V70-D5-2007 Melding Anti-Skid en DSTC
MartinH
Volvo V70, D5 2007 260.000km
De boordcomputer geeft al een tijdje de meldingen:
• Anti-Skid tijdelijk uit
• DSTC Spinning Control tijdelijk uit
Dit kwam voornamelijk bij warme dagen voor, nu constant.
Volgens een niet Volvo garage zou er een sensor vervangen dienen te worden.
Klopt dit en zo ja is dit eenvoudig zelg te doen?
Laatst gewijzigd door MartinH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mxeryus
Wellicht de ABS module, laten herstellen (doorsolderen) door een specialist, veel voordeliger dan bij de dealer.
Rippie V70
Bij mij was het de gierhoeksensor. Zit onder de bijrijdersstoel. Prima zelf te doen maar nieuw een prijzig dingetje. ik heb er een gebruikte ingezet.
Zorg dat je de code weet als je hem uitleest. Dan weet je ook welke sensor er stuks is.
MartinH
@ MXERYUS Blijkt het uit een analyse dat het de ABS module is? Zo ja wat kan er dan "door gesoldeerd" worden in/aan de module?
@Rippie V70 Als ze code uitlezen is dit dan terug te brengen tot een onderdeel van de gierhoeksensor of vervang je het ding dan in zijn volledigheid?
Rippie V70
Je abs module kan gesoldeerd worden. Ets in Oosterhout is een mogelijkheid.
De gierhoeksensor is een los dingetje met een stekker onder de bijrijdersstoel. Dat is dus geen onderdeel van de abs computer.
Maar eerst uitlezen. Dan weet je wat de boosdoener is
