Hallo allemaal
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en gelezen dat er na de 305 nog wel een upgrade is naar XC90 remmen of naar S60 T5 van na 2005 als ik me niet vergis.
De XC90 optie werd me even te kostbaar dus vandaar dat ik op zoek ga naar de T5 klauwen en brackets.
Wie kan me echter de onderdelen nummers doorgeven?
ik heb namelijk geen vida of online tool gevonden waarmee ik dat zelf kan zoeken.
En het verschil met de >05 T5 remmen is alleen de klauwen en schijven of ook meer zoals de rembekrachtiger?
Dank alvast.
remmen upgrade van 305 naar?
Jelmer de Jong
XC90 is 335mm/17.5"
320mm 17"
1x 9475268 Klauw Links
1x 9475270 Klauw rechts
4x 30648017 Glijpen
2x 8623864 Veer
2x 9492277 Bracket
1x 30760816 Stofkap links
1x 30760817 Stofkap rechts
2x 9475266 Schijf
1x 31262503 Set blokken
2x 30648980 Remslang
316mm 16.5"
1x 8252177 Klauw links
4x 30665011 Glijpen
2x 30665010 Veer
2x 8602900 Bracket
2x 30736406 Schijf
1x 30793265 Set blokken
2x 30778919 Remslang
Dit is op basis van een MY2007 V70, waarom er geen 16.5" rechts in VIDA staat weet ik ook niet.
Voor 286/305/320 is de rembekrachtiger hetzelfde, voor de 316 variant is deze anders. Iemand een idee waarom 316mm buiten de boot valt?
320mm 17"
4x 30648017 Glijpen
2x 8623864 Veer
2x 9492277 Bracket
2x 9475266 Schijf
316mm 16.5"
4x 30665011 Glijpen
2x 30665010 Veer
2x 8602900 Bracket
2x 30736406 Schijf
Is de 316mm niet met dubbele zuiger?
Dat zou de reden kunnen zijn dat er een andere rembekrachtiger nodig is.
- sbv
latere T5 zijn gewoon 316 mm. Eigenlijk gelijk aan de XC90, echter had die ook nog een 336 variant. Ik heb in het verleden op 2 V70 D5's de upgrade naar de 316 gedaan en dan remt het een beetje zoals het hoort. Het zijn nog steeds maar enkel zuiger per klauw. Enigste aanpassing die ik gedaan heb is een gat in fuse van 12 naar 14 mm opgeboord en daarna past alles gewoon netjes. Rembekrachtiger nooit aangepast.
De 320 set is vrij zeldzaam
- sbv
Nee, 316 en 320 zijn 2 verschillende systemen.kww schreef: Maak ik dan gebruik van dezelfde remklauwen bij zowel de 316 als de 320 mm schijven?
Ik heb geen foto's meer daar ik al een aantal jaren geen V70/S60 mee rij
- Plein69
Als je deze klauwen monteert moet je remleidingen van 300mm monteren.
De standaard zijn te lang. De 300mm zijn V70 /S60 T5 2004 / 2007.
En je hebt 4 bouten 14mm nodig om de klauwen vast te maken aan je naaf. (Volvo 30640606)
Tot 305mm schijven wordt er 12mm gebruikt.
Je moet dan bij montage de montage punten op de naaf opboren naar 14mm.
En de stuuruitslagbegrenzer moet je opboren naar 14mm. (Dat gekromde ding bij je remklauw wat tegen de stuur uitslag begrenzer op je draagarm komt.)
Maar als je bij RIMA besteld kan je ze van een XC90 meebestellen.
Edit ik heb een verkeerd nummer genoteerd voor de bouten om de remklauw mee vast te zetten.
Dit moet zijn 987434
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
kww
die gekromde stuuruitslagbegrenzer kan ik dus van de huidige weer gebruiken.
De bevestingspunten op de remklauwen liggen anders waardoor de grote 32 cm schijf gemonteerd kan worden?
De aansluiting op de auto blijft verder hetzelfde,.
de remleidingen zal ik meteen in staal meebestellen.
deze liggen bij Elferink
