie indraait en dat gaat dan goed mis!
Zijn hier wel enkel verhalen van bekend.
Laatst gewijzigd door zwollywood538 op 01.01.1970 - 01:00, 16 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Het gehele distributie gebeuren dient geluidloos te zijn. Is het dat niet, dan speel je met de levensduur van je motorblok. Dus de tip van de dag: die rotzooi er af en vernieuwen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
zwollywood538
Of ff naar de Volvo garage
wouterkok89
Bedankt allemaal! binnenkort maar eens laten nakijken dan!
