problemen viifde versnelling
KoenDB
Besten,
versnellingsbak van mijn Volvo S60 D3 - 2011 laat het afweten.
Bij het naar derde schakelen was het alsof er naar zesde werd geschakeld - motor draaide op laag toerental, kreeg hem niet meer in andere versnelling. Na de motor te hebben uitgeschakeld, wat gewacht te hebben, kon ik terug de eerste, tweede, derde en vierde versnelling gebruiken. In vijfde schakelen lukt niet meer. (zesde dan weer wel).
Dus: krijg hem niet meer in vijfde versnelling geschakeld.
Iemand op de hoogte van zelfde probleem? Oorzaak?
Grtn
Jelmer de Jong
Luchtfilter met behuizing verwijderen en daar kijken of er iets is wat de kabels in de weg zit.
KoenDB
Luchtfilter werd verwijderd... via 'deze weg' niks te zien dat er iets in de weg zou zitten.
Met behulp van een schroevendraaier kan via 'deze weg' wel in vijfde geschakeld worden.
Jelmer de Jong
Je zou dan verwachten dat de versnellingsbak zelf er nog wel zin in heeft, maar de pook op de een of andere manier vast loopt. Stoelen naar achteren en dan de zijwanden van de tunnel/console ding loshalen. Eerst vooraan bij je voeten, dan naar achteren werken. Gewoon trekken nadat je met een spatel of stokje hebt gevoeld waar de klemmen zitten. Achteraan haken ze een stukje in elkaar met de rest van de middenconsole.
Ergens in dit filmpje zit verstopt hoe je nog meer dashboard uit elkaar kan halen:
[youtube]wmskUS3uzm8[/youtube]
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
KoenDB
Zijwanden werden verwijderd....
The Mechanic
Schakekabels eens opnieuw afstellen...
KoenDB
wat exact zijn de schakelkabels....?
