Waar zit de zekering van de stoelverwarming?
zowel links als rechts doet helemaal niks terwijl de lampjes wel beide branden.
waar zit de zekering van de stoelverwarming?
eens zien of ik op dit forum ook mensen kan blokkeren.OGA244 schreef: Kijk even in het zekeringkastje, daar zitten ze allemaal...
tot nu toe niet nodig gehad, maar ja beetje jammer
edit, in ieder geval op de negeerlijst.
doei oga!
Laatst gewijzigd door kww op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij zit de zekering inderdaad gewoon in het kastje onder het stuur.
Op het plaatje moeten ze dan vermeld staan.
Enige waar ik dan twijfel bij trek, je zegt dat de lampjes het wel doen. Moeten die dan ook niet uit blijven?
Deze bijdrage wordt niet geshowt, omdat de auteur een ban heeft. Je kunt dit in het controlecentrum under punt Mijn forum bewerken, als die ban kan worden opgeheven.
ja, negeer lijst werkt prima.
zou nog mooier zijn als ik helemaal niks meer van hem zag, maar dit is ook prima
Doe geen moeite oga.
Ik lees het niet.
Bedankt HSV70 voor je hulp.
Het zijn nummers 7 en 8 in het dashboard bestuurderskant.
Deze is nog heel dus ik moet het ergens anders zoeken.
Ik lees het niet.
Zitten de connectors onder de stoelen nog goed vast?
Wellicht de laatste keer met schoonmaken in de auto dat je ze aan hebt getikt.
En de matjes zelf? Die kunnen stuk zijn, al is twee tegelijk wel bijzonder. Heeft het wel gewerkt? Niet dat er een hobbybob oplossing is toegepast. Dealer kan uitlezen of de software goed is.
Zonder de juiste software gaan de lampjes op het dashboard niet branden (weet ik uit ervaring).
Als een zitting-mat gesneuveld is, doet de rug het dan nog wel?
Maar inderdaad, onder de stoel controleren of de kabels allemaal nog vast zitten is een korte klap.
- OGA244
in het zekering kastje staat in het deksel een schema van alle zekeringen, welke functies ze vertegenwoordigen en de bijbehorende amperages, TS heeft steeds een wat erg kort lontje (maar leest hier ook niets meer)
Okay bedankt. Bij mij zijn alle zekeringen in orde en ook de hoofdzekering die mogelijk voor de zekeringkast onder het dashbord zit. Vind het zeer apart dat beide stoelverwarmingen tegelijkertijd uitgevallen zijn. Had gehoopt dat er misschien een centraal relais ergens verstopt zit wat niet in de handleiding staat. Bedieningsknop op het middenconsole geeft netjes de drie standen van verwarmen aan , maar stoelen blijven koud.
