Het geluid in onze S60 klinkt al veel beter dan ons 206je, maar nu viel me op dat er geen geluid van achter komt. Voor zover ik kan zien, zonder te gaan demonteren lijkt t of we in de voorportieren speakers en losse tweeters hebben, dat er in het dashboard geen speaker zit. En dat er in de achterportieren en de hoedenplank ook geen speakers zitten.
Er zit een Hu603 in met 4 x 50W, dus ik vind het heel vreemd dat er niet minimaal speakers in de achterportieren zitten.
Op zoek op het forum en t wijde web zijn er volgens mij 3 audio pakketten; standaard audio, performance audio en premium audio. Maar zijn dat vaste configuraties met een bepaalde set speakers en de PA 200 of PA300 versterker of kon de koper dat allemaal als losse opties selecteren? Ik kan niet een duidelijk overzicht vinden.
Volvo audio
Er zouden inderdaad minimaal speakers in de voor en achtdeuren moeten zitten. Het makkelijkst zijn de speaker in de hoedenplank te controleren: als die er in zitten zijn ze vanuit de kofferbak van onderen direct te zien.
Nee, er waren drie pakketten, en that's it. Maar het zou goed kunnen dat speakers door een eerdere eigenaar gedemonteerd zijn voordat de auto verkocht is. Zeker als er premium in gezeten heeft.
- Doeke Dobma
Er zijn hele kale audiopakketten geleverd, met enkel speakers in de voordeur. Je kunt dit controleren door het deurpaneel achter te verwijderen. Als er over het speakergat én op de binnenkant van het rooster foam zit geplakt, was dit af fabriek. Let trouwens op, je kunt de roosters niet loshalen, als je wilt checken wat je hebt moet je echt het hele deurpaneel demonteren.
Wat nog even interessant is; je hebt geen hoedenplank speakers, maar heb je wel de roosters in je hoedenplank zitten?
Verder heb je Base Performance (of gewoon 'Performance' genoemd), High Performance en Premium.
Een HU603 levert 4x20w.
High Performance kwam met een externe versterker PA200 van 4x50w
Premium kwam met een externe versterker PA300 van 4x75w
In Nederland ging High Performance en Premium altijd icm een HU803 (dus ook incl center speaker). In Zweden echter ging High Performance ook vaak icm een HU603. Er valt dus wel wat te combineren.
Ik verkoop diverse speakers en versterkers en zou je desgewenst aan e.e.a. kunnen helpen.
Ik heb nog even met een zaklampje rondgesnuffeld in de auto.
In de hoedenplank zitten geen roosters. Wel komt er bij de rechter uitsparing in de hoedenplank een kabel met een wit plugje uit. Kan het zijn dat beide speakers in de hoedenplank via die connector aangesloten kunnen worden? Links kan ik namelijk geen kabeltje vinden.
Ik had geen tijd om voor t donker het deurpaneel van het achterportier los te halen (moet sowieso, als mn vrouw niet in de buurt is, want die krijgt anders een hartaanval
). Maar als ik met de zaklamp schijn lijkt er toch echt niks in te zitten en ook zie ik geen plaatwerk reflecteren, dus Doeke lijkt gelijk met dat er foam achter zit.
Stel dat ik de audio wat zou gaan upgraden, wat zou dan het advies zijn? Premium lijkt me nogal een kostbare aangelegenheid ook gezien ik geen premium deurpanelen heb.
En hoeveel voegt de center speaker toe. Heeft dat niet alleen zin als je een radio hebt die surround ondersteund?
Mijn idee was om performance speakers in de voorportieren, achterporieren en hoedenplank te plaatsen met een PA200 of PA300 versterker erbij gewoon op de HU603 die ik al heb. Binnen een week of 2 krijg ik een GROM module geinstalleerd dus dan kan ik vanaf mn iPhone spotify naar de radio streamen.
XC40 2020 Recharge T5 Phev DKG Inscription 261pk Onyx Black
S60 2001 2.4 140pk Graphite gray metallic
De stekker komt aan 1 kant binnen en loopt over de hoedenplank.
Klopt dus dat je maar 1 ziet.
De premium hoedenplank en deurspeakers voegen het meeste toe.
In jou geval zou ik gewoon premium hoedenplank speakers zoeken en de rest performance.
Centerspeaker wordt door de radio aangestuurd.
Ik weet niet waar je vandaan komt maar je mag wel komen luisteren.
Ik heb alles premium behalve de voordeurspeakers.
Maar die worden binnenkort vervangen.
Laatst gewijzigd door kww op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben van mening dat (voor de bestuurder) de premium voordeur speakers het grootste verschil maken.
Maar de stap van boardkarton instapspeakers naar high performance is al een flinke vooruitgang. Als je het beperkt wilt houden zou ik gewoon de huidige HU603 laten zitten en een setje HP monteren. Alle bekabeling hoort klaar te liggen.
- RZA
Het meeste effect voor de minste investering is het aanschaffen van een actieve sub, vervolgens het laag weghalen bij je deurspeakers en je hebt een wereld van verschil, zelfs met middelmatige deurspeakers.
- RZA
Vervolgens maakt een mooie set voordeurspeakers (bijv. van Focal of Eton) het idd af.
