Het probleem is niet de kleurcode en lak.. maar het is een gepolijst deel wat zo zwaar beschadigd is...
Morgen gaan we het zien..
De Grijze Reus D3 AWD
- jalex_h
Balen Alwin! Hoop voor je dat het goed te repareren is.
Ooit:
- Hans oet Twent
Good luck Alwin!D5R-Design schreef: Het probleem is niet de kleurcode en lak.. maar het is een gepolijst deel wat zo zwaar beschadigd is...
- Bart
Ai ai ai hoe is dat dan gebeurd? Uit moeten wijken? Balen zeg...
- Clockwork
Au! dat is vervelend.
Heb hetzelfde gehad in zo'n krappe Franse parkeergarage.... (dezelfde velgen). Was toen even niet zo gezellig in de auto....
Ik volg even wat jouw oplossing gaat worden en hoe dat uitpakt. Sterkte ermee.
MY18 V90 D3 AWD Momentum Geartronic
Ex: MY 07 XC90 3.2 Summum
D5R-Design
Eigenlijk schrikken wat op het midden van de weg lag te heftig naar rechts gestuurd daar door stoeprand geraakt dit onder het bladeren dek verstopt lag..Bart schreef: Ai ai ai hoe is dat dan gebeurd? Uit moeten wijken? Balen zeg...
Zit ondertussen een nieuwe velg op en deze heeft al weer meer als 2500km afgelegd..
Maar na een weekje logeren In P3 op Dusseldorf hebben we een ander vreemd probleem.
Na ik geland was wilde ik met de On call app de standkachel alvast.
Helaas de app gaf aan dat de auto in de Stroomspaarstand stond en dat communiceren niet mogelijk was ( vreemdt want normaal doet ie dat pas als hij langer als 14 dagen stil staat) Dus koude auto..
Helaas wil dit probleem zich nog niet laten verhelpen en heb nog steeds 1 zijdige communicatie met auto krijg wel melding van de auto, maar kan niks terug sturen zoals start standkachel of afstandsstart.
Even contact met de dealer gehad maar die heeft het over een grote storing die afgelopen week bij Volvo on call is geweest.. misschien nog naweeën.
Zelf denk ik dat er een ander probleem is..
Want als ik de standkachel probeer te starten krijg ik deze foutmelding zie foto. hier staat ook nog steeds stroomspaarstand probleem???
Ik heb het vermoeden dat de auto of de communicatiemodule nog steeds in de stroomspaarstand staat..
Ik zie hier op het forum namelijk geen verdere problemen met on call.
Uitgezonderd een melding van een van de V60 rijders over een terug roep actie..
Was één V90
MN-NL
voor zover het je helpt....mijn On Call (idd, standverwarming starten) doet het ook niet vandaag. Paar pogingen. En ook afstandstart geprobeerd maar krijg geen berichten naar de auto toe terwijl omgekeerd net als bij jou wel functioneert. Mijn oplossing is eerst maar eens dagje wachten of het probleem zich vanzelf oplost. M.i. ligt het idd ergens in de IT bij de Volvo organisatie.
In mijn geval één van de laatste V70's
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Edgecrusher
Hier dus ook problemen met 1 van de 2 V40's, de andere werkt de standkachel nog wel via de app.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
- jalex_h
Hier werkt alles zonder problemen. Dagelijks de motor of de standkachel gestart via de app, zonder problemen. En ook het doorsturen van adressen ging probleemloos. Overigens denk ik niet dat een gebrek aan dekking of de stroomspaarstand het probleem is, want dan zou je helemaal geen info krijgen....
Ooit:
D5R-Design
Tot vorige week zondagavond werkte het zonder enige problemen.. We wachten af tot morgen de IT boys weer aan het werken gaan... morgenavond zitten we weer in Hamburg dus misschien is het bij de oosterburen beter...
Was één V90
- Carfreak
Ik zag op Facebook meerdere meldingen over de app. Er zal dus zonder twijfel sprake zijn geweest van een storing.
Mooi he, die techniek
D5R-Design
Klopt maandag morgen 11.00 zat er weer leven in on call.
Was één V90
- PGV90
Ja, same here,
afgelopen weekend ook vreemde meldingen uit on-call en kon standkachel niet instellen.
Sinds maandag 17 / dinsdag 18 december werkte het gelukkig weer goed.
Van XC70 naar V90 CC
D5R-Design
Op gepaste wijze de 60.000km gepasseerd..
En dat voor een D3..
Was één V90
- Edgecrusher
Netjes, DE v40 D3 is begrensd op 200.
- Hans oet Twent
Milieu barbaar!!!!D5R-Design schreef: Op gepaste wijze de 60.000km gepasseerd..
Huh rooie klokken?
Iets van de D3 of een instelling?
Ik heb hem laatst ook even op dit soort snelheden gehad maar de begrenzer naast mij werd wakker en vroeg of de BSE ziekte weer in het land was en wellicht mijn hersens had aangetast.
Ze had misschien een beetje gelijk.....
Vanuit die Twentse Denim D4 ook wel eens dergelijke getallen doorgekregen.D5R-Design schreef: En dat voor een D3..
Hans oet Twent schreef: Milieu barbaar!!!!![]()
Heb jij er ook zo een?diesel01 schreef: Ik heb hem laatst ook even op dit soort snelheden gehad maar de begrenzer naast mij werd wakker en vroeg of de BSE ziekte weer in het land was en wellicht mijn hersens had aangetast.![]()
