480: sleutelgatverlichting en stoelverwarming
Alles over de 440 / 460
M480
Hallo allemaal,
sinds anderhalve maand heb ik een 480 turbo uit 1992 in zeer goede staat. Er zijn slechts een paar kleine dingetjes.... wie van hier kan me helpen?
Alle 480's zouden sleutelgat verlichting hebben aan de bestuurderskant... die van mij niet... is dat defect? Hoe kan ik dat repareren? In de handleiding staat er wel een zekering voor genoemd maar niets over vervangen lampje of oiets dergelijks.
Verder is de verwarming van de bestuurdersstoel kapot (heeft het wel even gedaan). Er is een stroomonderbreking in de aansluiting (heb ik kunnen meten) maar het lukt me niet om dit te verhelpen zonder de stoel uit de auto te halen. Heeft iemand dit weleens gedaan? Is daar een handige manier voor?
Alle tips en ervaringen zijn welkom!
Gast
Beste martijn,
Ik heb bij mijn 460 de sleutelgat verlichting los gehad. Gewoon de bekleding van de deur halen, dan kun je zien hoe het "systeem" werkt. Er zit een schakelaar die wordt bediend door de klink. Het zijn simpele onderdelen, misschien is vocht het probleem?
Succes,
M480
dank je! ga ik eens naar kijken...
480 turbo 1994 305 Black Metallic
480 turbo 1992 318 Paris Blue Metallic
rev
Rvd-460GLT schreef:Beste martijn,
Succes,
bekleding van de deur? hoe kom je daar bij ik geloof dat hij het heeft over de verlichting van het stuurslot, dit is simpel te vervangen gewoon 2 vijsjes losdraaien en dan de beschermkap rond de stuurkolom erafhalen en dan zie je het lampje zitten. Voor aan de vijsjes te geraken moet je wel je stuur draaien
cheerz Jan
M480
nee, het stuurslot lichtje doet het... het gaat om de sleutelgat verlichting...
mightyspawn
hoe werkt dat dan? gaat dat 's avonds aan als je in je auto wilt? Nog nooit van gehoord. Klinkt wel stoer eigenlijk
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
M480
zit standaard op 480's... als je de deurklink van de bestuurdersdeur omhoog doet gaat er een licht in / rondom het sleutelgat branden... maar bij mij dus niet... in de handleiding staat niets over het vervangen van het lampje of wat dan ook...
mightyspawn
stoer, jammer dat ledjes toen nog niet algemeen goed waren. Die gloeilampjes zijn me net wat te gevoelig.
M480
tja... eens kijken of ik het gemaakt krijg... zal wel... alleen als er iemand is met ervaring is dat natuurlijk wel handig...
mightyspawn
Ik denk dat je deurpaneel eruit moet, van buitenaf zul je er iig niet bij komen. En dan zal er wel een houdertje zitten met een gloeilamp die t licht via de glasvezelmanier naar je deurslot stuurt.
Caerbannog
Check mail martijn!
Hoop dat je er wat verder mee komt!
Dan kan dat.
Caerbannog
Het probleem met de stoelverwarming zit hem trouwens vaak in het thermostaatje wat in de stoel zit, in je verwarmingsmatje.
Wat je het beste kan doen (wel veel werk) is het thermostaatje kortsluiten, je stoelverwarming doet het dan altijd; ook boven de 14 graden buiten.
Dan kan dat.
M480
dank je voor je bericht hier en op de mail!
AndorabLe
Kun je dat over dat thermostaatje ook aan mij doormailen?
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
Caerbannog
Eeh... over het thermostaatje had ik niets gemaild, alleen over de verlichting.
Het thermostaatje zit in het verwarmingsmatje van het zitvlak. Het ziet eruit als een grote knoopcel-batterij, die met 2 schuif-verbindingen verbonden zit.
Het is een kwestie van thermostaatje eruit, schuifjes op elkaar verbinden, en werken (meestal).
Het is alleen even een gepruts om bij het matje te komen, daarvoor moet je de halve stoel uit elkaar halen.
edit: Misschien heb je hier iets aan voor die stoelverwarming. Ik heb het namelijk zelf ingebouwd; hier zijn foto's van het uit elkaar halen van de stoel, en het vervangen van de kussens (ze staan in omgekeerde volgorde; bij de laatste beginnen): http://s23.photobucket.com/albums/b386/ ... g/?start=0
Dan kan dat.
Caerbannog
http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... php?t=9026
Hier heb je vast wel wat aan voor de stoelverwarming!
Dan kan dat.
M480
dank je wederom!
