Ik zou zelf eerst 4 nieuwe banden monteren (of velgen lenen met gelijke banden profielen) Het lijkt erop dat de haldex steeds in en uit schakeld. Je hebt namelijk best wel grote verschillen in banden profiel. De rolomtrek wijkt dus veel af, de haldex kan dit zien als slip.
Grote kans dat het daarmee opgelost is. Als het ook echt daar in zit, zou ik ook zeker de AOC olie vernieuwen. Die heeft dan flink op zn donder gehad.
Mijn witte V70 D5 AWD
- Gouwe
Check. Moet dan even een 2e krik vinden om mijn D6 en V70 gelijktijdig op te krikken...…..Blade schreef: Ik zou zelf eerst 4 nieuwe banden monteren (of velgen lenen met gelijke banden profielen) Het lijkt erop dat de haldex steeds in en uit schakeld. Je hebt namelijk best wel grote verschillen in banden profiel. De rolomtrek wijkt dus veel af, de haldex kan dit zien als slip.
Jelmer de Jong
Iets meer bier drinken kan ook.
- DB200
Übergeile wagen. Gefeliciteerd.
Misschien nog Ocean Race strips boven de mistlampen monteren?
Kun je de V70 niet op krikken aan het achterdifferentieel? Dan blokken onder de kriksteunpunten en de krik is vrij voor gebruik aan de D6.Check. Moet dan even een 2e krik vinden om mijn D6 en V70 gelijktijdig op te krikken...…..
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
U resideert in omgeving....?Gouwe schreef:Check. Moet dan even een 2e krik vinden om mijn D6 en V70 gelijktijdig op te krikken...…..Blade schreef: Ik zou zelf eerst 4 nieuwe banden monteren (of velgen lenen met gelijke banden profielen) Het lijkt erop dat de haldex steeds in en uit schakeld. Je hebt namelijk best wel grote verschillen in banden profiel. De rolomtrek wijkt dus veel af, de haldex kan dit zien als slip.
- Gouwe
Oorspronkelijk wel Tom (Veendam), maar nu al heel wat jaartjes niet meer en woon ik in het midden van NL in de polder..... Dank voor het impliciete aanbod!
- V480-S60
Ik zal eens kijken of ik mijn krik nog heb. Als dat zo is, kan ik hem bij je langs brengen.
- Gouwe
Zou top zijn, laat maar even weten.
- V480-S60
Helaas, krik weggedaan. Ligt nu in Zeeland.
- Blade
Je mag ze hier ook even wisselen. Ben wel benieuwd of het ermee opgelost is.
- Gouwe
Top aanbod! Heb jij toevallig een passende wielset om te proberen liggen? Anders moet ik met beide auto's komen.... Gebrek aan tijd is wat mij momenteel parten speelt, luxeprobleem, dat wel.
- Blade
Nee, helaas.
- Gouwe
Misschien toch voor het gemak anders maar een setje nieuwe bandjes kopen (moet toch) en hopen dat het dan is opgelost. In ieder geval nogmaals dank voor het aanbod.
- Blade
2 zijn er toch versleten. Banden kan ik ook leveren, en de aoc olie kan ik ook vernieuwen, mocht dat nodig zijn.
Mocht je toch eerst nog even willen wisselen, dan ben je welkom.
- Gouwe
Klopt Blade, maar ik wil sowieso overstappen naar Michelin CC+, dus dan vervang ik ze alle vier in één keer en misschien dat ik er dan ook gelijk andere velgen onder zet. De huidige zijn niet origineel en ken de specs nog niet en kwalitatief is het allemaal wat minder als de blanke lak hier en daar al wat loslaat. Vanmorgen de auto voor een zakelijke provinciale rit even gepakt en ik heb de trilling maar 1 keer waargenomen. Hoe het kan? Geen idee, maar vind de auto wel steeds soepeler gaan lopen, ook motorisch.
Even de Grens over en los met het apparaat.
De D5 single turbo ging daar altijd mooi van lopen, helemaal met een buikje Ultimate van de plaatselijke Aral.
Die velgen zou ik zo snel mogelijk vervangen voor oem, Jelmer kan op velgengebied ook mooie aanbiedingen doen.
Mijn 18" Modin black zijn in okt ingeruild op een 19" inscription velg voor de V90.
- Gouwe
Check! Alleen is die Autobahn hier anderhalf uur rijden vandaan. Rijd af en toe gewoon even in de 3e met 100 op de snelwegdiesel01 schreef: Even de Grens over en los met het apparaat.
Jelmer krijgt nog een PM....diesel01 schreef: Die velgen zou ik zo snel mogelijk vervangen voor oem, Jelmer kan op velgengebied ook mooie aanbiedingen doen.
- Bover
beetje late reactie maar ik heb een splinternieuwe V70XC d5model 2006 gehad op kenteken 2008, ook niet na te volgen trilling indertijd. Na uittrekken zekering voor haldex was auto compleet trilling vrij. Trilling is altijd in de auto blijven zitten met haldex ondanks herhaalde pogingen van furness Almelo om e.e.a te verhelpen.
- Gouwe
Dank Bover, maar ga er vooralsnog niet vanuit dat het de Haldex is. Vandaag wel op lichtex.de Philips Extreme Vision Gen 2 besteld. Heb ze ook in de D6 en dat bevalt mij prima. Vond het prijsverschil met NL van bijna 35,- per lamp te gortig. Hoop dat ze voor de kerst nog binnen zijn.
