Ik heb een set Rud Centrax sneeuwkettingen voor gebruik tijdens de wintersport.
In de gebruiksaanwijzing staat dat de ‘stift’ (vooraf monteren op 1 van de bouten, diverse lengtes zijn meegeleverd) 2,5 cm buiten de velg moet steken.
Wordt hier bedoeld:
1. Buiten de velg gemeten bij het gat
2. Buiten de velg gemeten bij het buitenste deel van de velg (het centrum van de velg loopt tenslotte veelal naar binnen tov het buitenste deel)
De boutgaten van mijn velgen zitten ca 4cm naar binnen tov de velgrand (originele V60 velgen).
Ketting RudCentrax
- teebee
- teebee
Ik vind het plaatje te onduidelijk om daar een conclusie uit te halen. (Ik vind het een typisch ‘gebruiksaanwijzing-plaatje’ welke doorgaans globaal zijn)
Het ‘iets’ op het plaatje is aanzienlijk minder dan de ruim 4cm bij mijn velg.
- teebee
Mijn vermoeden was dus juist, het plaatje in de gebruiksaanwijzing dient slechts ter illustratie.
Rud een mail gestuurd met mijn vraag.
Zij geven aan dat het buitenste deel van de velg bedoeld wordt.
Op zich best bijzonder aangezien er steeds meer velgen zijn waarbij het hart van de velg een stuk naar binnen ligt tov de buitenste rand.
De langste bijgeleverde pen overbrugt die afstand (incl de door hun geadviseerde 2,5cm) veelal niet.
Volvo voert de Rud Centrax kettingen in hun accessoire assortiment, maar menig Volvo velg heeft dus een hart wat verder naar binnen ligt tov de buitenste rand waardoor de maatstaf van Rud dus niet gehanteerd kan worden.
VRS
Op mijn V60 my14 gebruikte ik ook de centrax kettingen.
De eerste keer was inderdaad even passen en meten.
Ik kwam toen uit op de kortste stift, bij het vastdraaien met de knop moet hij nog genoeg ruimte hebben om het geheel een klein beetje tegen de band aan te trekken.
2019 V60 T5 inscription
2013 (MY'14) V60 D6
2013 (MY'14) V60 D6
- teebee
Importeur gaf aan dat ca 2,5cm buiten buitenste deel van de velg redelijk essentieel is.
Indien je een te korte stift gebruikt (of de langste is niet lang genoeg) wordt het geheel te veel naar binnen getrokken en bestaat de kans dat de ketting er tijdens het rijden af komt.
Gezien die kans zou de instructie wel wat duidelijker mogen.....
- teebee
Langste stift levert bij mij ruim 2cm buiten velgrand op, zou voldoende moeten zijn.
