Volvo V60 valt uit?
Volvo60
Hallo allemaal,
Kan iemand mij met het onderstaande probleem helpen? Ik heb nu best wat kosten gemaakt, zonder resultaat en ben bang dat het met me meer gaat kosten zonder dat het probleem snel wordt opgelost. :-|
Als ik de auto met de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling op slot doe en ik wil de auto na paar minuten weer openen met de afstandsbediening reageert de auto niet meer.
Als ik vervolgens de auto met de ‘gewone’ sleutel open en ik druk op de startknop in de auto springt de auto aan, maar start niet direct. Ik moet dan een tweede keer op de startknop drukken, zodat de auto ook daadwerkelijk start.
Het lijkt erop dat het systeem zich na een aantal minuten afsluit en weer aangaat op het moment dat je op de startknop hebt gedrukt.
Trouwens, ik hoef de auto niet perse af te sluiten. Dit gebeurt ook als de auto paar minuten stil staat (motor loopt niet) zonder de auto ‘actief’ te houden.
De volgende acties zijn gedaan zonder resultaat:
- Nieuwe accu
- Batterijen van de afstandsbediening vervangen
- Volvo dealer heeft de auto paar uur bekeken en een software update gedaan, maar zonder resultaat
Volvo V60
Bouwjaar 2013
Diesel 1.6
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Aad2000
Reservesleutel al geprobeerd?
2016 Volvo V60 D5 Ocean Race A8 (Polestar)
2011 Volvo V60 D3 Momentum MT (Volvotune)
sbv
Is de auto ook uitgelezen op foutcodes ? Indien ja ? ook echt met Vida of universeel ?
Volvo60
Ja, geen effect.
Ja, de volvo-dealer kon niet direct herleiden wat het probleem was. Ik weet niet welk uitleesapparatuur ze hebben gebruikt.
Bedankt voor het meedenken!
Laatst gewijzigd door Volvo60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mad_manic
Heb bij een Volvo V70 (MY2009) soortgelijke problemen gehad.
Daarbij werd een startblokkering actief door een defect contact en stuurslot.
Eerst werd het contact slot vervangen en later ook het stuurslot. Deze twee staan in combinatie met elkaar.
Probleem begon met af en toe niet starten met startknop naar uitendelijk helemaal niet meer starten of slechts sporadisch (eens in twee dagen).
Ik zou ook eens kijken of je het probleem kunt opwekken ivm trekken aan stuur.
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
Volvo60
Nee, dit is ook niet de oorzaak.
Het probleem is niet echt of de wel of niet wil starten, het is meer dat als je de motor afzet en de auto is paar minuten niet actief dat het systeem zich afsluit.
Concreet detail: Als ik de auto heb afgesloten, brandt het alarmlampje na een paar minuten ook niet meer.
Volvo60
Ik krijg ook de melding 'Accuspanning laag' + 'systeem sluit zich na 2 minuten'. Voor mij is dit vrij bijzonder, omdat ik pas een nieuwe accu erin heb laten zetten. Zegt dit jullie wat meer? Bedankt voor het meedenken.
mad_manic
Doet me denken aan vroeger (jaren negentig). Werkte bij een autobedrijf en toen kregen klanten vaak lege accu's omdat mensen zelf apparatuur installeerde wat zorgde voor lekstromen zoals autoradio / versterker, nabouw cruise control etc.
Is er iets aan jouw auto naderhand ingebouwd wat stroom wegtrekt? Bijvoorbeeld accessoires zoals en dash cam, niet originele radio of andere apparaten (trekhaak) ? Of zijn er andere aanpassingen aan het electronica systeem gedaan?
Indien dit het geval is probeer deze apparaten tijdelijk te ontkoppelen en kijk of het verbetert.
Laatst gewijzigd door mad_manic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
s60magic
Marterverjager aangesloten misschien
S60 Intro ed 2002
S60 Drivers ed 2007 aut
V60 PIH 2013 m2014
BMW 530i 2018
Godtoh
Of gewoon een brakke dynamo met regulator die de accu nauwelijks laadt.
Die kan overigens gewoon gemeten worden.
Laatst gewijzigd door Godtoh op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
wereldreiziger
Misschien een beetje suf. Maar accupolen goed vast? Na onderhoud bij de dealer zijn ze bij mij een keer vergeten om deze weer goed vast te zetten met de meest rare verschijnselen als gevolg.
V60 Ultra Dark T6 MY25
V60 VOR D4 GT MY13
C30 R-design 2.0 MY11
Volvo60
Update: Dynamo werkt goed, Startaccu is geen probleem en er zijn geen nieuwe apparaten aangesloten.
We gaan nu kijken of de hulpaccu het probleem is. Ik wist niet dat er nog een tweede (kleinere) accu in de auto zat, maar misschien is dit het probleem.
mad_manic
Volvo60 schreef: Update: Dynamo werkt goed, Startaccu is geen probleem en er zijn geen nieuwe apparaten aangesloten.
Je bedoelt de accu voor het start-stop systeem? Ik vermoed dat deze, zoals de naam aangeeft, alleen voor start/stop gebruikt wordt.
Hopelijk maak je voortgang je bent er al een tijd mee bezig.
Jelmer de Jong
Juist andersom. De hulpaccu houdt de gebruikelijke elektronica draaiende.
