Lenzen van de xenon schoonmaken
Edwin
Ik ben van plan om morgen de lenzen van de xenonlampen schoon te maken. Ze zijn niet mooi helder meer.
Als gereedschap wil ik een dunne penseel, dunne kwast, microvezeldoekjes en glassex gebruiken.
Lamphuis demonteren, xenon lamp eruit en dan met stukje doek om de penseel/kwast getaped voorzichtig de binnenkant van de lens schoonpoetsen.
Voor mijn gevoel zit de aanslag voornamelijk aan de binnenkant.
Mocht de buitenkant ook aanslag hebben, dan met elektriciteitsdraad “staaf” via het grootlicht gat een poging tot vegen wagen.
Mis ik nog iets, of heeft iemand nog tips?
En kan het kwaad voor de lens, hoogteregeling/elektronika dit te doen? Of moet het kunnen mits voorzichtig uitgevoerd?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Johan s60
Moet kunnen als je voorzichtig bent, en gebruik geen schoonmaak middelen want je beschadigd dan de chroom laag vd grootlicht reflector.
En na het schoon maken goed afstellen bijv. door de dealer want er zijn meer afstellingen mogelijk anders dan hoog/laag en links/rechts
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris 56
Op mijn werk maken we onmogelijk veel instrument glazen schoon.
Let op dat je ze niet statisch maakt, dan vliegt het stof er zo in.
En,,, met een harde HUUU uit je mond voorkom je niet alleen statische lading, maar je kan ook nog eens heel goed poetsen zonder strepen te maken.
( zo'n HUUU waarbij het glas beslaat )
Heel veel poetsen maakt een glas statisch, dus ga niet te lang door.
En als je dat wel moet doen... klik dan met een wegwerp Piezo aansteker tegen het glas aangehouden 1 keer.. ( geen vlam natuurlijk)
Weg statische lading !!
Het mooiste schoonmaakdoekje is een oude baby luier ( schoon) of een heel zachte zakdoek.
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
Marcnij
Vuiligheid zit aan beide zijden van de lens.
Buitenzijde reinigen via de opening van een andere lamp (bijv. grootlicht) met een stuk electriciteitsdraad met daaraan een stukje poetsdoek.
Is wel e.e.a. over te vinden hier op het forum.
‘t is wel een vreselijk priegelwerk.
Msuidgeest
En maak foto's van hoe je alles los schroeft. Je bent vast niet de eerste die schroefjes overhoud na het klussen ...
Edwin
Dank voor de tips!
Ik wilde eigenlijk niets losschroeven, maar alleen de hele koplam demonteren (zelfde als wanneer je een lamp moet vervangen) en dan via de opening van de xenonlamp met een dunne kwast erin. Ik weet niet hoe groot het gat is, maar hoop dat er een dun kwastje door kan, met microvezeldoek erom...
Glassex droogt volgens mij ook op zonder een residu achter te laten.
Is de xenonlamp verwijderen alleen een kwestie van veer losmaken en eruit trekken? Of zit ie ook nog geklikt?
In dit filmpje gaat de persoon behoorlijk enthousiast te werk en lijkt het ook behoorlijk effectief!
V.w.b. het met ijzerdraad via andere lampgat de buitenkant poetsen, daar ben ik wel wat bang voor, want de hoek waaronder je moet poetsen lijkt nog moeilijker dan de hoek waaronder Van Basten scoorde tegen de russen in 1988...
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Rinootje
Edwin schreef: Glassex droogt volgens mij ook op zonder een residu achter te laten.
Juist Glassex laat een dunne (olie) laag achter.
Zoals hierboven ook al gemeld, gebruik totaal geen schoonmaakmiddelen, en je adem schijnt al genoeg te zijn (die bevat alleen waterdamp).
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Edwin
Oke, doe ik.
Wat moet er eigenlijk opnieuw afgesteld worden na het schoonmaken?
Ik was niet van plan zo hard te drukken dat de boel wordt verschoven of verplaatst?
Moet je altijd weer naar de dealer na schoonmaken?
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Ook nog een handige link met een how-to! lees hier niets over opnieuw afstellen?
Ik neem aan dat wanneer na het schoonmaken het lichtbeeld op de garagedeur er als normaal uitziet, het OK is?
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Idd geen glassex of spiritus gebruiken, dat laat een laagje achter wat je niet weg krijgt.
De microfiber moet voldoende zijn, reken op een uurtje of 2 werk.
