Volvo v40 T2 MY2017 trillen
mltvolvo
Beste mede volvo rijders.
Met mijn Passion Red Nordic+ sport T2 MY2017 heb ik iets irritants.
De auto is in de winter (Jan 2017) geleverd en stond op zijn Winterset (set stalen velgen met winterband).
De auto rijd goed.
Met de zomerbanden set was ik minder enthousiast. Niet onder de indruk en wat onrustig.
Dit jaar met de zomerbanden heb ik het probleem dat de auto trilt (zowel stuur en voelbaar in de rugleuningen)
Diverse pogingen met uitbalanceren heeft geen verbetering (zowel bij dealer als banden specialisten. Niet bij de bekende ketens)
Na inspectie bleek dat de Michelins toch niet 100% waren en deze zijn alle 4 vervangen door bridgestone turanza 205/55/R16.
De auto wordt niet stil en stuur blijft lichtjes trillen en wat licht naar links en rechts te bewegen. Dit zogoed als bij alle snelheden.
Banden zijn gecontroleerd op hoogte slag, 1 nieuwe heeft dit lichtjes, deze is anders om de velg gelegd en gebalanceerd en hoogte slag aanzienlijk minder dan eerder waargenomen.
Alle waardes van balanceren op 0. Zelf gezien.
Kan uitlijnen van de auto nog helpen of is er iets anders aan de hand.
Auto trekt niet echt, stuur staat niet helemaal recht maar dat lees ik meer als klacht.
Auto is niet stil, zowel in het stuur als in de zitting.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Johan s60
Zijn de zomervelgen gecontroleerd op hoogte en zijdelingse slag?
V50 R
Zeker even 3d laten uitlijnen. Laatste tijd veel verhalen op het forum van nieuwe volvo’s die affabriek niet goed zijn uitgelijnd, dus je bent geen uitzondering.
mltvolvo
Johan s60 schreef: Zijn de zomervelgen gecontroleerd op hoogte en zijdelingse slag?
De velgen alleen?
De banden op velg wel voor hoogteslag.
mltvolvo
V50 R schreef: Zeker even 3d laten uitlijnen. Laatste tijd veel verhalen op het forum van nieuwe volvo’s die affabriek niet goed zijn uitgelijnd, dus je bent geen uitzondering.
Kan dat al overal of alleen bij beperkte specialisten?
Johan s60
De velgen alleen?
Ja alleen de velgen
mltvolvo
Dus banden eraf en door een specialist laten kijken. Zijn originele volvo v40 velgen.
Johan s60
Ja maar het probleem zit alleen in de zomer set als ik het goed gelezen heb, dus ik zou het daar ook in zoeken en de banden heb je al eens vernieuwd, niet dat dat alles zeg, maar goed.
Ook de pas vlakken van velg op naaf controleren, als hier wat vuil tussen zit heb je ook al trillingen.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mltvolvo
Hmm, stel dat de velgen niet goed zijn wat gaat Volvo doen. De velgen zijn niet beschadigd en in goede optische staat.
Deze trillingen ervaar ik niet mijn Winterset.
Vanaf 30km merkbaar door gehele auto.
Stuurt trilt, niet dat deze heelveel links en rechts heen en weer beweegt als je deze los laat. Maar je ziet hem trillen met enkele millimeters. Bij hogere snelheid en slechtwegdek wel wat meer heen en weer beweging. Trillen ook meer bij hogere snelheid in de auto.
Het is niet alleen de voorwiel(en) aangezien de trillingen door de hele auto waarneembaar zijn.
Kan uitlijnen nog iets of nuttig zijn omdat het stuur ook niet helemaal in midden staat.
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
Motorophanging of zo.
Nu zijn we op vakantie in Zuid Duitsland en het vervolg in Oostenrijk. Veel omhoog en naar beneden. Ik krijg het idee dat de motor wat stottered of trilt en misschien ook mede oorzaak zijn. Kan ik iets testen of het aandrijfas is die trilt.
De Michelin banden waren niet goed na inspectie, maar een nieuwe set banden die ook niet goed zijn stemt mij niet vrolijk
De ervaring met dealers is al gouw dat ze zeggen niets aan de hand.
Kijken als ik afspraak kan maken met een banden specialist die de velgen kan controleren en daar ook een rapport kan over opmaken als ze niet goed zijn.
RZA
Zou hem sowieso even 3D laten uitlijnen, alleen al voor het stuur dat scheef staat. Kosten vallen ook erg mee (dealer rekent uit m'n hoofd iets van EUR 65,-).
Marcel.lang
Ben ik nou gek??
Die auto is van 2017, met de winterwielen trilt hij niet?
