Keyless Car Theft
- Msuidgeest
Een startonderbreker met een 6-cijferige pincode lijkt me veiliger als het om stelen gaat. Inbreken is het probleem niet, dat doen ze toch wel maar meenemen van je auto moet toch tegen te houden zijn.
Toch wel, althans voor de autofabrikanten (en de blikkendozensector).DB200 schreef:Zoveel technologische ontwikkeling, tegen hoge kosten, maar op de keper beschouwd, uiteindelijk geen enkele vooruitgang.
Keyless entry is sexy. Het heeft statuswaarde.
De eventuele risico's die eraan verbonden zijn kunnen daar niet tegen op.
Sleutels in een blik stoppen om de kans op diefstal kleiner te maken lijkt me weliswaar
triest en wellicht doet het ook geen goed aan de statuswaarde van het gebeuren.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- diesel01
Wij hebben iig een half jaar moeten wennen aan het niet meer hebben van keyless.
En nog grijp ik soms de deurhendel om vervolgens de sleutel uit de zak te diepen en de auto los te gooien.
V90 T6 Recharge Rdesign
- Msuidgeest
Echt? Er zijn veel gevallen te bedenken waarvan de fabrikant vindt dat jij iets handig vindt ... Kijk maar eens goed naar de reclame op televisie: 95% zijn onzindingen. Vooral Telsell is daar goed in.OGA244 schreef: Men levert wat n klant vraagt...
vandaag in het nieuws:
https://nos.nl/artikel/2248632-kraken-v ... ikken.html
https://tweakers.net/nieuws/142879/keur ... el-af.html
Vooral dat laatste is wel een issue.
Volvo is natuurlijk ook affected. zie:
https://www.manchestereveningnews.co.uk ... e-14496158
Uit zetten dan maar
Uit zetten dan maar
- diesel01
En het grote nadeel is dus ben je het eenmaal gewend dan laat je bij een andere auto sleutels in het contact zitten of je trekt aan een deur om vervolgens tot de conclusie te komen dat je geen keyless meer hebt.
Ook krijg ik soms melding op de app dat de auto niet is afgesloten.
Je sleutels in een blik bewaren, stel je voor, wat een comfort!
Keyless entry was een "feature" dat ik absoluut niet wilde hebben. Het was een van de redenen dat
ik van een Momentum vertrokken ben en opties heb toegevoegd tot de auto voorzien was van
dingen die ik wel wou en geen dingen waar ik niet om gaf of echt niet wilde hebben.
- IkeV70
De vraag is natuurlijk hoe je dit op kunt lossen. Die man van de KIWA vanmorgen op de radio noemde echter een slimme oplossing die eraan schijnt te komen:
De sleutels worden voorzien van een bewegingssensor. Als de sleutel 3 minuten stil ligt schakelt hij zijn ontgrendelingsfunctie uit. Pas als hij weer in beweging komt wordt de functie weer aangezet. Dat lijkt inderdaad een hele practische manier om het probleem op te lossen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- OGA244
wie zegt dat ik het handig vind?Msuidgeest schreef:Echt? Er zijn veel gevallen te bedenken waarvan de fabrikant vindt dat jij iets handig vindt ... Kijk maar eens goed naar de reclame op televisie: 95% zijn onzindingen. Vooral Telsell is daar goed in.OGA244 schreef: Men levert wat n klant vraagt...
