Kap buitenspiegel.
Geleverd vanaf 2003
Hans R
V50 2006, De kap van de rechter buitenspiegel is beschadigd, haakjes voor bevestiging afgebroken waardoor deze met tape is vastgezet. Vervangen bij dealer zou rond de €160 kosten, bij Deijne complete rechter spiegel €129 Nu kreeg ik een aanbod via marktplaat voor kapjes van een v50 2008, 2 stuks €25 ?Zouden ook passen? Heb er ook al eens aan gedacht om de huidige kap met een paar druppels secondenlijm vast te zetten en vooraf de lampjes te vernieuwen, omdat je die toch vrijwel nooit meer hoeft te demonteren???
snorremans
Gaat zeer waarschijnlijk niet passen, in 2007 is er model Update van de V 50 geweest en op het update model zitten andere model spiegels.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hans R
Wat is je mening om de kap gewoon vast te plakken, dacht zelfs gezien te hebben dat je de lampjes ook vis de spiegel kunt vernieuwen :(
snorremans
Hans R schreef: Wat is je mening om de kap gewoon vast te plakken, dacht zelfs gezien te hebben dat je de lampjes ook vis de spiegel kunt vernieuwen :(
Klopt de lampjes zijn te vervangen met een punttang gaat dit nog makkelijker.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hans R
Oke, bedankt, dan kan ik de tape er af halen, het kapje spuiten, zit kras op, en netjes vastplakken, is hij weer mooi!
Terug naar “S40 - V50 series”
