Hallo beste leden.
Mijn cardanas van mijn V70R uit 2004 is na 396.000 km overleden.
Er zat al een tijdje een trilling in de auto tussen 100 en 120 km/u.
Na het nemen van een te hoge drempel, werd een bracket onder de auto geraakt.
Deze bracket heeft de uitlaat naar boven geduwd, tegen de cardanas aan, waardoor deze nu iets krom is.
Ik heb gisteravond de cardanas verwijderd, waardoor het tijdelijk even een FWD is.
Over een afstand van 1 meter zit er een slingering in van ca. 2 mm.
Tevens zijn beide aansluitbussen aan voor- en achterzijde versleten, maar daarvoor heb ik op internet al nieuwe gezien.
Nu volgt mijn vraag:
Kan ik dit nog laten richten, heeft iemand daar ervaringen mee ?
Of kan ik beter een 2e hands eronder zetten, maar die is denk ik moeilijk te vinden.
En wat is het onderdeelnummer van de cardanas en is deze uitwisselbaar met andere modellen ?
Dat vergemakkelijkt het zoeken op internet wat.
Groet van Wim uit Almere.
Cardanas V70R 2004
- edraket
Ik zou daar niet aan beginnen en een andere monteren. De as heeft toch een tik gehad en het is heel lastig om deze echt recht te krijgen. De kans op trillingen is zeer groot. Is er geen gebruikte as te vinden?
WimS60
Hoi Ed,
Ik ben op internet al aan het googlen geweest naar cardanas en propshaft V70R.
Maar daar is niets over te vinden.
Mijn voorkeur gaat inderdaad ook uit naar een goede 2e hands.
Ik weet ook niet of deze cardanas gebruikt word onder andere modellen en wat het onderdeelnummer is.
Googlen op dat onderdeelnummer zou de zoektocht misschien iets makkelijker maken.
Groet, Wim
Groet, Wim
- Blade
Auto Rima even bellen.
Technotrans in Veendam kan je wellicht ook verder helpen.
- edraket
heb even in Vida gekeken, en de assen van de niet R modellen zijn hetzelfde. Er zijn globaal 3 types assen in gebruik, ik heb het vermoeden dat dat alleen maar met de bak te maken heeft. Dus als jij nu een 5 bak hebt kun je ook van 2.5t 5 bak de as gebruiken. Maar de tip van Blade is een heel goede, sloperijen weten als geen ander of eea uitwisselbaar is.
WimS60
Vandaag bij sloperij Deijne in Uden een tussenas voor 175 Euro gekocht.
Er blijkt geen verschil te zitten in een as voor een handbak en automaat.
Ben er blij mee, nu even wachten op een beetje geschikt weer ( heb geen beschikking over een garage).
Groet, Wim.
Groet, Wim.
- maartjinski
ik weet vanuit de vrachtwagen wereld dat er bedrijven zijn die cardanassen kunnen richten en balanceren.
Misschien een beetje mosterd na de maaltijd maar kan zijn dat je nog iets met deze info kunt
Laatst gewijzigd door maartjinski op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
Technotrans in Veendam is een van de bedrijven die dat kan.
Ik ben er toen ook langs geweest, maar nadat bleek dat sowieso de oude cardanas weinig hoopgevend meer was kwam het behoorlijk voordeliger uit met een exemplaar van de sloop.
WimS60
Inderdaad mosterd na de maaltijd, maar toch bedankt voor de info.maartjinski schreef: ik weet vanuit de vrachtwagen wereld dat er bedrijven zijn die cardanassen kunnen richten en balanceren.
Misschien een beetje mosterd na de maaltijd maar kan zijn dat je nog iets met deze info kunt![]()
Ik moet de as van de sloop nog wel monteren, het is nu niet bepaald prettig sleutelweer.
Maar Rretje rijdt alleen op 2 WD ook wel goed, moet alleen voorzichtig zijn met de rechter voet.
