19" of 18" op de V70, wat is wijsheid?
mystudio
Voor de (voor mij nieuwe) V70 uit 2014 overweeg ik nog de 19" Artio velgen bij te bestellen. Een behoorlijke maat, realiseer ik me, maar, niet heel veel duurder dan de 18" Titania en wellicht nog wel zo mooi. Maar, wat me nog weerhoudt, wordt 19" niet te groot en dus de band te klein om nog het toch eigenlijk wel fijne comfort van de V70 vast te houden? Iemand hier ervaring mee? Valt het mee wat je inlevert qua comfort or better think twice en gewoon 18" doen?
V70 D2 mei 2014 Nordic+ Luxury Line met Rear Seat Entertainment | Seville Grey | Elektrisch dakraampje | Adaptief Xenon | Leer | Dakspoiler | Privacy Glass | 17" REX met Michelin Pilot Alpin 6 winter 225/50/17 | 19" BOR Grey Stone met Continental Sportcontact 5 235/40/19
Ik denk dat hij prima 19” kan hebben, de V70 is toch comfort met hoofdletter.
Mijn vorige V70 stond op Sleipners 18” in de zomer en modin black 18” in de winter en dat was smooth sailing.
Ik vond de prijs van bijv 19” bor te gek en vandaar 18” die ook 2x naar de spuiter zijn geweest ivm een stoeprand.
- Fulaks
Ik heb 18" zomer en 17" winter en voel weinig verschil, en wat je dan voelt kan ook aan de andere banden liggen. Denk dat 19" echt geen probleem gaat zijn. Op 18" inderdaad nog erg comfortabel.
- Rha007
19” blijft comfortabel onder een V70, maar is ook heel afhankelijk van je bandenkeuze.
Mijn zomerset bestaat uit 19” BOR velgen met Michelin Pilot Sport 4 banden. Toen ik de BOR velgen kocht, zaten er Bridgstone banden om. De Michelin’s zijn tov de Bridgestone een stuk comfortabeler vind ik zelf.
Als winterset heb ik 18” Sleipner met Michelin Alpin banden. Ik merk altijd verschil qua comfort/weggedrag na de bandenwissel, maar dit is minimaal.
Misschien kan je eens een keer in V70 rijden met 19” eronder om jet zelf te ervaren?
V50 T5
V50 T5
mystudio
Nou, dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar, helaas niemand in de kennissenkring die een Volvo heeft met 19". Dus ik moet maar afgaan op de adviezen hier. Het verbaast me ook niet echt eigenlijk dat er niet teveel verschil zit tussen comfort met de 18 en 19", want als ik op de site van volvovelgen kijk, is de bandhoogte in beide gevallen hetzelfde? 235/40/19 en 235/40/18. Dan is de band in beide gevallen 94mm hoog, maar bij de 19"velg wel groter qua omtrek. Die totale combinatie zal dus sowieso groot ogen, heb jij die ervaring ook Rha007? (meestal gaat met een slag grotere velg ook de wanghoogte van de band een slag naar beneden, ik zou 235/35 verwachten bij 19").
- edraket
Dat heeft Volvo dus juist gedaan om het comfort te behouden. een 35 band zou een echt anders rijdende auto opleveren.
De 17” heeft een 50 hoogte.
Voorheen was de maat 245/45/18 maar is na 2014 een 235/40/18 geworden wat wellicht is terug te voeren op het verbruik.
Dat is na 2014 235/40/18 geworden ook voor de 19” is het 235/40/19
- Rha007
19” oogt inderdaad iets groter.mystudio schreef: Nou, dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar, helaas niemand in de kennissenkring die een Volvo heeft met 19". Dus ik moet maar afgaan op de adviezen hier. Het verbaast me ook niet echt eigenlijk dat er niet teveel verschil zit tussen comfort met de 18 en 19", want als ik op de site van volvovelgen kijk, is de bandhoogte in beide gevallen hetzelfde? 235/40/19 en 235/40/18. Dan is de band in beide gevallen 94mm hoog, maar bij de 19"velg wel groter qua omtrek. Die totale combinatie zal dus sowieso groot ogen, heb jij die ervaring ook Rha007? (meestal gaat met een slag grotere velg ook de wanghoogte van de band een slag naar beneden, ik zou 235/35 verwachten bij 19").
Is het eigenlijk de bedoeling dat je met een aparte winterset en zomerset gaat rijden, dus 19” als zomerset?
V50 T5
V50 T5
mystudio
Nou, dat is een goeie. Eigenlijk twijfel ik. Rationeel zou ik de huidige 17" set (REX velgen) moeten gebruiken met winterbanden- en velgen en de nieuwe set 19" als zomervelgen. Maarrrr, aangezien 19" zoveel mooier wordt voel ik eigenlijk meer voor nu 19" met winterbanden aanschaffen en dan in april 4 nieuwe zomerbanden hierom te laten leggen. Dus, fulltime de 19" dan. Da's niet slim, maar wel mooi
Die std rex velgen zijn niet verkeerd onder een V70, 225 breed en dus meer druk op de centimeter is beter dan minder druk op een 235 band.