Bij de dealer neerzetten en pas weer ophalen als hij goed is!
Longone
Het enige dat je volgens mij nog kunt laten doen is je banden laten "trimmen" om ze perfect rond te krijgen.
Kost 30 Euro per band bij een gespecialiseerd bedrijf zoals Ron van Empel in Tiel.
Een dealer kan dit niet.
bawa
uitlijnen om een trilling te verhelpen heeft geen zin. Een trilling kan in je velg of in de band zitten, maar bijvoorbeeld ook in de aandrijving in het ergste geval. Maar laten we daar niet vanuit gaan.
De Banden zijn vernieuwd begrijp ik, dus die zouden in theorie uitgesloten kunnen worden. Ondanks dat een nieuwe band geen garantie is dat het die niet is, ook daarin kan wat onbalans zitten waardoor trillingen ontstaan. Wat voor wielen heb je, origineel Volvo of after market? Heb je wellicht een afbeelding? Ik vermoed dat het in je wiel/wielen zit. Wellicht dat deze een tik heeft gehad waardoor er onbalans ontstaat in de velg.
Eventueel kan ik je wel helpen aan een echte specialist mbt wielen/banden/onderstel en uitlijning, maar afhankelijk van waar je woonachtig bent?
V40 D3 Geartronic Business R 2018 - Polestar - Heico
mltvolvo
Het betreffen originele Volvo velgen.
Aluminium velg "Ixion" 7 x 16"
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 09880/2017
Levert volvo vanuit fabriek ook Michelin Energy savers?
De banden zijn alle 4 vervangen door nieuwe. Mag er vanuit gaan dat deze goed zijn (aanname uiteraard)
Bij afhalen auto heb ik deze los mee genomen en heb altijd mijn twijfels gehad als deze set ook onder deze auto gelegen hebben vanuit de fabriek (gevoel)
Achteraf had ik liever de 17" van dit model willen hebben voor de looks.
Met mijn Winterset geen klachten, maar door dit gedoe begin ik daar aan te twijfelen omdat die de trillingen beter maskeert...
De voorste rem schijven zijn vorig jaar vervangen omdat deze bij remmen trillingen in het stuur gaf.
Kunnen de remschijven dit ook veroorzaken omdat ze achter nog origineel zijn.
Een expert met dit soort zaken in de buurt van Drenthe zal nooit verkeerd zijn.
Laatst gewijzigd door mltvolvo op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
GS_Kes
Ik volg dit draadje vanaf het begin, want ik heb precies hetzelfde probleem.
Op de winterset met el cheapo 16" velgen rijdt mijn V40 goed. Echter met de originele zomerset met Mannan 17" velgen blijft er onrust in de auto.
Dit is gekomen nadat de originele, af fabriek gemonteerde Pirelli Cinturato P7, voorbanden zijn vervangen voor dezelfde Pirelli's. Daarna van alles geprobeerd, tot zelfs alle 4 de banden te vervangen voor Michelin's. Vorig jaar ben ik bij een banden specialist geweest bij ons in de buurt, die heeft wat banden gedraaid op de velg en nu gaat het wel.
Vanmorgen reed ik naar een paar weken op de motor gereden te hebben met de auto en dan merk ik toch onrust. Het is niet goed. Ik zou graag bij een specialist langs gaan die verder kijkt dan balanceren, dus ook de velgen etc. Als iemand daar een goed adres in de omgeving van Gorinchem voor heeft hoor ik het graag!
mltvolvo
Nu bij banden Kuil in Groningen.
Velgen hebben geen slag, 1 nieuwe band heeft hoogteslag. Gemeten met een speciaal balanceer apparaat.
Nu kijken wat er beter kan.
bawa
mltvolvo schreef: Het betreffen originele Volvo velgen.
Is Hengelo acceptabel voor je? Daar zit Kluinhaar Bandenservice ; specialisten op gebied uitlijning en onderstel, zij hebben ook in opdracht van Volvo NL met de V60 Hybrid de nodige problemen opgelost die de importeur zelf niet kon oplossen. Goed en betrouwbaar adres.
mltvolvo
Jacker V40 schreef: Waarom de keuze voor Bridgestone turanza en geen nieuwe Michelins ?
Er lagen Michelins Energy savers+ onder, deze band in het verleden ook gehad maar was niet onder in de indruk.
Mijn voorstel was om er Michelin Primacy 4 of Bridgestone Turanza's onder te laten leggen.
Ervaring tot nu is dat de Bridgestones minder rijgeluid ervaar (met de michinelins was het een bak herrie) en brandstof verbruik is minder (minder rolweerstand).
mltvolvo
Hengelo is acceptabel.
Terug naar “V40”
