Hallo
Ik ben al een tijdje aan het tobben met de verstuivers van mijn d5.
Oude vervangen door gebruikte van rima. Dit lijkt het probleem niet echt op te lossen. Wat is nu aan te raden...erg dure nieuwe of iets beter betaalbare gereviseerde?
Groet Frank
Nieuwe verstuivers??
- V70/2.4D/2003
Tja....gereviseerde zouden goed en getest moeten zijn. En nieuwe, daar kan net zo goed iets aan mankeren.
Hier heb je dus ook geen drol aan
Volvo XC60 B5, onyx black
- Musicus
Heb je al eens een goede brandstofreiniger toegevoegd?
Ik heb goede ervaringen met Liqui Moly diesel purge. Voeg eens 2 flacons toe aan 1/4 tank diesel (je kan dit ook puur gebruiken dus geen probleem).
Laatst heb ik bij het wisselen van het dieselfilter deze gevuld met een reiniger van Eurol. De eerste minuut loopt hij dan puur op dit goedje. Motor is merkbaar stiller gaan lopen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- HFroling
Bij mijn D5 hielpen nieuwe motorophangingen, vooral aan distributiezijde om het trillen te verminderen. Maar iets trillen blijft. Hoort dit niet bij een d5 (van 15 jaar)?. EGR was bij mij de oorzaak van rookpluimen. Dit is eenvoudig te testen door hem tijdelijk dicht te zetten met bijv een plaatje. Online voor 5 euro te krijgen. Als je de verstuivers al vervangen hebt en hij doet nog hetzelfde zou ik het hier niet in zoeken.
Laatst gewijzigd door HFroling op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Sinds 4-2015: Volvo V70 D5 bj 04-2003 345000 (jan 2019)
frankie
Verstuivers vervangen door gebruikte verstuivers. Dit is wellicht het probleem van een andere auto verplaatsen naar je eigen? Iemand ergens ervaring met gereviseerde verstuivers?
Motorsteunen zijn al vervangen. Het is echt de motor die niet mooi rond loopt.
- HFroling
- maartjinski
Ik neem aan dat ie uitgelezen is...
Je kunt je lucktmassameter eens uitspuiten met remmenreiniger, vooral het "draadje" in het midden.
Dit is een simpel klusje en vervuilde lmm-ers geven vaak dit soort storingen.
Niet met een doekje oid er doorheen gaan, puur spuiten en terug zetten.
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
- Blade
Maar niet met remmenreiniger. Die laat een laagje achter. Zijn speciale reinigers voor.
