Ik heb een Volvo 440 uit 1995 gekocht. Hier zat een autoradio/cassette CR-603 in. Nu wil ik deze eruit halen en een andere radio/cd er in zetten.
Een panasonic CD-RDP101N. Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen?
Jacco
uit-/inbouwen radio
- Reitse
Aan de zijkant van de radio zitten twee rechthoekjes. Druk die naar binnen en er komen twee handvatjes naar buiten springen waarmee je de radio naar buiten kan trekken.
Als je de radio loskoppelt heb je wel een code nodig om deze weer aan de gang te krijgen.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- Reitse
Plug?
Ehm... voeding is brede stekker, antenne is soort van plug maar die kan je er gewoon uittrekken....
- bart simpson
Aan de zijkanten van de stekkerblokken zitten kunststof palletjes die je in moet drukken om de stekker eruit te kunnen halen.
Jacco
De radio zit onzettend strak ingebouwd. Alle draden zijn weggewerkt. Ik kan er heel erg moeilijk bij. Heeft iemand het aansluitschema van de CR-603. Ik denk dat ik maar de draden los knip en dan weer aansluit op de nieuwe radio, maar daarvoor moet ik wel weten welke draden ik moet aansluiten.
HELP
HELP
- Michel740Turbo
De draadboom is idd erg kort, maar het wordt vooral bemoeilijkt door dat de draadboom achter het ventilatie systeem weggemoffelt is. Het is wel mogelijk de radio vergenoeg uit het dashboard te krijgen maar het blijft erg pielen :?
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Reitse
Wat je kan proberen is je dashboardkastje demonteren. Dan zie ff zoeken naar de radiokabel en kijken of je die wat door kan drukken of van de achterkant los kan maken. (ervaring)
- Michel740Turbo
wat ik de eerste keer gedaan had was het midden console er uit gehaald en van ondere gewerkt is wel erg krap maar je kan er bij. Wat ik overigens weer moet doen omdat ik nu een andere radio ga in bouwen en mijn kabels wat korter zijn geworden na een inbraak :-x :oops:
- Michel740Turbo
hij zit er in =D> maar het is idd beter te werken via het kastje(zit vast met vier schroeven) zoals Reitse zei alleen kom je dan nog niet bij, ik moets daarom ook mijn dashboardfront en middenste ventilatiepijp demonteren om bij mijn bedrading te komen.
Hoe ik er nou bij kwam om het middenconsole te demonteren :oops: weet ik niet zal me wel vergist hebben met een ander type auto :oops:
- V480-S60
@ Jacco
Als het goed is zitten er twee stekkerblokken in de radio.
Eén blok (vierkant) is voor de speakers voor en achter en één blok (idd rechthoekig en breed)voor de stroomvoorziening.
De lipjes goed indrukken (gaat moeilijk) en de blokken uit de radio trekken.
Knip deze niet af, je moet ze gewoon via het handschoenenkastje (idd 4 schroefjes losmaken) aan gaan duwen.
Als je geen VOLVO-radio inbouwt moet je daarna naar Halfords om een verloopstekker te kopen naar de DIN aansluitingen voor de radio. Mogelijk heb je ook een verloopje nodig naar de antenne. (voor bv Grundig of VDO. Door die verloopstekkers krijg je al meer ruimte.
T'is echt maar een paar minuutjes werk (zelf al meerdere keren gedaan.)
Oja, de Opening is specifiek voor VOLVO-radios ingericht dat betekent dat je de slede(metalen houder) waar je de vervangende radio in klikt niet vast kan zetten met de buigrandjes. Je zult de slede boven en onder even met dubbelzijdig plakband vast moeten zetten. Anders rammelt het nogal.
- Reitse
Dat laatste ben ik niet met je eens
sommige metalen houders hebben zoveel buigpinnetjes dat er wel een paar houvast vinden
- V480-S60
Dat moet jij wetenReitse schreef:Dat laatste ben ik niet met je eenssommige metalen houders hebben zoveel buigpinnetjes dat er wel een paar houvast vinden
- Reitse
Totdat het er weer uit moet
- V480-S60
Reitse schreef:Totdat het er weer uit moet
- V480-S60
Jacco,
Wat gaat echt niet.
Die stekkers eruit halen? Of de radio.
En waarom gaat het echt niet. vanwege de te korte kabelboom?
Ik heb dit bij 5 verschillende auto's zelf 5 of 6 keer gedaan en nooit problemen gehad.
Dus wees even duidelijk wat niet gaat.
Wat gaat echt niet.
Jacco
:x De stekkers eruit halen. Achterin de radio kan ik geen pinnetjes ontdekken bij de stekker. En de kabels zijn zo kort, ik kan echt onmogelijk bij de stekkers achterin. :evil:
Om het via het handschoenenkastje te doen, vind ik nogal een gedoe.
Is er nou echt geen makkelijkere manier?
Heeft iemand trouwens het aansluitschema van de volvo radio CR-603. :?:
- V480-S60
Jacco,
De pinnetjes zoals ik en Reitse ze genoemd hebben zitten op de voedingsstekker (de brede) aan de smalle kant. (zelfde kleur als stekker en ook van plastic (eventueel noem je het vergrendelpalletjes).)
Deze glijden in de Radio. Je moet ze met een smal, stomp voorwerp indrukken, mogelijk heb je even hulp van een tweede persoon nodig omdat de stekker vaak nogal vast in de radio zit, en je de stekker zelf ook vast moet houden.
Daarnaast de vierkante stekker. Ook daar zitten echt pinnetjes met een vergrendelmechanisme, (idem op de stekker met dezelfde kleur) ook hier met een smal stomp voorwerp tegen aan drukken.
Als je de radio vanuit de unit maar iets kunt kantelen lukt dat zelfs met de korte kabelboom.
Als je toch besluit te gaan knippen, heb je niets aan het aansluitschema van de radio maar meer aan het schema wat in je handleiding van de auto staat. In dat geval raad ik aan de draden te markeren met plakband (met name die van de speakers) zodat je als je de radio loshebt en de stekkers eruit. Deze weer op de juiste manier met elkaar kan verbinden.