Lost alleen het probleem op dat ie van de oprit wordt gestolen wanneer je ligt te slapen. Maar als je aan het shoppen bent oid kunnen ze je signaal versterken. Die slaapstand doet mercedes geloof ik nu alIkeV70 schreef: De vraag is natuurlijk hoe je dit op kunt lossen. Die man van de KIWA vanmorgen op de radio noemde echter een slimme oplossing die eraan schijnt te komen:
- IkeV70
's Avonds van de oprit is natuurlijk ook het grootste probleem. Het scheelt enorm als dat niet meer kan.Autozoeker schreef:Lost alleen het probleem op dat ie van de oprit wordt gestolen wanneer je ligt te slapen. Maar als je aan het shoppen bent oid kunnen ze je signaal versterken. Die slaapstand doet mercedes geloof ik nu alIkeV70 schreef: De vraag is natuurlijk hoe je dit op kunt lossen. Die man van de KIWA vanmorgen op de radio noemde echter een slimme oplossing die eraan schijnt te komen:
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Gouwe
Mijn idee. Hoewel ook ik vermoed dat de meeste auto's op deze manier voor de deur worden gestolen als jij ligt te slapen, is het natuurlijk ook mogelijk dat je vanaf de plek waar je de auto parkeert wordt gevolgd. Als dan je signaal kan worden gekopieerd door iemand binnen een straal van een meter of 2 helpt een bewegingssensor ook niet als de sleutel in je broekzak zit. Zit er überhaupt een vorm van authenticatie in het huidige systeem?Autozoeker schreef:Lost alleen het probleem op dat ie van de oprit wordt gestolen wanneer je ligt te slapen. Maar als je aan het shoppen bent oid kunnen ze je signaal versterken. Die slaapstand doet mercedes geloof ik nu alIkeV70 schreef: De vraag is natuurlijk hoe je dit op kunt lossen. Die man van de KIWA vanmorgen op de radio noemde echter een slimme oplossing die eraan schijnt te komen:
100% secure zal dit niet worden omdat het boevengilde ook innoveert. De enige definitieve oplossing is m.i. inderdaad de functie laten deactiveren.
Soortgelijke discussie is of je wel of geen knopcilinders aan de binnenzijde van je deur met ruit mag hebben. Mag niet volgens Politiekeurmerk maar is wel heel fijn en functioneel.
- EdwindeV
Ik vroeg me af of Key Less Drive/Key Less Entry uit te zetten is. In de MyCar opties zie ik alleen instellingen om bepaalde smaken binnen Key Less kan instellen, maar niet het daadwerkelijk uitzetten. Kan dit wel bij de dealer en wat gebeurd er als je dat laat uitzetten. Wat gaat er verder mee uit als je dat laat uitzetten? Gaat dan bijvoorbeeld het automatisch afsluiten van de deuren tijdens het rijden ook uit en zo.
Ik hoor graag of iemand al bij de dealer is geweest om deze optie uit te zetten. Bij voorkeur over de V70....ik ga zaterdag mijn ‘nieuwe’ V70 uit 2015 ophalen namelijk.
- Rinootje
En de commercie springt er ook op in: RFID Autosleutelhoes tegen autodiefstal (bij dealert.nl, helaas al verlopen)
Met zo'n hoesje doe je nu net de voordelen van keyless entry te niet. Je moet je sleutel weer uit het hoesje halen om in te kunnen stappen en te starten, cq uit te stappen en op slot doen. Dus alleen in het hoesje doen, als je buiten de auto bent en als je thuis bent.
Mijn sleutels hangen niet pal achter mijn deur, dus thuis zie ik er niet zo'n groot probleem in, maar nu ze je ook al skimmen, als je gewoon ergens rondloopt, heb ik inmiddels wel mijn bedenkingen (al zie ik dat nog niet zo snel gebeuren, aangezien ze een verbinding moeten hebben met elkaar, als jij rondloopt en de ander naast je auto moet staan).
Of is de encryptie-key statisch? Want dan is het skimmen en later bij je auto, de deuren openen...
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Bij Tesla is het ondertussen ontdekt wat de encryptie methode is: https://www.wired.com/story/hackers-ste ... s-key-fob/
Ik neem aan dat dit een kwestie van tijd is voordat volvo ook wordt "ontdekt". Naar mijn begrip is het niet alleen de keyless entry dat kwetsbaar is maar ook de "gewone" draadloze sleutel. Weet iemand of Volvo hier mee bezig of uitspraken over heeft gedaan ver het kunnen kopiëren van sleutels?
Zo gek wordt het dus niet om je sleutel in zilverfolie te verpakken. I.p.v. van een pin code een irisscanner
- Schorpioen
De auto niet bij je voor de deur maar een straat verder parkeren.IkeV70 schreef: De vraag is natuurlijk hoe je dit op kunt lossen.
Een tijdje geleden iets over een oplossing gelezen maar kan het niet terug vinden.
Naast de standaard Keyless entry een tweede "afstandbediening" met een extra startonderbreker.
Na het het openen van een portier met de Keyless entry moet je binnen 15 seconde de tweede startonderbreker, via een drukknop op de afstandbediening ook deactiveren.
Doe je dat niet gaat het alarm alsnog af en is de wagen niet te starten.
Het kan simpel zijn.
Het leven is al kort genoeg.
Dat had vroeger de Peugeot 406