Mocht ik het weer over doen dan hield ik het geld in de zak en zou op de std velg van 17" een winterband plaatsen en voor de zomer een 19" gaan zoeken.
Trouwens, wanneer je auto standaard met 17" is geleverd dan moet je niet vergeten om stuuruitslagbegrenzers te plaatsen, vroeger kwamen die op draagarm tegenwoordig op je stuurstang en moet alles los en dus ook opnieuw uitgelijnd worden.
Kosten, een kleine €300, de begrenzers monteren en uitlijnen, vanaf dat moment had ik ook last van een krakende voortrein met inveren op een drempel, Volvo had het over een producteigenschap maar ik werd gestoord van het het geluid.
Doet veel afbreuk aan het kwaliteit gevoel en had er inmiddels een 2e afspraak voor staan bij de Volvo.
Op aanraden van mijn vrouw de afspraak geannuleerd en op zoek gegaan naar een V90 die de V70 gauw liet vergeten.
- Rha007
mystudio schreef: ....Da's niet slim, maar wel mooi![]()
Maar diesel haalt daar wel een belangrijk punt aan, die aanpassingen zijn al nodig vanaf 18”.
Ik zou eerst naar je dealer gaan om te kijken welke aanpassingen er nodig zijn als je naar 19” wilt gaan.
Elk seizoen van 17” naar 19” en visaversa vind ik persoonlijk een te grote stap.
Je kan ook deze winter uitzingen op de huidige REX velgen en op het gemak naar (2de hands) 19” zoeken voor het zomerseizoen en dan eind volgend jaar een 18” winterser aanschaffen.
Tenzij je nog op wintersport gaat, lijkt mij dit het verstandigst.
V50 T5
V50 T5
Dat ligt er aan, ga je naar de wintersport heb je er helemaal niets aan.
Blijft altijd spannend om vanuit de kroeg de caravaan dagjes mensen te zien vertrekken in dikke sneeuwbuien.
Je pikt de locals, Duitsers en italianen er zo uit, veel al de NLers ook.
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/service/webcams heb er weer zin in.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Fulaks
Wij ook !diesel01 schreef:https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/service/webcams heb er weer zin in.
- Gouwe
+2xelor schreef:mijn ideetoppertje schreef: REX verkopen, van dat geld goede allseasons kopen voor de 19" en je bent het heertje voor het gehele jaar.![]()
3e week januari!Fulaks schreef:Wij ook !diesel01 schreef:https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/service/webcams heb er weer zin in.
mystudio
Hm, hee, maar, ik had al geïnformeerd bij volvovelgen en Jelmer gaf aan dat er géén aanpassingen nodig waren aan de auto bij overgang naar 18 of 19". Da's raar. Vergist hij zich? Of heeft het wellicht nog te maken met de uitvoering met de D2 motor, waarbij de auto standaard een "sportonderstel" heeft? Kan me dat eigenlijk niet voorstellen, dan zou je nog wat eerder de wielkasten raken met een bredere band lijkt me.
Anyone? Ik zal hem ook nog eens een mailtje sturen om te vragen of hij zich niet vergist. Wat Diesel01 al aangeeft; er komt dan best wat bij kijken als stuurstang e.d. los moet om begrenzers aan te brengen. En kraken lijkt me helemaal niet leuk
Ik heb het bij de hand gehad en ook mijn beide sets kwamen bij Jelmer vandaan, wanneer de auto affabriek is geleverd met 225/50/17 en je wilt over naar 235/40/18 of 19" heb je uitlsagbeschermers nodig.mystudio schreef: Hm, hee, maar, ik had al geïnformeerd bij volvovelgen en Jelmer gaf aan dat er géén aanpassingen nodig waren aan de auto bij overgang naar 18 of 19". Da's raar. Vergist hij zich? Of heeft het wellicht nog te maken met de uitvoering met de D2 motor, waarbij de auto standaard een "sportonderstel" heeft? Kan me dat eigenlijk niet voorstellen, dan zou je nog wat eerder de wielkasten raken met een bredere band lijkt me.
Anyone? Ik zal hem ook nog eens een mailtje sturen om te vragen of hij zich niet vergist. Wat Diesel01 al aangeeft; er komt dan best wat bij kijken als stuurstang e.d. los moet om begrenzers aan te brengen. En kraken lijkt me helemaal niet leuk![]()
viewtopic.php?t=74549&page=15 vanaf hier staat het in mijn oude topic over de V70.
