AWD uitgeschakeld
De eerste generatie XC60
PietB
Gisteren melding AWD uitgeschakeld service vereist.
Wat kan het zijn en kan ik er gewoon mee rijden b.v. Morgen naar het treffen?
Gelukkig nog in de garantie.
V480-S60
Als dat de enige melding is. Zou het geen probleem moeten zijn. Je moet er echter niet te veel km's mee rijden.
Maar in de basis gaat er al 95% naar de voorwielen.
VolvoXC70AWD
Ik heb recent dezelfde melding "AWD uitgeschakeld Service vereist" in mijn display (XC70 van 2009) staan. Ik kan tijdens het rijden die melding uitschakelen met de infoschakelaar op de richtingaanwijzer. Maar elke keer dat je de auto start komt die melding weer naar voren. Naar de dealer geweest en die vermoed (na uitlezen) dat het een oliepompje of het stuurelement is dat gemonteerd zit op de cardan tussen de achterassen. Kosten ca. 400,- voor de pomp en ca. 2100,- voor het aanstuurelement. Het voorstel was om eerst de pomp te laten vervangen en als de melding dan niet weg was vervolgens ook nog eens de aansturing te vervangen. Zekerheid kon men mij niet bieden. Samen een kostbare en onzekere aangelegenheid. Op dit moment rijd ik er gewoon mee rond. Ik rijd bijna alleen autobaan, dus geen zware lasten en geen korte stukjes. Weet iemand een goede oplossing om de melding weg te krijgen (bijv. AWD permanent uitschakelen?).
Sander02
Dat is wel heel veel geld. Misschien een second opinion bij een volvo specialist. En gebruikte onderdelen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
t5power
VolvoXC70AWD schreef: Ik heb recent dezelfde melding "AWD uitgeschakeld Service vereist" in mijn display (XC70 van 2009) staan. Ik kan tijdens het rijden die melding uitschakelen met de infoschakelaar op de richtingaanwijzer. Maar elke keer dat je de auto start komt die melding weer naar voren. Naar de dealer geweest en die vermoed (na uitlezen) dat het een oliepompje of het stuurelement is dat gemonteerd zit op de cardan tussen de achterassen. Kosten ca. 400,- voor de pomp en ca. 2100,- voor het aanstuurelement. Het voorstel was om eerst de pomp te laten vervangen en als de melding dan niet weg was vervolgens ook nog eens de aansturing te vervangen. Zekerheid kon men mij niet bieden. Samen een kostbare en onzekere aangelegenheid. Op dit moment rijd ik er gewoon mee rond. Ik rijd bijna alleen autobaan, dus geen zware lasten en geen korte stukjes. Weet iemand een goede oplossing om de melding weg te krijgen (bijv. AWD permanent uitschakelen?).
Wat is de exacte melding? In mijn geval: viewtopic.php?t=76843&page=fst_unread&highlight=
is het waarschijnlijk de druk/temp sensor in de DEM (dat bedoelt je dealer ws met aanstuurelement?). De sensor (en filter) vervangen valt mee, als de pomp die ernaast zit ook kapot is wordt het wel een dure grap omdat het demonteren van de achteras dan vereist is.
(1997) Volvo S40 2.0
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
