S40 - schakelolie , en busjes
Geleverd vanaf 2003
SupaYoshi
Heb even wat topics gelezen over de S40 en de schakelbak die wat stroef gaat soms, ik wil graag de busjes vervangen zijn mijn S40.
- Waar bestel ik de busjes? en hoe heten deze / part nr, kan het niet echt duidelijk vinden.
- Iemand een instructie hoe je deze busjes vervangt?
The Mechanic
Hoe oud is de S40? Welke bak en motor?
SupaYoshi
1.8 2006, 200k handgeschakeld
Laatst gewijzigd door SupaYoshi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blade
Ben je niet in de war met een oud type s40? Jouw s40 heeft schakel kabels.
volvopilot
ik heb de zelfde auto, 2006 1.8L benzine S40. Er zit een MTX-75 bak in die ook gebruikt is in de ford focus. Een bak die redelijk bekend staat om stroef schakelen, zeker naar 1, 2 en achteruit.
om even koppelingen/druk groep problemen uit te schakelen kun je met motor uit even schakelen, schakelt de bak dan nog steeds stroef?
verder kan het ook mechanisch zwaar schakelen. Haal eens de pookhoes los (10 seconden werk). Je kijkt dan zo naar beneden naar het draai gedeelte van de pook. hier zul je het nodige vet zien en wat veertjes. Beweegt dat allemaal soepel? wellicht beginnen met dit te laten her-smeren of zelf smeren. Dit loste bij mij in elk geval het probleem op.
Anders kun je overwegen om de versnellingsbak olie te verversen, let goed op het type olie want de MTX-75 bakken hebben speciale vloeistof nodig.
2016 Volvo V60 D6 Twin Engine
2006 Volvo S40 1.8
2011 Volvo V50 D2
SupaYoshi
Hey bedankt, i.d.d. de 1, 2 en achteruit schakelen nog wel eens stroef, dus dacht dat de vloeistof / olie in de bak het probleem kon zijn, misschien toch maar even beginnen met invetten van de dat gedeelte dan! thnx
SupaYoshi
Wat voor smeerspul meot ik kopen?
Terug naar “S40 - V50 series”
