Vanmiddag liep ik langs onze V70, hoorde ik de interieur fan blazen.....
Uiteraard was de sleutel eruit en op slot. Vorige week hoorde ik het ook al een keer en dacht toen dat het wel zo zou horen...? maar ik denk eigenlijk niet dat dit goed is. In het instr. boekje staat er ook niets over.
Wie heeft dit wel eens meegemaakt ??
Ventilator interieur blaast als contact uit is
volvomen-1
- Reitse
Hangt er vanaf hoe lang die door blijft blazen... minuut of 10 kan, half uur- uur is wel erg lang...
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Denktank
Niets aan de hand. Heb ik ook met mijn S60.
Waarschijnlijk was het een uur geleden dat je de auto hebt stilgezet. Na een uur wordt namelijk het aircosysteem (en daarmee ook het interieur)drooggeblazen. Staat volgens mij ook ergens in het instruktieboekje als ik mij het goed herinner.
Ramon&Ramon
interieurfan van de kachel bedoel je?
Die mag na het afzetten van het contact niet draaien,ik denk dat men je verkeerd begrijpt!:)
volvomen-1
Ik bedoel inderdaad de interieurfan van de kachel !
Ramon&Ramon
die mag dus niet draaien bij het afzetten contact,er is kennelijk iets mis met het relais of de kachelweerstand!
- Reitse
oepsss...... inderdaad verkeerd begrepen.Ramon&Ramon schreef:interieurfan van de kachel bedoel je?
Sluit me geheel aan bij Ramon&Ramon's diagnose
thuuR
Kachelrelais en -weerstand nakijken dus
Gr
[edit] zoals Ramon&Ramon zegt dus [/edit]
Gr
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
- T5Fred
[quote="thuuR"]Kachelrelais en -weerstand nakijken dus
Waar zit dat en hoe moet dat dan? Kan de dealer het doen, mijn V70 heeft hier namelijk ook last van. Het is nu twee keer voorgekomen: auto uit en op slot -> kachelfan draaid vol gas. Nadat je het contact aan/uit gezet hebt is het weer weg. Ik ben bang dat ik een keer met lege accu komt te staan.
medio
Het is standaard op een V70. Ik heb namelijk een niet-volvo alarm ingebouwd in mijn V70. Tijdens warme dagen ging het alarm vaak af. Na veel zoeken ben ik er achter gekomen dat het komt door het "nablazen" van de airco (om geurtjes te voorkomen). Het is niet uit te zetten. Ik moet nu uit pure armoede tijdens warme dagen mijn auto op slot zetten met het alarm uit.
Zonder alarm zou ik er maar niet druk over maken
- fluz
En wat is nu het winnende antwoord?
De score tot nu toe is:
3 x volledig fout ==> check uw elektische systeem :roll:
2 x geweldig wat een mooi systeem voor het drogen van de airco heeft Volvo voor ons ingebouwd
Wie kan ons uit de droom helpen?
Fluz
P.s. ik rij zelf een S60 met hetzelfde euvel/feature*
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Fluz
- Lucien
Ik wed op een optie, die ook nog eens uit te zetten is als je dat wil (sorry for the english):
VADIS>>
Blower fan run-on (ECC, MCC)
Only applies to cars with air conditioning (electronic or manual climate control).
This function is used to disable or enable blower fan run-on. Blower fan run-on dries out the evaporator and prevents bad smells.
Available parameters:
-Blower fan run-on = On
-Blower fan run-on = Off.
Blower fan run-on is programmed via the vehicle communication socket under function group 8, Climate control (climate control module (CCM)), Programming the climate control module (CCM).
VADIS>>
Greetz,
Lucien
Lucien
- Battlecruiser
Ja, ik had het op vakantie in Italë ook een paar keer nadat ik de auto in de volle zon had geparkeerd na een ritje. Als ik trouwens het contact dan aanzette, was de airco meteen stil.
Volvo Rules the Road
- Taxs60
Heb ik ook last van met mijn s60... Had het in de drie maanden dat ik de auto heb nog niet eerder mee gemaakt... Fijn dat het een mooi systeem is en niet dat het stuk is. Is de voruw weer gerust gesteld :twisted:
S60 BI-FUEL edition half leer
