honden/ scheidingsrek
zwembad21
Kan Iemand mij vertellen hoe je een scheingsrek met deurtjes monteerd ??
in een volvo v70
V70ORD5
Volgens mijn gewoon in de gaten die gemaakt zijn om je beschermings netje in vast te klikken.
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
bart simpson
je moet een bevestigingspaneeltje in je vloer vastschroeven en tegen de bovenzijde, daarin draaien de deurtjes.
Volvo for life
zwembad21
Ik heb een gebruikte gekocht en ik ben even de kluts kwijt.
Alle spulletjes zitten er keurig bij.
Maar het plaatje van het scheingsrek lijkt op het lampje te komen ?Ik neem aan dat de stelpootjes aan de onderkant komen.
mawi
hmm plaats net dezelfde vraag :? , had gezocht maar wellicht op andere benamingen van de onderdelen.
Ik heb dus dezelfde vraag, en begrijp van jou dat je nog een stukje bevestigings materiaal hebt voor aan de achterzijde (achterklep) wat ik dan wellicht mis..?
Voor zover ik kan inschatten zit de scheidingswand met twee beugels vast aan het veiligheidsrek. De twee stelknoppen zitten aan de onderkant. En dan is mijn vraag zit er nog een bevestiging ter hoogte van inderdaad de verlichting ?
Voor het deurtje moet je een montage set hebben met bestelnummer 9204 926-1. Deze bestaat uit "scharnieren" (of bevestingspaneeltjes zoals bart beschrijft) welke je inderdaad moet bevestigen aan de onder en bovenkant, hier klik je de deur in. Er zit ook een "blokje" bij waar je de afsluiter van het hekje in kan laten vallen. Het hekje schijnt niet vast te zitten aan de bagageverdeler.
Kan je me bevestigen dat je voor de bagageverdeler nog een extra bevestigings beugeltje hebt ? Kan je hier een beschrijving van geven of een foto van plaatsen ?
Volvo V50 2005
VolvoXC70
mawi
Duidelijke foto's , bedankt. Heb net zo'n setje besteld bij de volvo dealer.
Had je ook de bagageverdeler er in zitten ? En was deze aan de klep zijde ook vast gezet ? zo ja , hoe dan ?
Volvo V50 2005
VolvoXC70
mawi
OOPS :shock: , dan heb je inderdaad alle ruimte nodig, en de twee deurtjes (afsluiter aan beide zijden).
Hopelijk heeft iemand anders hierop een antwoord.
Toch bedankt..
Volvo V50 2005
VolvoXC70
mawi
Owkay thanks for the tip
Volvo V50 2005
mawi
vandaag het montagesetje opgehaald, en geplaatst. Nu blijkt dat hierin NIET de aanslag/slot bij zit wat je normaal op de D stijl monteert (zie foto 3 en 4 van VolvoXC70). Maar dus alleen de bevestingspaneeltjes.
Volgens de dealer is dit niet los te bestellen, omdat dit onderdeel niet op de onderdelen lijst van de complete set staat (uitdraai van vida). Weet iemand of dit wel te bestellen is en wat het bestelnummer dan is.
Volvo V50 2005
VolvoXC70
mawi
inderdaad jammer, ook vanwege het feit dat je Volvo - af bent :(
Welke plaats staat je ex volvo, mischien kan ik ze vragen of er ergens een onderdeelnummer op dit "slot deel" zit.
Volvo V50 2005
VolvoXC70
mawi
Even voor de volledigheid, als iemand er later ook vragen over heeft. Het onderdelennummer voor dit deel is 9481259. En ze noemen het Anchorage of bevestiging in het het nederlands.
Kon het zelf niet vinden in Vadis, zij wel in Vida :shock:
Alles zit nu netjes gemonteerd.. en de hond kan er in..
Volvo V50 2005
Bioburrie
Hoi, eind 2006 heb je foto's gepost van de bevestiging van het scheidingsrek met deurtjes voor in de laadruimte van de V of XC70. Ik ben erg op zoek geweest naar documentatie maar er is niets te vinden waarop precies staat hoe de verschillende delen precies bevestigd zijn. Zijn jouw foto's nog beschikbaar?
Groet,
Bert
VolvoXC70,
Als ik hard moet lopen, neem ik de auto....
1985 MB 280 SL sinds 1995
1996 Volvo 850 T5 Aut. 1999 - 2007 en van 150 - 405 tkm
2003 V70 D5 Summum Aut. 2007 - 2012, 160 - 385 tkm
2007 XC70 D5 Summum Geartronic 2012 - 2023, 155 - 515 tkm
2005 XC70 2.5T Summum Geartronic 2023 - ….., 240 - …. tkm
