USB-c poort
rikvanbeek
Achterin heeft de XC40 een USB-c poort. Hiervoor heb ik een werkende (op MacBook) adapter naar usb-a (normaal). Echter deze geeft in de auto geen voeding af. Heeft iemand al eens de USB-c poort gebruikt? Of moet ik iets “aanzetten”?
Laatst gewijzigd door rikvanbeek op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
USB C is een standaard wat niet echt een standaard is, dat wil zeggen een telefoon heeft een ander voltage nodig om te laden dan een MacBook of een Dell Latitude. Dus ik kan me voorstellen dat hij een telefoon kan laden maar niet je mac.
Dan had je die 220Volt adapter moeten bestellen!
Jelmer de Jong
Wat is het uiteindelijke doel van deze verzameling kabels?
rikvanbeek
Excuus, niet duidelijk omschreven.
Ik heb een USB-C naar USB-A hub, hierop kan ik twee normale usb aansluitingen aansluiten. Doel is achterin 2 ipads te laden voor de kids.
Als ik de HUB aansluit op een macbook met USB-C output (dus niet om de mac te laden, maar om met de mac juist de hub en aangesloten usb devices te laden) dan geeft hij wel stroom via de HUB
De hub werkt dus.
Als ik de HUB in de auto aansluit, geeft hij geen stroom door aan de USB devices. Daarom vraag ik me af of er uberhaupt stroom door de USB-C poort loopt. Ik ben benieuwd of iemand al achterin via USB-c een device heeft kunnen laden.
De hub werkt dus.
Jelmer de Jong
De aansluitingen van een mac ondersteunen fast charging of iets wat daar op lijkt, dan geeft de poort 5V/2.4A om een iPad te laden. De USB(C) poort in de auto geeft, net als vele andere apparaten, slechts 0.5A. Dat is genoeg om de hub te voeden, de bluetooth ontvanger voor een muis of simpele usb-stick lukt ook nog wel, maar twee iPads kan je er niet mee laden. Ik raad je aan om een losse voeding te halen die in de 12v/sigarettending past.
rikvanbeek
De USB-c poort geeft volgens de Manual 5v en 3.1a, dat zou toch voldoende moeten zijn. Voor nu idd 12v gebruiken.
En de auto stond wel op contact?
Jelmer de Jong
Dat wist ik niet.rikvanbeek schreef: De USB-c poort geeft volgens de Manual 5v en 3.1a, dat zou toch voldoende moeten zijn. Voor nu idd 12v gebruiken.
rikvanbeek
Das het onhandige aan USB-c, er zijn nog vrijwel geen apparaten voor. Dus ik kan alleen testen via de hub. Uiteraard op contact of met auto aan.
Ik hoor graag als iemand een werkende USB-c aansluiting heeft en hoe. Want ik heb het idee dat de aansluiting geen spanning geeft.
Jelmer de Jong
Ah, ik dacht dat je een kabelte C>A had met een A-hub. Welke hub is het? Niet stiekem een thunderbolt dock? Dat kan helaas ook over dezelfde stekker.
- Longone
Ik heb nog geen XC40, maar ben wel geinteresseerd in het onderwerp.
In de documentatie staat toch echt dat je er tablets mee zou moeten kunnen opladen.
Zou het kunnen zijn dat zekering #1 defect is?
Zie: https://fuse-box.info/volvo/volvo-xc40- ... and-relays
rikvanbeek
Deze had ik, nu al retour.
https://www.bol.com/nl/p/deltaco-usbc-1 ... uctPageUrl
Kijken of ik binnenkort wat USB-c naar a kabels kan lenen en proberen.
Heb hier een Nokia 8 en een Sony Projector die via USB C oplaadt, waar zit je ergens?
rikvanbeek
Haha Paul, bedankt! Maar zit nu in Italië voor vakantie
de heenweg idd geladen met 12v vanaf dashbord.
Ohw dat is wel een eindje rijden
