V60 2O inch bandenmaat?
Plopkoek
Ik heb op dit moment onder mijn V60 D4 235/40 R18 ( Modin black ) staan.
Ik heb echter nog een setje wielen liggen van mijn XC60 255/45 R20. ( Talitha glossy black )
Mijn vraag aan jullie is of ik die 20 inch van mijn XC60 onder mijn V60 krijg en dit volgens de Belgische wetgeving.
De originele banden van de XC60 (255/45) ga ik sowieso moeten veranderen, 45 is te hoog. Ik zou dan naar 30 of 35 gaan.
Ik heb op internet gelezen dat 20 inch voor V60 wordt geleverd met bandenmaat 245/35.
Ik zou dan naar bandenmaat 255/35 R20 ( XC60 velgen ) voor onder mijn V60.
Iemand hier ervaring?
V60 Dynamic Edition Black D4 2017 - 18" Modin - lowering ( To be Continued ) - Tinten ( To be Continued )
XC60 D4 2016 Black - getinte ruiten - 2 ovale uitlaten beide kanten - 20" Talitha velgen Glossy Black
V40 T5 2015 Black R-design
C30 D5 2007 Bodykit 2 pipes
Startercar: V40 1999 1.9d
RoaldH
Volgens mij gaat 255 aanlopen. Ik heb eerder 245/40R18 gehad. Dat liep lichtjes aan met maximaal insturen.
Poolrev
Niet alleen de bandenmaat is belangrijk, ook de steek van die velg. Want die zal hoogstwaarschijnlijk ook afwijken.
OGA244
Is met die maat niet meer te sturen
)()()st
Steek is hetzelfde; ET mogelijk ook.
Ik heb zelf 19” velgen van een XC onder de V60. Net ff anders en past perfect.
In tegenstelling tot wat Volvo voorschrijft heb ik er iets plattere banden om.
Ten opzichte van 235/40/18 is 235/40/19 een flink stuk groter; ik heb daarom 235/35/19 en das qua omtrek vrijwel gelijk aan de 18” winterset.
Met 20” wordt het volgens mij wel erg krap allemaal om een passende maat te vinden...
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
Philken
volgens: http://www.goca.be/nl/banden, ook gekend als 'dé GOD van de Belgische keuring' mag 235/30/20 en 245/30/20
ik zou voor de 245 gaan omdat je zo ietsje meer breedte hebt om je velg te beschermen(want hoogte heb je niet veel...)
you've been beaten by a bRick
OGA244
Mag in België 20" wel op n V60?
Plopkoek
Philken schreef: volgens: http://www.goca.be/nl/banden, ook gekend als 'dé GOD van de Belgische keuring' mag 235/30/20 en 245/30/20
Het probleem is dat ik velgen heb liggen met maat 255... voor 245 moet ik dan nieuwe velgen kopen?! en daar heb ik niet zoveel zin in... dus 255 zou volgens jullie niet kunnen, balen :(
Waarom zou 20 inch niet mogen in Belgie? Polestar maakt speciale 20 inch velgen voor de V60....
OGA244
Polestar gaat bij mijn weten niet verder dan 19"
OGA244
Je houdt 7cm bandwang over, het is jouw feestje...
Volvolof
De Titania 20"velg is 8J breed. Daar kan een 235mm brede band op.
Probleem met 235/30x20 is dat die te weinig draagvermogen heeft. Dan moet je toch naar een 235/35x20 XL
Die is maar een heel klein beetje groter dan de door Volvo geleverde 235/40x19
Plopkoek
OGA244 schreef: Polestar gaat bij mijn weten niet verder dan 19"
Hier op pagina 6 vind je terug dat Polestar tot 20 inch gaat: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... a3uT4U2U5Z.
Wat bedoel je juist met bandwang 7 cm???
Ik zal dan maar setje van XC60 verkopen en een size 20 inch 245 kopen.
Nochtans op andere sites waar je dan non volvo velgen kan kopen, bevelen ze op sommige velgen die voor de V60 geschikt zijn toch een 255 maat. Ik snap er niets meer van haha.
bv: https://www.wheelpoint.nl/nieuwe-velgen ... 5740-22690
Zij adviseren onder andere deze velg met band 255/30 R20...
Is dit dan rip off of what?
OGA244
Je hebt gelijk, op de site gaat het tot 19"
sbv
Wat is nu het probleem dan ? Je kan de velgen gebruiken echter heb je andere banden nodig. Die van de XC60 zijn veel te groot en lopen denk ik gelijk vast in de wielkuipen. 255 lijkt me heel erg breed voor een V60. Voor XC60 vindt ik het zelfs al breed
V60-stuurder
Beste,
ook ik ben al een tijdje aan het kijken voor andere (zomer)velgen, ik heb nu 18". Volgens de handleiding die bij mijn Volvo zat (V60 MY2017) zou een 19" kunnen (235/40/19 meen ik) en ook de 20" zou kunnen maar dan wel met minder 'hoge'banden (35 ipv 40) maar heeft als restrictie beide (!!!) dat je iets moet doen met de stuuruitslag (hopelijk de goede term) en je een sportonderstel zou moeten hebben (R-Design of anders). Wanneer je Volvo fabriek-af geleverd zou zijn met 235 brede banden (of groter?) zou het stuuruitslag gedeelte vervallen. Bovendien zou je je snelheidsmeter bij de dealer kunnen laten aanpassen ivm andere omtrek van de banden.
Mvg
Nico
PS beide velgmaten is verkrijgbaar als Polestar, niet hetzelfde model overigens
V60 Nordic+ Sport (R-Design) T3 Bursting Blue Metalic
Philken
een velg heeft geen maat 255, een velg heeft een breedtemaat uitgedrukt in inch, voor een 20" velg gok ik op 8" breedte, daar kan gerust een 235 of een 245 band op, aangezien de xc60 band veel te groot is qua omtrek, moet je toch andere bandjes bestellen, dus gewoon 235/30/20 of 245/30/20 bestellen en laten plaatsen op die velgen, de banden die er nu onder zitten kun je eventueel verkopen aan een xc60 rijder...
ter info: 255 is de breedte in mm, dus een 245 is 1 cm smaller, een 235 is 2 cm smaller
wim de jong
waarom wil je überhaupt naar 20". daaahaaag comfort. je krijgt een stuiterbak, en zet je toupetje maar goed vast met lijm.
afstand velg tot de straat is amper 7 cm, erg weinig ruimte om comfortabel te rijden....elk steentje, en vooral drempeltje voel je in je stuitje.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
OGA244
Neem dan meteen 22", 1,3cm bandwang is pas echt maf
Plopkoek
Ow ok ik wist niet dat je daar een smallere band op kon plaatsen... ja dan kan ik mijn huidige banden 255 verkopen en er 245 opzetten, probleem opgelost dan! :D
sbv
Het zijn 8J velgen en daar kan je ook wel 235 opleggen kwa breedte. Denk alleen dat het wel erg plat gaat worden
