Eigenschappen rempedaal gewijzigd service vereist
sergestoord
Ben toch al zeker 5 weken niet bij de dealer geweest dus tijd voor een nieuwe storing ;-)
Vanochtend rit 1 geen problemen. Ritje 2 starten, melding "Eigenschappen rempedaal gewijzigd service vereist". Die heb ik eerder wel eens gehad, uitzetten, wachten op de kloenk en starten lost het dan op. Dit keer niet. Vervolgens nog half uur accupool los gehad, ook zonder soelaas.
Naar dealer gereden (zonder ABS, rembekrachtiger of DTSC), die zeggen: "dat wordt rempedaal en alles er achter vervangen"
Iemand ervaring mee?
V60 D6 PIH MY2014
rsnhakan
Nee, nog niet eerder gehoord.. zeker weten dat dat het probleem is?
Tukker999
Heeft iemand al een service warning reset geprobeerd om de meldingen de kop in te drukken?
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
iDanman
Hoe doe je dat dan?
π•πŸ—πŸŽ π“πŸ– πŒπ˜πŸπŸŽπŸπŸ– πˆππ’π‚π‘πˆππ“πˆπŽπ πŽππ˜π— ππ‹π€π‚πŠ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
𝐕𝐖 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐓𝐄 𝐌𝐘 πŸπŸŽπŸπŸ• ππ‹π€π‚πŠ
π•πŸ”πŸŽ ππŸ‘ 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟐𝟐 πŒπŽπŒπ„ππ“π”πŒ 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐄 ππ‘πˆπ†π‡π“ π’πˆπ‹π•π„π‘ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
π•πŸ”πŸŽ πƒπŸ” ππˆπ‡ πŒπ˜πŸπŸŽπŸπŸ’ π’π”πŒπŒπ”πŒ π„π‹π„π‚π“π‘πˆπ‚ π’πˆπ‹π•π„π‘ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
π•πŸ•πŸŽ 𝟐.πŸ“π“ πŒπ˜πŸπŸŽπŸŽπŸ— πŒπŽπŒπ„ππ“π”πŒ π„π‹π„π‚π“π‘πˆπ‚ π’πˆπ‹π•π„π‘ πŒπ„π“π€π‹π‹πˆπ‚
Tukker999
Even kijken op youtube.
IkeV70
De melding resetten / onderdrukken?? Ik zou liever de oorzaak van de melding vinden en oplossen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
vaudi
IkeV70 schreef: De melding resetten / onderdrukken?? Ik zou liever de oorzaak van de melding vinden en oplossen.
Zeker weten! en een second opinion laten doen.
sergestoord
Update, probleem heeft zich sinds een dag later niet meer voorgedaan. Ben er alert op en ga bij herhaling alles laten controleren maar voorlopig laat ik het even zo.
V60 D6 PIH MY2014
RoaldH
Hopelijk blijft het weg...
sergestoord
Meldingen zijn er weer, rembekrachtiging doet weer niets. Vanochtend bij de dealer gezet. Ik zie enige relatie met betrekking tot vocht, zeker als het een 'aan / uit' storing betreft. In juli had ik de auto net gewassen en sinds vorige week is het ook weer vochtiger en heeft het hard geregend.
Ben benieuwd wat de dealer zegt.
V60 D6 PIH MY2014
sergestoord
Reparatie wordt 1800 euro, 5 dagen na het verlopen van mijn Extended Protection. Ik baal even flink
V60 D6 PIH MY2014
Almerev70
Je bent toch in juli bij de dealer geweest, dat was in je garantieperiode.
Zou het toch gaan bespreken want je klachten zijn toen begonnen.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
sergestoord
Er is toen nooit contact geweest met Car Garantie en dat nekt me, zij wijzen alle verantwoording af. Het product uitgebreide garantie is voor mij in die drie jaar gelukkig wel rendabel geweest en dit is gewoon pech.
V60 D6 PIH MY2014
Marelli
Wij hebben vorige week midden in Frankrijk een paar keer zo'n melding gehad. Op de terugweg verdween de melding na tanken en is sindsdien niet meer voorgekomen. Het viel me wel op dat ook de elektrische aandrijving en rem-regeneratie tijdens die storingsmelding ook niet meer werkte.
Ben erg benieuwd wat de oorzaak van de storing is.
Na 5x een nieuwe aircopomp ben ik niet onder de indruk van het 'oorzaak zoekend denkvermogen' van de Volvo garage. Gewoonweg alles maar vervangen zonder de oorzaak te weten lost het probleem (meestal) niet op.
V60 PIH (2013)
Marelli
Na een kleine 2 maanden plots weer vele ABS/DSTC foutmeldingen. Niet mee te rijden omdat de fout snel wisselend opkomt en verdwijnt.
Bij de garage laten uitlezen en bleek het een falende ABS sensor te zijn, draadbreuk oid.
Nu maar hopen dat het dat was....
V60 PIH (2013)
JohansvolvoD6
Ik heb 2 maal de rempedaal moeten laten vervangen, sensor stuk, 1 ste keer 1800€ en de 2 de keer onder levenslange garantie gratis laten vervangen
Pieter Bakker
ik heb dit ook al meerdere malen meegemaakt bij mijn V60 PIH uit 2013. Oorzaak is volgens de Volvo garage een slecht contact in een stekkertje bij het rempedaal ergens. Bij reparatie trekken ze een nieuwe kabel zonder enige onderbreking begreep ik. Duur grapje idd. Van de zomer heel veel deze melding gehad. Het verdween toen tot een paar dagen terug. Ik dacht ik rommel met mijn voet wat naast het rempedaal en omhoog tegen de draadboom daar en weg is de melding. Denk dus zelf tzt dat stekkertje eens goed bekijken of daar een vaste verbinding solderen oid.
Pieter Bakker
Terug naar β€œPlug In Hybrid Volvo's”
